In ogni caso a giorni passerò in officina a farla controllare.....
Rumorosità ventilatore climatizzatore
Ciao..
Da qulache settimana ho notato un aumento della rumorisità della ventola interna del climatizzatore quando la velocità della stessa oltrepassa il 70-80% circa , il rumore è una sorta di rombosità....quasi come se il ventilatore fosse sbilanciato e a alti regimi di rotazione andasse in risonanza. Lo fanno anche le vostre oppure è proprio un inconveniente della mia?
5zerozero8 GT Line HDi
Re: Rumorosità ventilatore climatizzatore
Non ho notato nulla, certo quando la ventola va a manetta fa un certo rumore ma nessuna rombosità.
Un saluto.
Un saluto.
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
Ma quando và al massimo un certo rombo lo sento anch'io, ma dopo pochissimo l'automatico la riuduce per cui non si sente più.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Amico,
quanto da te segnalato è riscontrato anche sulla mia autovettura.
La rumorosità del climatizzatore si accentua quando fa molto caldo all'esterno, ma dopo circa 10-15 min. sembra ridursi a livelli sopportabili.
Comunque, secondo me, il livello di rumorosità non è regolare.
Per tale motivo è opportuno segnalarlo all'autofficina Peugeot.
Placebo ha scritto:Ciao..Da qulache settimana ho notato un aumento della rumorisità della ventola interna del climatizzatore quando la velocità della stessa oltrepassa il 70-80% circa , il rumore è una sorta di rombosità....quasi come se il ventilatore fosse sbilanciato e a alti regimi di rotazione andasse in risonanza. Lo fanno anche le vostre oppure è proprio un inconveniente della mia?
Francesco 65
controllate il filtro antipolline, quasi sicuramente tappato...
Il flusso d'aria è abbondante..dubito che sia intasato il filtro......thewizard ha scritto:controllate il filtro antipolline, quasi sicuramente tappato...
controlla, controlla non ti costa nulla...
(è normale che il ventilatore al massimo sia un po' rumoroso, e che inserendo il ricircolo il rumore diventi più cupo...)
...e infatti c'era qualcosa che non andava!! Era entrata una foglia nel ventilatore (non ho ancora ben capito come ha fatto se c'è il filtro a monte della ventola......
) e Peugeot era già informata del difetto e prescriveva la pulizia della ventola con asportazione dei corpi estranei e il montaggio alla base del parabrezza di un nuovo tipo di griglia con una retina dietro che dovrebbe fermare le foglie.......mah....io resto sempre dubbioso sul fatto che secondo me i corpi estranei li dovrebbe fermare il filtro , ma siccome non ho visto com'è fatto il sistema magari qualcosa mi sfugge!
Vabbè....ora è silenziosa!!!
Ciao, vedo che hai risolto...
adesso controllo anche sulla mia che manifesta lo stesso difetto.
A volte più che un rombo sembra proprio che ci sia uno sbattimento di qualcosa... molto fastidioso.
5008 Techno 1.6 VTi 120 cv Grigio Shark - 7 posti - Tetto Ciel - Pack Video - Pack Retrovisori
E' accaduto anche a me questa estate.
Sentivo un rumore anomalo provenire dalle bocchette centrali, stavo
diventando matto, alla fine ho visto che c'era una piccola foglia all'interno
della stessa bocchetta.
Tolta la foglia, eliminato il fastidioso rumore.
Mannaggia però, con una griglia si risolverebbe questa anomalia.
[-X
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Infatti il filtro è DOPO il ventilatore prima del gruppo evaporatore/riscaldatore, però è strano di una foglia nella bocchetta perchè avrebbe dovuto attraversare il filtro, l'evaporatore e il riscaldatore ( che sono dei radiatori a nido d'ape fitto)
E' sembrato strano anche a me...
La foglia ovviamente era di piccole dimensioni, ho dovuto toglierla con una
pinzetta.
Mi spiace non aver documentato il tutto, come mio solito, con delle belle foto.
pinzetta.
