Spruzzino che lacrima
marcomarco1986
Re: Spruzzino che lacrima
Messaggio da marcomarco1986 »
kri-11 ha scritto:probabile che si sia rotta la valvola... :oops:
jopstyle, mi spiace ma pure io ho dovuto riverniciare il cofano..perche il calcare ecc rovina in maniera indelebile la carrozzeria.. :cry:
difatti ora che è tutta nuova mi son comprato il valvolino da metter dove non c'era.
Finalmente ho cambiato la valvola difettosa è stata veramente una cosa semplice se non fosse stato per mio padre che con le sue maniere delicate ha praticamente staccato tutto il tubo quindi ho dovuto smontare quel pezzo che copre il cofano dal motore dove sotto passa tutto il tubicino e riattaccarlo...però 10 min di lavoro. Per ora sembra tutto sistemato..ora vediamo come andrà nei prossimi giorni....grazie dell'aiuto ragazzi siete stati stràutili :applause: :applause: :applause: :applause:
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
marcomarco1986
Uff dopo 8 mesi che nn avevo problemi con questo spruzzino eccomi qui a riaprire questo post. Praticamente lo spruzzino lato guida ha ricominciato a lacrimare anche avendo sostituito la valvoletta quindi ora ho provato ad invertire i due spruzzini almeno ora provo se il problema è lo spruzzino o eventualmente che i tubicini con il calore si sono dilatati e perdono...nn sò più cosa pensare. Una cosa che ho notato provando a spruzzare a macchina ferma è che dopo aver spruzzato rimane una lacrima d'acqua sugli spruzzini a voi lo fà???
