problema turbina 2.0 hdi 110 cv
bumbisi
Messaggio da bumbisi »
Salve a tutti, sono un felice possessore di una 307 sw 2.0 hdi 110 cv. Oltre i piccoli problemi che si riscontrano su questo modello, tipo il falso contatto dello spinotto ventola abitacolo o il devialuci che non fa suonare il clacson, da qualche tempo la mia 307 è diventata lenta.La turbina spinge ogni tanto, il più delle volte a macchina fredda e poi manmano che la temperatura sale va via via diminuendo fino a sparire del tutto sentendo quando accelero più forte sui 3500-4000 giri uno sfiato.Grazie ai consigli letti nel forum , prima ho pulito il debimetro senza avere risultati poi l' ho sostituito ma lo stesso senza risultati.
Può essere, per esempio, la wastgate che rimane aperta oppure proprio un problema alla turbina?
P.s:quando il turbo spinge , spinge bene!
thewizard
Re: problema turbina 2.0 hdi 110 cv
Messaggio da thewizard »
se senti uno sfiato di aria in pressione non pensi di controllare tubi e tubetti?
bumbisi
si avevo pensato di controllarli però non capisco il motivo che a freddo il più delle volte funziona e qualche volta premendo nella zona filtro aria sembra funzionare, ma lì ho controllato ed è tutto apposto.
Proverò a controllare glia altri tubi.
ciao a te e ben arrivato intanto :)
thewizard
_magari_ a freddo i tubi in gomma sono più rigidi...
enrico
Messaggio da enrico »
a me quendo lo fece , riscontravo il problema quando a velocita costante giri 1500 / 2000 con marcia bassa andava un po a singhiozzo come se con il pedale spingessi e rilasciassi. morale dela favola ? FAP intasatissimo anche con 70000 KG, sostituito è ritornata normale, ah l'ho sostituito dopo che sul CDB era cominciato ad usciotr filtro gasolio ( e qualcosina ) poi spia rossa del motore che spegnendo e riaccendendo scompariva.
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
Un controllo ai manicotti è d'obbligo ;-)
simy
Messaggio da simy »
Ciao ragazzi,ho un problema sulla mia 307,non spinge sui bassi,praticamente si pianta a terra e si riprende quando mollo il pedale;capite che p....e con quello che pesa questa macchina !!! Praticamente dopo vari chec e controlli a dire del meccanico le valvole di depressione turbo non fanno il loro santo dovere!!! Ho 220000 km,penso siano da cambiare.Tubi e tubicini sono stati controllati,quelli che vanno dal filtro aria,a turbina sino all' intercooler.Turbina va,EGR tappato,debimetro e filtro gasolio nuovi!!! Cosa ne pensate e se sapete dove posso trovarle a prezzo accessibile nel caso devo acquistarle?Su internet con la dicitura VALVOLA DEPRESSIONE TURBO non mi trova nulla!!! Si chiamano mica elettrovalvole o qlsa di similare???
Peugeot 307 2.0 hdi 110 cv. Anabbaglianti xenon OBD da 6000 K da 50 W. Abbaglianti xenon OBD da 8000 K. Centralina aggiuntiva , filtro BMC , Impianto audio fonte Clarion,altoparlanti Dragster con sub da 750 W Phase evolution,1 ampli da 1200 W Boss con lancetta segna potenza colore viola;1 ampli da 1000 W Audison,il tutto con filtri Tec;;assetto molle e ammortizzatori -35 mm;distanziali 20 mm. : Dischi freni baffati brembo max.
thewizard
prima di cambiare il gruppo di controllo della VGT, controlla le valvole a paratia che stanno prima dell'IC ed il debimetro, poi a quei km io cambierei a priori i sensori di fase
tanti km in serenità
simy
Messaggio da simy »
Scusa la mia leggera ignoranza,queli sono i sensori di fase?Pensi possano essere sti sensori il problema?
erty
Messaggio da erty »
Ciao a tutti, anche io come Enrico, riscontro analoghi problemi sulla mia 307 station 2.0 hdi: andamento a singhiozzo ai bassi regimi, perdita di potenza, a volte spia del motore accesa; solo che, interpellando 2 meccanici differenti, ho ottenuto 2 diagnosi differenti!!!! :-s
Uno mi consiglia di sostiuire il FAP (costo 450 euro + la manodopera!!), l'altro esclude assolutamente problemi al FAP ed indica come causa delle "valvolette" della turbina (3 di queste valvolette dovrebbero costare 150 euro l'una ma si potrebbero forse trovare usate).
A questo punto mi chiedo: chi ha ragione? E ancora: 450 euro + la mandodapera per la sostituzione del FAP è un prezzo ragionevole?
Grazie.
bumbisi
Problema risolto con 65 euro compreso montaggio! sostituita valvola controllo turbina.
erty
Messaggio da erty »
bumbisi ha scritto:Problema risolto con 65 euro compreso montaggio! sostituita valvola controllo turbina.
Ciao bumbisi, ma anche a te il display segnalava "anomalia antinquinamento"? In caso affermativo, potresti darmi qualche dettaglio in più sulla "valvola controllo turbina"? Ad es codice del pezzo ?
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Mai stai parlando della wastegate?
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Ti è andata di lusso, te la sei cavata con davvero poco! Siccome ho anch'io in questi giorni un problema simile, tra l'altro ho aperto anche una discussione, la cosa mi interessa molto.
