Delucidazioni 207
Delucidazioni 207
RagazZi sapete dirmi ke differenza c e tra le molle della thp e quelle della gti??cioe sono piu basse??
Inoltre ho natato ke il ponte posteriore della thp è unito quello della gti è diviso??(per intenderci è come quello posteriore della mini)???
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
Re: Delucidazioni 207
Up
che io sappia i ponti posteriori sono uguali.. anche tutte le sospensioni sono identiche sia per le CC che per le berlina.. io sulla mia ora monto un assetto eibach pro street s con steli da 51mm (in italia non è commericializzato)
208 allure 100cv blueHDI
Quindi sarebbe inutile montare le molle della gti sotto la mia thp se sono uguali...cmq sai se l intercooler della gti è piu grande rispetto al nostro??
Anche l'intercooler è uguale, anche perche è messo nello stesso loco del nostro, se vuoi un intercooler piu grosso puoi andare su quello della cupra,qui sotto l'intervento:
http://peugeotclub.co.za/node/1941" onclick="window.open(this.href);return false;
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=232" onclick="window.open(this.href);return false;
Il costo del solo intercooler è di 240euro (come pezzo di ricambio) unico dubbio è che viene montato davanti al radiatore del motore, senza ventola.. non so ma sicuramente peggiora il rafreddamento dello stesso...
Le molle della THP sono uguali a quelle del GTI, non hai nessuno vantaggio.. ma perche non ti prendi un bel set di molle eibach pro?le puoi montare sugli ammortizzatori di serie..
Bhe questo mi sembra un po esagerato xke si rischia un bel turbo lag...almeno secondo me...cmq devo vedere se l intercooler della 308 gti è piu grande cosi opto x quello, cmq nn voglio mettere molle piu rigide o basse x nn perdere il confort/ assetto della thp xke qui nn zona da me tra buche, dossi e passaggi pedonali rialzati rischierei di lasciarci la leona
..ehehehh so bene che intendi dire per le buche.. io con -4 su una CC devo stare molto molto attento.. cmq per l'intercooler usi quello solo se alzi di molto la pressione del turbo con i nostri 0.65 0.7 non ne abbiamo bisogno; ovvio se alzi a 1.2 o 1.4 allora hai bisogno di un IC maggiore... quello della 308GTI non so ora guardo sul Service box.. pero poi dove lo metti?davanti al radiatore motore?
OT: ho letto che hai l'aspirazione diretta forge.. come ti trovi?hai perso in basso?costo?il filtro lo hai messo davanti alla ruota dx? TNX risp anche in PVT
Bhe se quello della 308 è leggermente piu grande lonpuoi mettere al posto del nostro originale xke come spazio ci sta, per l aspirazione diciamo ke hai bassi è rimasto uguale ma sopra i 3500 giri spinge ke è una bellezza, cmq di posiziona davanti la ruota sinistra, c il costo diciamo ke ho fatto un affare pagato il tutto 145 euro compreso di spedizione da un ragazzo.
trovati... non ci sono le misure ma sono molto molto simil.:
Uploaded with ImageShack.us
a dx è quello della 207GTI e a sx e quello della 308GTI
..guarda nelle foto delle mia piccolina dove l'ho messo io(non è quello forge in tutto l'ho pagato 30euro)..anche il mio si comporta cosi, in basso prende un pochetto dopo ma in alto e da urlo, tu lo senti il fiscio in compressione della turbina?
Si ma secondo me dove lo hai messo tu prende anke aria calda o sbaglio?? Si il fischio lo sento e come anke se in rilascio insieme alla blow off forge nn ti dico ke musica si sente
Cmq io vorrei arrivare ad avere i cavalli della gti infatti pensavo anche al catalizzatore 200 celle metallico, all intercooler e una bella mappa, cmq tu invece come ti trovi cn le tubazioni d aspirazione in alluminio??
..non danno nulla sono solo belle ad vedere..magari un po di massa d'aria in piu ma nulla di che..
La mia pop off e completa non ho piu nessun pezzo in palstica della vecchia ed e completamente pneumatica.. e un bel sentire, tieni conto che il filtro l'ho messo su ora in inverno, per questa estata pensavo di fargli un airbox cosi che prenda aria solo dall'esterno dalla ferritoia... io gli scarichi completi li vado ad installare dopo domani nell'incontro in SuperSprint... vedremo!!!!Per la mappa andra fatta circa a meta dell'anno prossimo.. vorrei arrivare a superare la GTI!!!almeno 190CV....
visto ke vai in supersprint magati ti puoi informare da parte mia se loro fanno il catalizzatore metallico e quanto costa per favore?
- sentenza17
Non vorrei dire una cavolata, ma se lo fanno in teoria dovresti trovarlo nel sito ufficiale comprensivo di prezzo
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
..ummm sul loro sito c'e'( http://www.supersprint.com/en/prod-c-30 ... c_kat.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; )... proprio per la tua....circa 900euro...cmq con downpipe..cmq nikelabirba utente di questo forum è il contatto con supersprint senti direttamente con lui....
