Vibrazione metallica nella plancia
Re: Vibrazione metallica nella plancia
Sono l'unico con il 2.0hdi che lo sente e nel mio caso non è il supporto motore...ho propio fortuna
Ho portato la mia 308 dal "dottore", diagnosi: supporto motore da lubrificare...
Vedremo
Vedremo
308 Feline 1.6 HDI 110 CV Grigio Thorium - Autoradio JBL System
Km 65.000
Km 65.000
ciao
io ho provato a spruzzare il grasso spry, però devo dire che il problema non l'ho proprio risolto...
Inizialmente anche io provai con lo spray senza risultati. Il supporto va smontato e lubrificato per bene. se vuoi risolvere definitivamente, devi portarla in officina e farlo sistemare.
- Psyco67
Vedo che il problema è quasi esclusivo del 1.6HDi...il supporto del 2.0HDi è diverso quindi?
oggi con una buca o cmq con una frenata forte è come se avessi sentito il motore che continua a muoversi, un rumore dovuto all'ondeggiamento. non si trattava di rumore metallico ma un rumore cupo. supporto motore?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
se è un rumore tipo trac-trac potrebbe essere...se vai indietro, pag 5 mi pare, c'è un mio video per far sentire il rumore com'è
lanzilliantonio2004
Motore 16 hdi 8 v 112 cv, in questi giorni noto che in fase di decellerazione con la terza marcia inserita, passando dai 70 kh ai 50 kh un rumore lato passeggero, come se avessi una pietra incastrata nel peneumatico.
Ma nella copertura non c'è nulla. Poi scompare non subito dopo parecchi km.
Probabile supporto motore da ingrassare o far controllare dal servizio peugeot?
Grazie.
Grazie.
puoi fare una prova semplicissima: apri il cofano, poggia il piede sulla ruota destra e spingila facendo oscillare un po' il motore e vedi se il rumore viene da li
ciao ragazzi, riporto su il post.
io a 15000 km sto iniziando ad avvertire il supporto motore, nelle nuove auto le restyling è ancora presente il vecchio supporto o ce n'è uno nuovo? qualcun altro ha avuto lo stesso problema.
ciao
ciao
Per curiosità ho guardato i ricambi ed i supporti hanno sempre lo stesso codice, quindi sono uguali...lidid9 ha scritto:ciao ragazzi, riporto su il post.
ciao
Insieme alle guarnizioni dei finestrini posteriori il supporto, per il momento, è l'unico dei soliti difetti che qui sul forum conosciamo ormai tutti che sulla mia non si è presentato...son soddisfazioni!
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
ahahhahahahahah io purtroppo leggendo sul post ci ho sempre fatto attenzione al rumore e forse mela sarò tirata un po' di sfiga hahahahah.kwang ha scritto:Per curiosità ho guardato i ricambi ed i supporti hanno sempre lo stesso codice, quindi sono uguali...lidid9 ha scritto:ciao ragazzi, riporto su il post.
ciao
speriamo di risolvere anche se so che non sarà mai definitivo. c'è da capire che spray usare e se basta quello o se ogni volta serve portarla in conce.
Grasso spray siliconico...sperando che sia sufficiente a "ringiovanire" il grasso vecchio secco, e non sia necessario smontare il supporto e reingrassarlo ex novo.
Io lo dovevo usare regolarmente sul piantone dello sterzo della mia precedente Musa, per evitare i "tonfi", problema stranoto e anche lì mai risolto.
Il mio è diverso dal vostro viene propio dall'interno o dalla scatola dello sterzo
Sì, ma il tuo avviene proprio sterzando sullo sconnesso, vero?renesis ha scritto:Il mio è diverso dal vostro viene propio dall'interno o dalla scatola dello sterzo
No problem, lo fa anche la mia!
Ti confermo che è la scatola sterzo usurata da sostituire, per la gioia del tuo portafoglio se sei fuori garanzia!
