Soddisfatti delle Continental?
Maverick53
Re: Soddisfatti delle Continental?
Messaggio da Maverick53 »
Ieri notte 5º gradi asfalto bagnato (ma senza acqua) in una curva in discesa la mia Rcz ad andatura di passeggio non so come ma "perdo l anteriore destra" innescando quasi un testa coda (poi ripresa grazie anche l andatura bassa) ... Sarà colpa dei pneumatici o magari a qualche problemino la mia Rcz?
Di solito è consigliato usare gomme invernali quando la temperatura scende sotto i 7°, così da assicurare una buona aderenza all'asfalto. Molto probabilmente l'asfalto aveva una temperatura al di sotto dei 5° che segnava il termometro della macchina e c'è la possibilità che ci fosse una leggera patina di umidità tendente al ghiaccio, soprattutto se la curva era sottovento. Secondo me la "colpa" è delle gomme, che non sono adeguate, con queste temperature, all'asfalto gelido.
Cercati una piazzola libera e fa un po' di test di tenuta. L'ESP era inserito? è entrato in azione?
Maverick53
L esp era inserito anche se non so se si è inserito visto che pensavo a riprendere la Rcz :shock: ... E come se avessi avuto una ruota sgonfia .. Si magari domani faccio qualche prova
khana
Messaggio da khana »
Se l'ESP entra in funzione te ne accorgi per forza, perché:
1. SUONA.
2. Si accende la spia sotto al contagiri.
3. "taglia" la potenza del motore con effetto a scatti, più o meno simile a come fa l'ABS sulla frenata.
Quindi ti ritrovi con un'auto con cicalino costante, un "faro" giallo che ti si illumina in faccia e un effetto "mitragliatrice" sotto ai piedi.
Neky
Messaggio da Neky »
a me non suona.....e manco va a scatti.....ad esempio se spingo a fondo mentre so a metà di una bella cuva secca sento che mi frena per ridarmi gas appena esco ma non va certo a scatti
Maverick53
Anche a me non ha suonato... La spia ho notato che si accende quando la macchina slitta e non ho fatto caso alla mitragliatrice forse avrò il silenziatore :D
khana
Ho forse sono io che quando l'ho provato ho esagerato :D
Ma ho volutamente "sbagliato" una curva, cioè, ho dato gas in entrata :D volevo "girare" la macchina.
Forse ha comportamenti diversi in situazioni diverse ^^
Neky
Messaggio da Neky »
boh.....ma non credo...piu che entrare in curva e spalancare gas...che devo fare......cmq vedo che la lucina nel quadro si accende...ma non fa il suono....d'altronte sai che p@lle....in partenza, tra prima e seconda....tutte le volte che entra in funzione inizia a suonare mi skizzano i nervi....
Ragazzi, rimaniamo :ontopic: : Grazie. ;-)
giancap
Messaggio da giancap »
Se proprio volete metterla in difficoltà disinseritelo l'ESP...vengo da una trazione posteriore e so che significa :? .
Ad ogni buon conto, per restare in tema, insisto col dire che in 8 mesi (con la 200 CV ed uno stile di guida decisamente sportivo), con caldo, freddo, umido, bagnato e persino ghiaccio leggero, non ho mai avuto problemi di tenuta delle gomme... :lol:
Certo avere una macchina sportiva ed assettata non significa che puoi esagerare quando il fondo è sdruccievole, soprattutto a temperature da "ghiaccio" possibile e senza le termiche occorre cautela con acceleratore, freni e sterzo :razz: .
Bho, io anche ieri su 40 km tra le colline toscane e temperatura di circa 4 gradi non sono riuscito a fare 1 curva senza una sbavatura..... o vai di sottosterzo o di sovrasterzo (nel secondo caso proprio se esageri)..... e sono ste benedette gomme perchè in estate la macchina non si comporta così!!!! Confermo che l'entrata dell' ESP non ha segnalazione acustica, e nessun effetto a scatti ma un taglio di potenza abbastanza lineare finchè non si ritrova l' aderenza.
Neky
Messaggio da Neky »
ma strano....io mi trovo benissimo con queste continental....anche ieri 7 gradi e l'auto non si schioda....boh
Lo so sembra strano anche a me..... ma l' usura è regolare, la pressione pure, sono perfettamente equilibrate perchè non ho nessun tipo di vibrazione...... che devo fare??? Forse.... andare più piano. :(
Neky
Messaggio da Neky »
cmq a volte può dipendere anche dallo stile di guida...anche in pista ogni pilota a le sue preferenze
Torna a “RCZ - Generale”
