Rumore motore (...forse) Peugeot 307
ilsudista
Messaggio da ilsudista »
Buongiorno,
ho provato a cercare nel forum un post con la descrizione del mio problema, ma uno ad hoc non l'ho provato.
Provo a descriverlo: all'accensione, in seconda o terza a bassi giri, sento un "gron gron" soffocato.
Il problema sembra scomparire se "tiro" un po' la macchina, salendo di giri a marce alte.
Premetto che circa 1 mese e mezzo fa ho effettuato un cambio della cinghia di sitribuzione, controllato fluidi, cambiato batteria, etc
Cosa puo' essere? Nel caso, qualcuno puo' consigliarmi un meccanico "onesto e affidabile" in zona Monza?
Grazie anticipatamente
ilsudista
Re: Rumore motore (...forse) Peugeot 307
..se puo' essere utile, la 307 e' una Hdi 1600...
Innanzitutto benvenuto sul forum! ;)
A essere sincero, non è che sia semplice fare una diagnosi a distanza....
Potrebbe benissimo essere qualcosa collegato coi lavori che hai fatto alla macchina un mese e mezzo fa. :scratch:
Prima di andare da un meccanico, ti consiglio di portare la macchina dove l'hai portata prima, in modo che controllino se hanno fatto o meno un lavoro come si deve.
thewizard
Messaggio da thewizard »
io dico che è il cambio
se scompare sopra i 1400rpm dovrebbe essre quello, magari controlla il livello olio (se hai +100mila o +6anni cambialo a priori)
se lasci il gas e lo ripremi di colpo senti un piccolo colpetto, un clak/tac soffocato?
se lo fa quando cammini a 1000rpm è normale : il motore non deve girare in III a 1000rpm...
ciao e ben arrivato anche da parte mia :D
ilsudista
Grazie per il benvenuto...allora, ieri sono stato da un meccanico qui in zona e abbiamo fatto un giro con lui.
Il problema e' che il suddetto rumore non si manifesta sempre...secondo lui si tratta di un cuscinetto di una ruota anteriore e di aspettare comunque che il problema si aggravi per poter fare una diagnosi piu' precisa.
Sono poi passato anche da una concessionaria Peugeot: ancora un giro con il tecnico, ma purtroppo nessun rumore apprezzabile...anche lui ha rilevato un leggero problema ad un cuscinetto, ma non so se puo' essere stao influenzato dalle mie deduzioni.
Qualcuno ha suggeriemnti da darmi che capire se effettivamente il problema e' quello?
E se si', quanto sarebbe un prezzo accettabile per la riparazione?
Grazie a tutti
ilsudista
@bobkent: putroppo non mi e' semplice riportare la macchina dal meccanico che mi ha fatto la manutenzione ad agosto...lui e' giu' a Lecce, io sono ritornato a Monza per lavoro...
