Cambio olio fai da te
Vorrei cambiare l'olio alla mia Peugeot 5008, ma a una prima vista non vedo nè il filtro nè il tappo per far uscire l'olio.
Non ho ancora alzato la macchina, ma sotto il motore mi pare tutto coperto e non sono riuscito ad individuare il tappo...Bisogna smontare il coperchione di plastica che è sotto il motore?
ed il filtro è forse all'interno di quel bussolotto in plastica a cui si accede dall'altro (in mezzo a un po' di tubi)?
In sostanza...E' fattibile farselo da soli? C'è qualcuno che lo ha già fatto?
/Carlo
/Carlo
Peugeot 5008 1^ serie (2010) 2.0 HDi 16V 150CV Feline
Certo che e fattibile ma poi l'olio esausto dove lo "butti"?
Per arrivare al filtro devi rimuovere Tutto il carter sotto il motore ma a meno che non hai un ponte e una operaZione un po' scomoda credo.
ex Peugeot 106 xt 1.1 , ex Peugeot 205 xsd 1.9 , ex Peugeot 206 xt 1.2 , felice possessore di 3008 1.6 hdi Tecno.My 3008
Re: Cambio olio fai da te
L'olio esausto? Eheh...Ne ho un bidone pieno che prima o poi porterò ad un centro di raccolta. In effetti non capisco perchè sia così difficile trovare chi se lo riprende. Basterebbe obbligare chi lo vende a riprendersi quello esausto...
E si che l'ultima volta dove l'ho portato erano così felici che mi hanno pure regalato una maglietta...
Per lo svuotamento, con l'altra macchina la alzo quel tanto che basta per svitare il tappo (mentre mi infilo sotto ci metto un trepiedi ovviamente), la riabbasso, faccio uscire l'olio, tolgo il filtro, la rialzo, rimetto il tappo, rimetto il filtro, metto l'olio ed il "gioco" è fatto. E' un po' rompiscatole, ma dopo un paio di volte diventa veloce.
isola ecologica ... c'è in tutte le cittàmalex ha scritto:Certo che e fattibile ma poi l'olio esausto dove lo "butti"?
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
Le Isole ecologiche di Roma non accettano olio esausto. Almeno fino a un po' di tempo fa. In realtà ci sono anche andato un mese fa, ma l'area per l'olio esausto non l'ho vista.alpneus ha scritto:isola ecologica ... c'è in tutte le cittàmalex ha scritto:Certo che e fattibile ma poi l'olio esausto dove lo "butti"?
L'ultima volta che ho portato dell'olio esausto risale a circa cinque anni fa, ed allora ero riuscito solo a sapere di un autoricambi dentro Roma ed un consorzio a Settecamini che lo accettava da privati. Per il resto se li chiamavi ti mandavano il camion, ma era solo per professionisti...
Ma tutto questo non può creare problemi con la garanzia?Carlop ha scritto:Vorrei cambiare l'olio alla mia Peugeot 5008,
Peugeot 5008 feline blu abysse 1.6 HDi ritirata il 19 aprile 2011 equipaggiata con allarme volumetrico, due sedili supplementari, advanced parking System, wip nav, antennino corto, tappetini, barre sul tetto
Perchè la garanzia vieta di cambiare l'olio? O vieta di farlo da soli? Ormai non c'è più da stupirsi di nulla, ma mi pare ancora non siamo arrivvati a tanto...
Se durante il periodo della garanzia succede un guaio al motore, non pensi che potrebbero contestarti il fatto che il cambio dell'olio e/o della cartuccia non è stato fatto da personale specializzato?
Se non avessi questo dubbio,
farei come te, risparmiando un bel salasso per i tagliandi
P.S. La questione mi ha alquanto intrigato e, pertanto, ho pensato di interpellare la Peugeot.
Attendo fiducioso
Attendo fiducioso
Secondo questa logica, se ho un problema alla carrozzeria potrebbero contestarmi che nonl'ho fatta lavare ad un centro specializzato?
Ah Aspettate...Chissà com'è solo ora ho capito il nesso!
Io partivo dal presupposto che devo cambiare l'olio a scadenza dei 2 anni dall'acquisto. In pratica non avendo fatto 30000 Km in due anni, dovrò cambiare l'olio al di fuori della garanzia per cui serve dimostrare di aver eseguito i tagliandi.
...Mentre giustamente voi parlavate di questa garanzia!!
Questa è la risposta ufficiale che ho ricevuto dalla Peugeot.
Come vedi, qualche dubbio c'è.
Io ci penserei un'attimo.
"ho ricevuto il suo messaggio su http://www.peugeot.it" onclick="window.open(this.href);return false; nel quale mi chiede se cambiare autonomamente l'olio e la relativa cartuccia della sua Peugeot 5008 può comportare qualche ripercussione sulla garanzia contrattuale.
Purtroppo, non mi è possibile darle una risposta dato il carattere tecnico della sua richiesta e pertanto le consiglio di rivolgersi presso un Centro Assistenza Peugeot.
Quest'ultimo esaminerà la sua vettura e le suggerirà le azioni più opportune da adottare.
Potrà trovare gli indirizzi di tutta la Rete di Vendita e Assistenza Peugeot su http://www.peugeot.it/contattaci/concessionari-peugeot/" onclick="window.open(this.href);return false;.
La ringrazio per la fiducia accordata al marchio Peugeot e resto a sua disposizione.
Cordiali Saluti,
GERARDI Barbara
Assistente Clientela
Centro Contatto Clienti Pronto Peugeot"
Cordiali Saluti,
GERARDI Barbara
francesco307
Ma è fantasticogio71 ha scritto:Questa è la risposta ufficiale che ho ricevuto dalla Peugeot.
Cordiali Saluti,
GERARDI Barbara
In pratica per evitare di portarla da un meccanico...devi portarla da un meccanico; che poi vedrà il da farsi e se portarla da un'altro meccanico
...Logiche commerciali che noi semplici umani non potremo mai comprendere
peugeot 207 - benzina - 1.4l - 88cv - xline - argento - 56.000km (29 ago 2011)
peugeot 307 - benzina - 1.6l - 110cv - blu metallizato- interni in finta radica - 158.000km (29 ago 2011)
Perfetta risposta politica. Hanno risposto senza dire nulla.
A me il concessionario/meccanico mi ha chiamto per u richiamo ufficiale sui vetri elettrici e ha notato sul libretto che ho fatto il tagliando in officina non peugeot ma con tanto di fattura. Sapete su cosa si è appellato? Sul fatto che abbia messo più olio di qwuanto previstto!!! Roba da matti.............
Mofor(Giampaolo)
5008 2000Hdi150cv.cerchi 17" grigio shark-DVDpack-sensori park. post.-wipnav-7posti-HeadUpDisplay-tendine vetri 2nda e 3za fila-
