Ricorda che la nostra è a trazione anteriore, non è un dragster americanoPierpy ha scritto:quindi NEKY te che hai gia i distanziali che mi dici?? ieri ne ho visto una coppia dell PILOT con il bordo centrale e i bulloni inclusi costo 65 euro .... sono da 16 mm... se gli monto nel posteriore senza metterne nell anteriore l effetto ottico e bello secondo te?? secondo me il posteriore deve essere piu massiccio e piu allargato dell anteriore...
distanziali
- grifter
Re: distanziali
Re: distanziali
si vabbe pero io punto all estetica ... non sono uno che affonda troppo l acceleratore... per dirti.. il filtro quello che fa un sacco di casino non lo metterei mai... mentre i distanziali dietro per renderla piu massiccia si.. non mo ispirano troppo le macchine modificate .... pero vista da dietro l rcz e troppo figa... se gli allarghi la carreggiata e uno spettacolo secondo me
Re: distanziali
Neki potresti mettere una foto fatta da dietro?? per dare l idea di quanto e massiccia la tua auto posteriormente coi distanziali??? voglio vedere l effetto visivo per convincermi definitivamente a mettergli.. grazie..
Bruce Waine
Re: distanziali
non si schioda appunto x quello.Neky ha scritto:la rcz nasce dalla casa con la carreggiata posteriore già piu larga di quella anteriore......allora avramma sbagliato a farla ?....strano eppure non si schioda dalla strada..........
si trovano dei dati sulle misure?
Bruce Waine
Re: distanziali
ecco se a qualcuno interessassero i dati rcz, e un confronto con la rivale TT-.
sarebbe bello avere i dati della peugeot sport con la quale ci corrono.
- grifter
Re: distanziali
Bruce, sei invitato a partecipare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=47761" onclick="window.open(this.href);return false;
Non fare il cazzone come al solito, cerca di essere brillante
- grifter
Re: distanziali
Quindi alla fine c'è qualcun altro oltre a neky che li ha montati? esperienze?
- massi.drago
Re: distanziali
Io mi ero quasi deciso a metterli..... ma non trovo quelli da 10mm da mettere all' anteriore.... porca putt.. quelli da 10 per l' anteriore sono tutti senza centraggio!!!! Non mi va di sbattermi per fare tornire dei 16 e portarli a 10.
- mirketto75
Re: distanziali
occhio che nella maggior parte delle inserzioni su ebay...quando leggi distanziali da 30 mm ....si riferiscono al totale dei due assali.....quindi 15mm da un lato e 15 dall'altro....ma nn 2 da 30 mm....
- grifter
Re: distanziali
Dici che questi non sono filettati? http://www.ntp.it/assets/images/content ... iali_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Io sono tentato sia dai distanziali sia dalla centralina e credo che presto cadrò nella rete. Guadando le foto di neki, penso che si protrebbe osare anche un mezzo centimetro in più. Non credo invece di abbassarla alla mirketto. Ho troppa paura dei marciapiedi.
- massi.drago
Re: distanziali
Ma per filettati che intendi? I buchi dei distanziali non hanno il filetto.... per centraggio si intende il bordo che si innesta nel foro centrale dei cerchioni (quello che hanno i mozzi per intenderci) e che è essenziale per non far gravare il peso vettura sui bulloni. Il link che mi hai mandato non specifica niente riguardo al fatto se il centraggio ci sia o no. A chi non crede che sia il centraggio a tenere il peso della vettura dico di fare una prova..... frenate bene l' auto, svitate i bulloni del cerchio senza alzare l' auto sul crick e vedete che succede.... non succede niente (se non spostate l'auto ovvio) la ruota rimane perfettamente al suo posto e sorregge la vettura!!!grifter ha scritto:Dici che questi non sono filettati? http://www.ntp.it/assets/images/content ... iali_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- grifter
Re: distanziali
Si, intendevo quello. Dovrebbe essere la colonna "sistema" che per l'rcz è 2 o 7. La nota dice: "Attenzione: sistema 1/5/8 senza bordo di centraggi". Quindi dovrebbe esserci.
- grifter
Re: distanziali
Adesso sta a capire il prezzo
- massi.drago
Re: distanziali
Ho ricontrollato il link.... per la RCZ mi da sui distanziali da 10mm il sistema di aggancio tipo 2 che andando a leggere tra le caratteristiche pare avere bordo di centraggio..... strano però perchè dalle inserzioni su ebay mi pareva di aver capito che non c'era.... ricontrollerò.
Re: distanziali
si massi confermo sistema 2 con bordo di centraggio
