Qualcuno ha smontato mai i faretti??
Marcorcz
Messaggio da Marcorcz »
Sera a tutti gente qualcuno sa il procedimen per smontare i fendinebbia????
Re: Qualcuno ha smontato mai i faretti??
Se devi cambiare le lampadine ai fendi vai qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=360" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcorcz
no vorrei mettere dei led nella cornice.. :D
Penso che tu debba staccare il parasassi di plastica dai passaruota, almeno anteriormente, per poter agire da dietro con le ruote completamente sterzate. Purtroppo quando mi hanno montato le lampadine dei fendi da 6000 k non mi hanno fatto assistere all'operazione.
Qui un po' di disegni tecnici.
Marcorcz
Ke casino!!!!!! :shock:
La scatoletta non sembra difficile: è un incastro con un fermo. Il problema è arrivarci. Pare che l'RCZista "morenos" ce l'abbia fatta.
Scusa marco ma perchè smontare i fendi per mettere dei led? Prima di decidere che mi piacciono troppo le H8 68 Led che ho preso per i fendi avevo fatto una prova con delle strisce di led..... si incollano al bordo del fendi tranquillamente (io avevo scelto il lato verticale interno) e si riesce a farle entrare anche tra paraurti e fendinebbia, visto il loro basso spessore e visto che c'è un pò di aria (non sono montati proprio attaccati al paraurti i fendi) cosicchè si riesce a nascondere dietro il paraurti i fili che io avevo fatto poi scendere verso il basso fino ad arrivare alla famosa buchetta da cui si accede alle lampade dei fendinebbia. Da li con i fili riparti e vai dove vuoi. Ti dico subito che la resa estetica è molto bella.... ho rinunciato solo perchè per prendere corrente dai fili delle luci diurne del faro l' unico modo è mettere un ruba-corrente (lo spinotto non ha margini per infilare un altro seppur piccolissimo filo).... e con il ruba corrente il filo dell' impianto originale viene leggermente intaccato e la cosa sinceramente mi scocciava. ;-) Non ti prometto niente, ma se domani ho tempo ne butto su una di strisce con attacco volante e ti faccio delle foto così magari capisci meglio perchè è più facile vederlo che spiegarlo. :D
Ecco le foto che avevo promesso. Si vede la striscia prima del montaggio, montata accesa e spenta. Come potete vedere da spenta essendo il modello in plastica trasparente si vedono i circuiti interni, ma esistono strisce con plastica bianca o nera che lasciano intravedere solo i Led. Il risultato estetico è del tutto simile alle luci diurne della 308 nuovo modello.
khana
Messaggio da khana »
Molto bello, è più o meno quello che avevo pensato io, con la differenza che me l'ero immaginato anche a copertura del lato interno superiore, a forma di Gamma maiuscola (lettera greca), o se preferite a L rovesciata.
La domanda è... si vedono in strada? Cioè, oltre a essere belle, fanno anche il loro lavoro?
Certo che si vedono...... per ottenere risultati ancora migliori puoi prendere le strisce a led smd tipo 5050 (tipo quella che allego in foto) che sono quelli + grandi e luminosi ed il gioco è fatto.
PS: buon 2012 a tutti!!!! :thumbleft:
massi.drago ha scritto:PS: buon 2012 a tutti!!!! :thumbleft:
Contraccambio e rimbalzo a tutti! :D :drunken: :applause:
Condivido l'opinione di neky. Preferisco una potente luce puntiforme alle strisce a led da "wannabe audi".
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Buon anno a tutti....a tutti quelli che sono sopravissuti alla notte :lol: :lol: :lol:
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
khana ha scritto:Molto bello, è più o meno quello che avevo pensato io, con la differenza che me l'ero immaginato anche a copertura del lato interno superiore, a forma di Gamma maiuscola (lettera greca), o se preferite a L rovesciata.
Basta che cerchi su ebay PEUGEOT RCZ .... Tra le tnt cose ti comparirà STRISCIA LUCE DIURNA 8 LED PER PEUGEOT...è fatta a gamma come dici tu :)
P.s. Ecco il link
http://www.ebay.it/itm/PEDALIERA-PEUGEO ... 20c0b3b356" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommaso_ALTA_CLASS
Oooops errore!!! Eccolo!
http://www.ebay.it/itm/STRISCE-LUCI-DIU ... 3a6e5d280e" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “RCZ - Generale”
