Consigli su autoradio doppio din e interfaccia
Frankye396
Messaggio da Frankye396 »
Ciao ragazzi sulla mia 207 del 2006 è arrivato il momento di cambiare quella vecchia e ormai poco prestante RT3 e pensavo di mettere una doppio din con interfaccia comandi al volante, ma poi per controllare il cdb devo lo stesso mettere l'RT3 in parallelo? comunque il mio dilemma principale è che sono indeciso fra queste due autoradio il prezzo fra loro fa poca differenza e vorrei sapere soprattutto se con queste due posso recuperare i comandi al volante e come sono a livello qualitativo, grazie
JVC: http://www.misterprice.it/Shop/Product. ... s=JVAUR141" onclick="window.open(this.href);return false;
PIONEER: http://www.misterprice.it/Shop/Product. ... s=PIAUR167" onclick="window.open(this.href);return false;
markjun91
Re: Consigli su autoradio doppio din e interfaccia
Messaggio da markjun91 »
alpine e nn sbagliiiii
entrambe belle, ma per qualità io preferirei Pioneer ;-)
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
nessuna delle due sembra avere il bluetooth per chiamare in vivavoce col telefonino e sinceramente mi sembra una grossa pecca..
Frankye396
Ma in quanto hai comandi al volante? Non ho ben capito se possono essere interfacciate o no, che dite?
Aledilo
Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Messaggio da Aledilo »
Io ho montato questa radio: http://www.kenwood.it/products/car/mult" onclick="window.open(this.href);return false; ... DDX4028BT/ e per recuperare i comandi al volante e il tasto menu per cambiare l'ora o inserire il tergicristallo posteriore ecc.. ho messo questa interfaccia
http://www.phonocar.it/it/comandi-al-vo" onclick="window.open(this.href);return false; ... 4-073.html, tutto funziona bene :)
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
Aledilo
Reinserisco i link, questa è la radio : http://www.kenwood.it/products/car/mult ... DDX4028BT/" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa è l'interfaccia : http://www.phonocar.it/it/comandi-al-vo ... 4-073.html" onclick="window.open(this.href);return false; :)
qaz_tan
Messaggio da qaz_tan »
Con la RT3 che smonti poi che ci faresti? :scratch:
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Frankye396
Prima devo vedere se riesco a capire come funziona il cdb con i comandi al volante, cioè diagnostica ecc se non lo capisco la metto in parallelo
Frankye396
Grazie aledilo per la tua "proposta" ho notato che con pochi eurini in piú rispetto alle mie nella tua c è anche il bt ottimo :D
qaz_tan
Ok, posto il caso che tu riesca a far funzionare tutto la venderesti? :razz:
Modifiche:
Frankye396
Beh certo, non saprei che farmene, io ho anche il caricatore se ti interessa, ma non so come funziona il cdb :mad:
aledilo scusa ma la kenwood che hai tu ha una colorazione dei tasti ambra? Intendo simile a quella della plancia, grazie
AxE1984
Messaggio da AxE1984 »
Quindi praticamente oramai si puo mantenere tutto anche il cdb senza mantenere la vecchia autoradio.. misa che ormai anche la mia andrà in pensione (non ho gli mp3 e i cd per tirarli fuori devo prenderla a pugni :mad: )
AxE1984
mi permetto di UPpare il topic.. è un argomento molto interessante per me ma anche per altri :mrgreen:
Frankye396
Ciao, il problema è solo che credo che loro come cdb pensano il tasto nel comando a destra, quello che dice i km a litro ecc io dovrei capire come leggere la diagnostica e mettere i parametri audio ecc
Torna a “207 - Tuning”
