Aiuto!!! Lato manopola aria calda, aria fredda fulminata!!!
MATT207
Messaggio da MATT207 »
Salva ragazzi, sono proprietario di una 207 1.4 hdi anno 2009 novembre versione restyling,il problema è questo..
In questi giorni si è fulminata una lampadina zona ( aria clada, aria fredda, ho il clima manuale)., ho smontato tutto, tolto le due colonnine laterali ad incastro, tolto la radio, tolto il cassettino. Arrivato allo smontaggio del blocco dei comandi dell aria, mi sono accorto che l operazione era difficilissima!!! cosi' mi sono recato in officina peugeot, e consultando i loro pc con i programmi relativi alla 207, mi hanno detto che forse bisogna sostituire direttamente tutto il bolocco, perche' è presente un circuito di led, e quindi di conseguenza non esistono lampadine!!! io chiedo questo è possibile????? qualcuno mi sa dare notizie? vi prego aiutatemi... Ho la versione restyling... Grazie ragazzi per l aiuto...
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 hdi 3P Restyling nero ossidiana. Cerchi in lega Monaco 15", fendinebbia, Radio ... Modifiche: Plafoniera 308 fèline, tolto adesivi energie sport, battitacco effetto alluminio con scritta peugeot, luce cruscotto, vetri posteriori oscurati, profili cromati, maschera anteriore cromata ( made in house), antenna radio sostituita con pinna( in tinta con la carrozzeria), fari lenticolari(bellisimi), continued....
tommy88
Re: Aiuto!!! Lato manopola aria calda, aria fredda fulminata!!!
Messaggio da tommy88 »
Ciao ho lo stesso problema anch'io..tranquillo non è necessario sostituire il blocco..anche perche le lampadine costano 3 euro forse..contro 300..ci sono utenti che hanno combinato con meccanici..altri si sono recati in concessionaria..cambia insomma..e cio che ti posso dire io!!!
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
certo che il titolo "Aiuto!!! Lato manopola aria calda, aria fredda fulminata!!!" :scratch:
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
MATT207
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Novembre 2009, non dovrebbe essere in garanzia?
Ma alla fine sono led o semplici lucine ad incandescenza?
In questi due anni hai tenuto molto i fari accesi con relativa illuminazione interna?
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Quoto tommy
Tessera N°347
MATT207
ragazzi problema risolto, sostituito 2 lampadine!!! :) :) meglio cosi'...
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
MATT207 ha scritto:ragazzi problema risolto, sostituito 2 lampadine!!! :) :) meglio cosi'...
Ok ma spiegaci meglio cosa hanno fatto per smontare tutto e accedere alla sostituzione delle lampadine, così diamo qualche utiità a questo 3d per future consultazioni.
Queste lampadine sono soggette a fulminarsi dopo un tot di tempo, quindi tutti prima o poi dovremmo sbatterci la testa per cambiarle.
E poi è vero che sono lampadine a led o sono le tradizionali lampadine tuttovetro a filamento?
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
Peugeot65
INFATTI!
Sarebbe carino oltre che giusto per l'utilità del forum che quando qualcuno risolva un problema scriva qualche riga in più! [-X
MATT207
Allora ragazzi, il lavoro è stato fatto in officina, e quello che posso dirvi, nei comandi dell aria sono presenti 2 lampadine normali, no led!!! Per sostituirle, bisogna smontare, le due colonne laterali, la radio e il cassetto. Cosi' potrete accedere allo smontaggio delle lampadine ( che risulta molto difficile, in quanto sono messe in posizioni strane da togliere) io ci ho provato, poi mi sono arreso, troppo difficile!!! :( :( Mi sono subito recato in officina, prima di fare un danno :) :) ...
Peugeot65
Officina Peugeot?
Costo intervento?
MATT207
officina Peugeot, costo 20 euro... :) :) :) 8) 8) :lol:
Torna a “207 - Generale”
