E' normale?
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
E' normale?
Messaggio da DavideC »
Secondo voi è normale che l'indicatore di marcia da inserire alcune volte non si faccia vivo? :scratch:
Grazie...
Tessera n° 432
Boss302
Re: E' normale?
Messaggio da Boss302 »
Si fà vivo solo se sei a poco acceleratore, quindi in situazione economy, se premi oltre un certo punto il carpc capisce che badi alla potenza e non al risparmio e quindi non lo accende...
DavideC
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Re: E' normale?
Boss302 ha scritto:Si fà vivo solo se sei a poco acceleratore, quindi in situazione economy, se premi oltre un certo punto il carpc capisce che badi alla potenza e non al risparmio e quindi non lo accende...
Grazie mille per la risposta... :thumbright:
Adesso sono più tranquillo... :)
Tessera n° 432
FabrizioTN
Re: E' normale?
Messaggio da FabrizioTN »
Confermo: si accende solo per raccomandarti il cambio marcia (consumo eccessivo) ma se sei "bravo" se ne sta spento....
fabrecesc
Re: E' normale?
Messaggio da fabrecesc »
Ma sul restyling c'è questa funzione?
Sulla mia ovviamente non c'è
ex possessore di Peugout 308 1.6 VTi 120 cv blu Montebello
Giugno 2008 - ritirata il 22 Giugno 2011 con 31556 km.
Tecno - clima bizona - presa aux - cerchi in lega da 16 - cruise control -
In attesa di montare usb box e kit vivavoce bluetooth e impianto Gpl
Per poterla ammirare cliccate qui
FabrizioTN
Re: E' normale?
Beh, se ne parlo vuol dire che ce l'ho montato. Ed è anche comodo.
La restyling ha parecchie cosette che la versione base precedente non aveva.
Per prima cosa ha un esterno migliore, lo spessore del cristallo anteriore è stato aumentato di 0,5 millimetri (non so il perchè ma così mi hanno detto). Se non erro prima c'era la cinghia ed ora c'è la catena della distribuzione (parlo del benzina ma riporto cose sentite e non lette da me, quindi prendetela come viene).
La radio è uguale in esterno ma all'interno ha 3 Watt in più per canale. Sono solo Blaupunkt o Grundig (detto dal capo officina).
La mia macchina ha, ad esempio, che se abbassi la freccia ma non arrivi in fondo, ti fa scattare le frecce tre volte e poi si spegne: non so se la versione precedente aveva anche questa comodità. Le gomme sono da 16" mentre prima del restyling, se non erro, erano da 15".
Anche gli altoparlanti sono differenti: sono biconici nelle portiere dove puoi alzare bene il volume ed anche i tweeter sono buoni. certo, c'è di meglio, ma come in tutto. Calcoliamo che è una versione base.
Anche gli interni sono stati modificati.
Insomma, per essere restyling qualcosa avrà pure dalla versione precedente.
Chiedete e vi dirò, facciamo prima.
fabrecesc
Re: E' normale?
I motori non sono stati toccati, anche io sul 1.6 ho la catena di distribuzione.
FabrizioTN
Re: E' normale?
Beh, io ho 98Cv mentre l'altra versione ne ha 95. Qualcosa devono pur aver modificato. Per la catena, meglio così.
fabrecesc
Re: E' normale?
Vero, se non dico una cosa errata, solo sul 1.4, ma credo che meccanicamente non sia cambiato nulla.
Forse i 3 cv in più sono per il passaggio da Euro 4 a Euro 5? :scratch:
FabrizioTN
Re: E' normale?
Guarda, mi chiedi troppo.
Per dirti: io pensavo di aggiungerci una centralina per un 20 CV in più ma già (e solo) con 1700 km percorsi penso che si slegherà abbastanza bene da lasciare il motore così com'è per l'impianto gpl. Quindio i 98CV sono sufficienti per una macchina così. Chiaro, non devi competere con i tuoi 120...
FabrizioTN
Re: E' normale?
@fabrecesc
leggo in tua firma che vuoi montare l'impianto vivavoce. Io, con 20 euro, ho acquistato un vivavoce da mettere sull'aletta parasole e va da Dio. E così non ho toccato la macchina. E' della ditta IDEA ma ce ne sono vari modelli. In due minuti lo configuri con il cellulare. Quando lasci l'auto si spegne da solo dopo 10 minuti che il cellulare è uscito dal suo raggio (che comunque è di circa 15 metri) e la batteria dura 200 ore. Io lo carico, forse, una volta al mese. Pensaci e risparmi un sacco di euro.
fabrecesc
Re: E' normale?
Ciao Fabrizio,
veramente vorrei installare il Dension, che è paragonabile all'USB BOX con bluetooth ma è molto meglio come funzioni. Costa 219€, ed ovviamente puoi attaccarci qualsiasi fonte esterna per la riproduzione di MP3.
FabrizioTN
Re: E' normale?
Non capisco tutta questa voglia di avere USB BOX: io l'ho risolto scrivendo su un normalissimo CD dei file MP3.
E' vero che non ho altri ingressi, ma se posso usare un CD. Poi questione di gusti. Ciao.
però, potresti postare qualche foto o recensione del Dension, magari viene voglia anche a me...
fabrecesc
Re: E' normale?
Fabrizio, ma vuoi mettere avere 16gb di roba su una penna USB o su un Hard Disck esterno ( qui puoi arrivare ad avere anche 500gb di file musicali ) con un normale CD? E come dire che per girare per le nostre città basta una normale 500 degli anni 60 invece che girare con la 308 :D
Suvvia, è tutta un'altra cosa.
Sul presente sito trovi già pareri di utenti che hanno preso il dension five. ;-)
FabrizioTN
Re: E' normale?
@fabrecesc: tieni conto che ascolti una canzone alla volta....
E poi, non puoi toccare un mito come la 500, detto "cinquino": è quasi immorale.
Con tutto il rispetto il cinquino ha retto un'epoca mentre la 308 ha già avuto un restayling dopo 3 anni....
Il paragone è impossibile. E' tutta un'altra cosa: ecco!
