Assenza di ventilazione nel vano motore
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
Somoya
Messaggio da Somoya »
Ragazzi da un pò di tempo sto notando ke le nostre peugeot non hanno un'adeguato passaggio d'aria nel vano motore.
Quando poso la makkina in garage, noto ke la temperatura è altissima. Apro il cofano ed esce una vampata di calore inimmaginabile!! Calcolando ke la temperatura ottimale del mio motore è un pò + di 90 gradi e quella dell'olio si avvicina ai 100 credo ke sa opportuno uno sfogo dell'aria calda dal motore ke sulle nostre makkine è del tutto assente.
Ke ne pensate??
mici3r
Re: Assenza di ventilazione nel vano motore
Messaggio da mici3r »
ci sarebbe da progettare... io lo farei passante ditro alle ruote anteriori, poi per far respirare meglio il motore bucherei il nido d'ape dello stemma peugeot che ora è cieco.
208 allure 100cv blueHDI
Somoya
Anke io ho notato ke il nido d'ape è cieco comunque se ci fai caso dietro la presa d'aria frontale è chiuso passa solo aria nel radiatore e basta!! Ma non farà male alle guarnizioni e alla vernice sul cofano tutto sto calore??
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Secondo me è assolutamente normale che quando si apre il cofano esce molto calore, non serve nessuno sfogo supplementare, anche le temperature che dici sono nella norma. C'è un video in questi giorni sul sito di una nota rivista di auto dove cuociono un pesce al cartoccio sul motore di un Alfa. :thumbright:
mici3r
Somoya ha scritto:Anke io ho notato ke il nido d'ape è cieco comunque se ci fai caso dietro la presa d'aria frontale è chiuso passa solo aria nel radiatore e basta!! Ma non farà male alle guarnizioni e alla vernice sul cofano tutto sto calore??
No allora c'e' una apertura che arriva alla presa d'aria frontale pero arriva aria non diretta dal flusso dinamico.cmq ci sarebbe da aprire il nido d'ape e il paraurti sotto al nido d'ape.. ci sto pensando seriamente.. al mio carroziere ho chiesto quanto mi viene a costare aprire dietro le ruote anteriori cosi da favorire il deflusso dalla parte e non solo sotto il veicolo ....
Iceman666
Messaggio da Iceman666 »
Occhio che ad aprire le carenature delle ruote si fa entrare anche un sacco di sporco!
Somoya
Ottima idea mici3r ;) aprire il nido e se aprissimo anke la parte di fianco al radiatore??!!?? fammi sapere che ti dice il carrozziere ;)
Somoya
Iceman666 ha scritto:Occhio che ad aprire le carenature delle ruote si fa entrare anche un sacco di sporco!
Infatti!! e secondo me si disturba anke il flusso aerodinamico sulle ruote oltre a far aumentare la temperature delle gomme in maniera esponenziale!!
Ricky70
La macchina è progettata e testata in tutte le condizioni climatiche per funzionare cosi, non serve nessuna apertura supplementare, e la vernice del cofano e le guarnizioni non si rovinano, son fatte apposta.
mici3r
MAh no... tu apri dietro alle ruote non davanti... cioe tra la ruota e l'apertura della portella... tipo le jaguar...
Somoya
Aaaaa vabbè apri sulla carrozzeria!! Io avevo capito ke volevi aprire davanti sotto al passaruota!! :lol: :lol:
Comunque secondo me è un intervento troppo invasivo e costoso.. Facci sapere cose ti dice il carrozziere!!!
mici3r
Somoya ha scritto:Aaaaa vabbè apri sulla carrozzeria!! Io avevo capito ke volevi aprire davanti sotto al passaruota!! :lol: :lol:
Si carrozzeria!!!Ora appena vado per il segno da mettere a posto vi dico!!!
Somoya
vedendo meglio all'interno del paraurti ho notato ke affianco al radiatore ci sono tre piccoli fori di forma rettangolare ho pensato di aprirli un pokettino in modo da facilitare l'entrata di aria fresca poi quando farà freddo li rikiuderò cn un poco di nastro di tela cm fanno in F1.
robb
Messaggio da robb »
scusate, però io penso che fare tutte queste cose non servono...nel senso penso ( e spero ) che la macchina sia stata testata in ogni condizione meteo e con temperature estreme, e se è arrivata alla produzione vuol dire che ha superato tutti i test ;-)
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
mici3r
se avessero testato a fondo il THP non lo avrebbero mai messo in produzione... ;)
Torna a “207 CC”
