Visto su service box: 432.13 € iva compresa.niko83 ha scritto:qualcuno di voi sa quanto puo costare la pompa alta pressione benzina per i thp?
grazie
anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- niko83
grazie
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
partenopeo82
ciao a tutti e la prima volta che scrivo,ho preso una 207 1,4 benzina lo scorso settembre usata con 19mila km be in un anno sto gia a 600e di pezzi stamane dinuovo col solito problema al sistema antinquinamento dopo aver cambiato le sonde lambada 300 euri non ne posso piu che palle qualcuno ha risolto?
- jopstyle
Anchio mi unisco al club degli "sfigati" chi si ha sentito il maledetto biiiip e ha visto apparire la scritta "anomalia sistema antinquinamento"... però adesso mi sorge un dubbio: portata immediatamente in concessionaria, ho aspettato un ora che venisse il mio turno, mi è stata fatta la diagnosi (rilevati 5 errori...ben 5!!) nessuna notizia sugli errori, il responso è : "Facciamo così, ti cancello gli errori in memoria, la provi e nel caso ti dia ancora problemi mi chiami e fissiamo un appuntamento di controllo..." Ma si può????????!!!!
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
No non si puo.. il meccanico sa che errori ti ha dato qui le ipotesi sono due: sei in garanzia, ti deve riparare la car senza che tu spendi un euro; sapendo dei costi spera, che non succeda. Oppure sei fuori garanzia sa l'entita del danno spera che, se disonesto, spacchi del tutto cosi prende piu soldi, o se onesto spera per te che non si riverifichi.. cmq 100 a 1 motore fuori fase.. di che anno è la tua?jopstyle ha scritto:Anchio mi unisco al club degli "sfigati" chi si ha sentito il maledetto biiiip e ha visto apparire la scritta "anomalia sistema antinquinamento"... però adesso mi sorge un dubbio: portata immediatamente in concessionaria, ho aspettato un ora che venisse il mio turno, mi è stata fatta la diagnosi (rilevati 5 errori...ben 5!!) nessuna notizia sugli errori, il responso è : "Facciamo così, ti cancello gli errori in memoria, la provi e nel caso ti dia ancora problemi mi chiami e fissiamo un appuntamento di controllo..." Ma si può????????!!!!![]()
208 allure 100cv blueHDI
- jopstyle
è un 2007... presumo che sia perchè la macchina è in garanzia e tenta di "allungare i tempi" +, ma gli va male perchè scade a maggio...
- jopstyle
stamattina prendo appuntamento con la concessionaria e gliela lascio finchè non mi risolvono la cosa... accendendola a freddo con cofano aperto sento un battito continuo provenire dalla zona motore o cinghia e non mi piace... una cosa vorrei chiedervi: il vostro motore balla quanto il vostro stomaco sulle montagne russe?? no perchè sono rimasto abbastanza allibito... mi sembra alquanto ballonzolante
Probabilmente sono entrato pure io nel club dei fuorifase, domattina la diagnosi definitiva
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
- jopstyle
siamo un allegra compagniaqaz_tan ha scritto:Probabilmente sono entrato pure io nel club dei fuorifase, domattina la diagnosi definitiva
Passo indietro, dovrei avere una bobina che fa le bizze, non dovrebbero essere i soliti problemi. Per ora rimango fuori dal club.
Modifiche:
Modifiche:
- jopstyle
allora ti va di culoooooooqaz_tan ha scritto:Passo indietro, dovrei avere una bobina che fa le bizze, non dovrebbero essere i soliti problemi. Per ora rimango fuori dal club.
Meglio cosi, ma che ti hanno fatto per correggere questo problema? A me si e manifestato in pieno luglio con 50 gradi, il meccanico ha dato la colpa alle alte temperature e non mi ha fatto nulla, a te?qaz_tan ha scritto:Passo indietro, dovrei avere una bobina che fa le bizze, non dovrebbero essere i soliti problemi. Per ora rimango fuori dal club.
Non era nemmeno una bobina, era una candela... Me l'ha sostituita, ora vado a recuperare la macchina.mici3r ha scritto:Meglio cosi, ma che ti hanno fatto per correggere questo problema? A me si e manifestato in pieno luglio con 50 gradi, il meccanico ha dato la colpa alle alte temperature e non mi ha fatto nulla, a te?qaz_tan ha scritto:Passo indietro, dovrei avere una bobina che fa le bizze, non dovrebbero essere i soliti problemi. Per ora rimango fuori dal club.
Modifiche:
Modifiche:
- jopstyle
Vi scrivo per darvi una parziale brutta notizia sperando che la notte porti consiglio... la mia leoncina che stasera doveva tornare a casa resta parcheggiata almeno fino a domani in officina... il capomeccanico mi ha detto che ha già contattato la casa madre per riuscire a capire cosa provochi quel rumore strano che proviene dal motore.... ahimè non mi resta che aspettare la sua chiamata domani... fino ad allora vi chiedo di pregare per me e per lei [-o<
- jopstyle
sostituito un semplice sensore... fatto stà che non mi è stata fatta nessuna carta per quanto riguarda il lavoro fatto nè il pezzo sostituito (ma visto che è tutto in garanzia non ho tirato fuori un euro)... comunque mi ha detto che a causa del tendicatena che va ad agire sulla cinghia di distribuzione se anche la macchina sta ferma un giorno produrrebbe un lieve rumore causato dalla poca lubrificazione a motore freddo.
