Colatura dagli specchietti
- massi.drago
Re: Colatura dagli specchietti
Nessuna novità.... la colatura si presenta dopo ogni lavaggio.......
ho chiesto oggi in concessionario, nessuna novità dalla casa madre...
- massi.drago
Si confermo, ce lo aveva detto anche Nina all' incontro che non ci sono novità in questo senso..... purtroppo......Lolli ha scritto:ho chiesto oggi in concessionario, nessuna novità dalla casa madre...
Il problema della colatura sta nel fatto che l acqua entra nel braccio che regge lo specchietto dove c e l indicatore di direzione .... ho fatto notare il problema fastidioso della colatura alla concessionaria al fine di porvi rimedio e mi hanno detto che il problema non e tanto che l acqua entra ma bensi' che non esce subito... quindi uscendo piano piano lascia la colatura fastidiosissima... io risolvo il problema in una maniera abbastanza rude.... dopo il lavaggio do alcuni colpi col pugno in modo che l acqua esce per forza e subito .... cosi non cola piu....
un poco estremo ma funziona
il problema è noto, ma la casa madre non lo riconosce, questo è il punto
Ragazzi ma in un auto da circa 30k come questa che ha dei problemi così è davvero troppo, piu' di un anno che il problema esiste ed è noto e nessuno muove un ditoPierpy ha scritto:Il problema della colatura sta nel fatto che l acqua entra nel braccio che regge lo specchietto dove c e l indicatore di direzione .... ho fatto notare il problema fastidioso della colatura alla concessionaria al fine di porvi rimedio e mi hanno detto che il problema non e tanto che l acqua entra ma bensi' che non esce subito... quindi uscendo piano piano lascia la colatura fastidiosissima... io risolvo il problema in una maniera abbastanza rude.... dopo il lavaggio do alcuni colpi col pugno in modo che l acqua esce per forza e subito .... cosi non cola piu....un poco estremo ma funziona
- massi.drago
Ragazzi giusto ieri sera l' ho lavata. Sinceramente il metodo del pugno proposto da Pierpy non è che mi allettasse molto ma mentre asciugavo l' auto e si sono cominciate e vedere le goccioline che uscivano dal supporto specchietto e scivolavano dolcemente lungo lo sportello non ci ho visto più..... colto da rabbia improvvisa il metodo del cazzotto non mi è parso più improponibile.... anzi...... 3-4 colpi ben assestati..... dal supporto oltre che acqua scende anche un pò di sporco.... acqua che sgorga in quantità..... poi tutto finito..... cacchio il metodo di Pierpy funziona!!..... peccato che passata la crisi isterica sono stato assalito da profondo rimorso per il trattamento riservato allo specchio della mia piccola. Piccola perdonami se puoi [-o<
- lupus.c
Siete sicuri che questa colatura visibile non sia dovuta al troppo calcare nell'acqua che usate per il lavaggio o al tipo di prodotto usato?massi.drago ha scritto:Nessuna novità.... la colatura si presenta dopo ogni lavaggio.......
Secondo me,basterebbe far sigillare meglio l'attacco dello specchietto allo sportello per evitare l'infiltrazione di acqua all'interno
Il problema e' documentato con particolari inconfutabili sul forum inglese
lupus.c ha scritto:Siete sicuri che questa colatura visibile non sia dovuta al troppo calcare nell'acqua che usate per il lavaggio o al tipo di prodotto usato?massi.drago ha scritto:Nessuna novità.... la colatura si presenta dopo ogni lavaggio.......![]()
Mha io la lavo esclusivamente con acqua osmotizzata (senza calcare) e tutte le volte mi lascia il segno.... Per fortuna la lascio in garage spesso, ma quando ho la sfortuna di beccare la pioggia la colata riappare. Sul forum inglese ci sono foto che dimostrano che il supporto interno di alluminio diventa totalmete ossidato (come il ns del resto) per colpa dell'acqua che vi penetra all'interno. Un po di tempo fa qualcuno ha rovinato pure i cablaggi del sensore di temperatura causa corrosione da questo maledetto acido che esce!
- DAVIDER1
Se vi dico cosa mi ha detto il concessionario quando ritirai l'auto... C'è mancato poco che lo spaccassi dalle botte(il concessionario)
Mi disse fai un foro con una punta piccola del trapano sotto la freccia..
Te lo faccio nella testa il foro con il trapano !!!!
Sto scemo !!!
Sto scemo !!!
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
salve io ho risolto il problema parzialmente... in pratica ho fatto leggermente forza e dato alcuni pugni al supporto della freccia... niente piu colatura... basta staccarlo un pochino in maniera che l acqua esce fuori subito.. pero ora venerdi andro alla peugeot perche e meglio lamentarsi con loro e vedere se ora dentro il supporto c e qualcosa di ossidato dopo tutta quest acqua presa
- grifter
Si, infatti se leggi le pagine precedenti, il problema è quello. A un RCZista del forum l'ossidazione aveva addirittura corroso i fili.Pierpy ha scritto:salve io ho risolto il problema parzialmente... in pratica ho fatto leggermente forza e dato alcuni pugni al supporto della freccia... niente piu colatura... basta staccarlo un pochino in maniera che l acqua esce fuori subito.. pero ora venerdi andro alla peugeot perche e meglio lamentarsi con loro e vedere se ora dentro il supporto c e qualcosa di ossidato dopo tutta quest acqua presa
