che potrebbe essere??sfascio tutto??
Finestrino che trema
Ehm..non so come dirlo,ho provato a usare la funzione cerca,senza alcun risultato..la mia 207 da ieri sera,quando abbasso il finestrino lato guidatore (il mio diciamo,quindi automatico) scendendo trema e fa un rumore insolito
..mentre rialzando tutto normale..credevo fosse colpa della birra che ho bevuto ieri sera a cena,ma non era quella,quindi non me lo sono sognato
Re: Finestrino che trema
è successo anche a me, proprio ieri!
Orchino
Ho già sentito questa cosa, mi ricordo che qualcuno aveva detto che bisogna riprogrammare l'antipizzicamento, però non ricordo come si faceva...
Fai una ricerca con la parola antipizzicamento. Dovresti trovare qualcosa.
ho provato...non fa nulla di cio che dicono..
Ricky70
forse la guarnizione in gomma si è un po spostata e tocca il vetro...
- enriko1990
Piccolo consiglio: prova a spingere con la mano il finestrino verso il basso per qualche secondo, come se lo volessi far scendere manualmente. Non forzare troppo, vedi che dovresti sentire il finestrino spostarsi leggermente verso il basso. Facci sapere se continua a vibrare
Currently:
Peugeot 207 X-Line ECO GPL 1.4 8V 54 kW GPL 5pt
Toyota Aygo Now Connect 1.0 VVT-i 50 kW 5pt
Ex:
Peugeot 307 XS 1.6 16V 80 kW 5pt
Peugeot 205 GE 3pt
gia provato...vibra vibra..
- Fred Johnson
Per me è un problema causato dalla polvere. Ho notato (lo fa a volte anche a me), che quando ho la macchina lavata o quando piove e abbasso e alzo il vetro un paio di volte per vari motivi, non me lo fa mai.
Buongiorno a tutti...anche sulla mia 207 il problema dei vetri che tremano persiste...l'ho portata in officina gia' 2 volte ma non hanno risolto praticamente nulla...anzi mi hanno anke risposto che dovrebbe farlo il carrozziere e che , questo intervento, e' extragaranzia quindi non te lo fanno....la mia makkina ha 34mila km e questo difetto si e' presentato gia' da qualche mese!!
- Fred Johnson
Mi sto rendendo conto che queste 207 hanno tutte o la maggior parte, alcune pecche comuni a tutte. Io sono innamorato di questa macchina però non vanno bene queste cose. Forse sono io troppo precisino, boh...
ma vabbe sono piccole pecche,sicuramente non è dovuto alla polvere,in quanto dopo l'avviamento la prima volta che va giu,va giu bene..la porto da carrozziere a vedere e bon,sono piccole cosette queste,ma di sicuro non mi lamento..
A me lo faceva dopo circa 1 anno di vita...me l'ha sistemato il meccanico del concessionario, bastava lubrificare la meccanica che alza e abbassa il vetro (però non saprei dirti se è una cosa che si può fare facilmente senza andare dal meccanico)
La mia leoncina 207 lo fa da venerdì, giorno in cui ho tolto i cerchi in ferro e montato i cerchi in lega nuovi!
Ho pensato che sicuramente ora la macchina ha un'andatura più "rigida" e che quindi si sente quella vibrazione per questo motivo..........ma ora che ci penso, sembra che il rumore (lato guidatore) provenga dal secondo vetro più piccolo e NON il finestrino.
Ora che leggo questo forum.......devo preoccuparmi?
Già sono stra-inca perchè ancora non mi hanno risolto il problema dell'indicatore benzina che fa quel cavolo che vuole
Adesso mi tocca anche sentire il finestrino che vibra [-( nooooooooooooo [-(
Se ho capito bene....a voi vibra solo quando lo fate scendere oppure vibra anche quando è "fermo" ?
JulioMN_82
marcomarco1986
Ormai il mio vibra anche solamente se lo guardi
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
