cartucce-ammortizzatori 307 speedup
ivansound
Re: cartucce-ammortizzatori 307 speedup
Messaggio da ivansound »
Lupus, ma quanto tempo ci sei stato a catania? i problemi si hanno quando ci cammini a velocità quindi non in centro..e quotidianamente...io non voglio un assetto super soft per i rumori, che non ce nè..ma per la vita della car..ammeno che dovrei fregarmene e anche se i braccetti o le biellette e quant altro fanno gioco mene frego e continuo a camminare..no..non ci riesco..
ivansound
Antonio..ma xke degli ammo rinforzati??sn più rigidi...credo del 20 %..che problemi hai agli ammo?
Era per dirti che ho visto le strade di catania e,non credere che dove vivo per lavoro le strade siano meglio o che a lecce siano come tavoli da biliardo ;-)
ivansound
Che schifo però...lupus,mai stato in germania??Li è d'obbligo un super assetto estremo..mah..cmq..molto probabilmente metterò 4 boge o sachs e pazienza...continuerò così..lupus..potresti postare il link riguardante il rumore degli ammo posteriori?xkè ogni tanto,a pieno carico,pure io sento un rumore da contraccolpo al posteriore..scusami ho provato a cercare il topic ma col cellulare è difficilissimo..devo zummare continuamente..
ivansound ha scritto:Che schifo però...lupus,mai stato in germania??Li è d'obbligo un super assetto estremo..mah..cmq..molto probabilmente metterò 4 boge o sachs e pazienza...continuerò così..lupus..potresti postare il link riguardante il rumore degli ammo posteriori?xkè ogni tanto,a pieno carico,pure io sento un rumore da contraccolpo al posteriore..scusami ho provato a cercare il topic ma col cellulare è difficilissimo..devo zummare continuamente..
Sì che sno stato in Germania,mia madre è origianria di Leverkusen ed ho ancora un pò di parenti lì ;-)
Il problema dovrebbe essere il coperchio in plastica dura dell'amortizzatore che si trova nella parte superiore!Questo "cappellotto" si stacca dalla sua sede originale e scorre insieme all'ammortizzatore faceno il "botto" quando si prendono delle sconnessioni più accentuate!
Riportalo sù nella sua sede e fissalo con una piccola fite autoflettante sullo stelo ;-)
Appena trovo cmq il link te lo posto subito!
ivansound
Grande lupussss!!!!!!grazie..
Un'altra domanda...che va un po fuori topic...
Il cuscinetto dello sterzo qualcuno lo ha lai sostituito?
Per intenderci, appena si esce lo sterzo dal mille righe, si vede un cuscinetto..quello!
Io mio sterzo fa un pò di gioco e nn mi permette di capire le minime vibrazioni e giochi di parti meccaniche..sento solo il gioco di sto maledetto cuscitetto a sfere..è possibile sostituirlo?
Come si sostituisce?credo sia messo a pressione...
Non vorrei che l unica soluzione fosse togliere la scatola dello sterzo, quindi uscire quel braccio dov'è attaccato lo sterzo e poi andarci con l' estrattore..
Mi sbaglio?
Sulle macchine commerciali non l'ho mai fatto!
Di solito io l'ho sostituito al momento della sostituzione dell'idroguida!
Quelli che cambio io hanno il cuscinetto incassato in una piccola struttura reggente e fissata al telaio con dei bulloni.Bisogna vedere sulla tua auto se il procedimento è uguale e,se si può cambiare solo svitandoe e spostando al canna dello sterzo ;-)
Questo il topic dove si parla del rumore alle sospensioni posteriore e,la descrizione del problema nel messaggio di SWJOY a pag.4!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... e&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
ivansound
topic a dir poco interessante!!grande lupus..!sono davvero felice di essermi iscritto a questo sito..sono contento che mi aiutate e sarei ancora più felice di aiutare!
io comunque pure avevo il problema del contraccolpo a pieno carico..ma si può dire che ho risolto..fino a 2 persone dietro con le strade di catania non ho avuto più il botto. vi spiego..
avendo fatto l'impianto gpl, la mia 307 sembrava avesse un leggero assetto solo al posteriore(peso della gran ciambellona di gpl);
io essendo precisissimo ho comprato gli spessori di carico per le molle (posteriori), montate circa 7 mesi fa..spessore originali 25mm ma le ho fatte tornire a 20mm poichè per riportarmi all'altezza orinale voveva sollevarsi proprio di 20mm.
non mi dite cosa sia successo a livello di meccanica ma non ho avuto più il botto..neanche con 2 persone dietro..mah..forse non raggiungo un fine corsa che prima raggiungeva..è l'unica spiegazione che mi viene in testa in modo elementare..
antonio20
Messaggio da antonio20 »
Salve, mi rivolgo a lupus,ha riguardo del topic sugli ammortizzatori,dove si trova mi puoi indicare?
antonio20
Lupus,il topic l'ho trovato, :razz:
:thumbleft:
antonio20
X Ivansound,scusa il ritardo,ti rispondo alla domanda che mi facesti,ho già detto che, quando percorro strade piene di buche,tutto il la to posteriore si trasforma in un baccano,questo lo faceva prima di cambiare gli ammort.,e adesso è come prima,il meccan.mi disse (ti ho trovato questo tipo rinforzato,)ma suppongo che, forse devono essere rigenerati e, quindi si sono scaricati,fino ad oggi non ho ancora provveduto,attendo qualche indirizzamento specifico, da qualcuno che abbia risolto il problema, ciao. [-o<
antonio20
Salve, sono in attesa di sapere da qualche socio, se ha risolto il problema degli ammortizzatori posteriori,nel senso di che marca, e tipo,ha montato i detti.
Un saluto cordiale a tutti. :roll: :roll: :roll:
antonio20
Salve a tutti,espongo questo fatto, a coloro che possa interessare,ed in risposta ad Ivansound.Gentile Ivansound,in virtù della domanda (perchè hai montato gli ammortizzatori rinforzati)anche il meccanico che oggi ho fatto vedere l'auto me la chiesto, ed ho risposto che, non sono stato io a volerlo, ma bensi' l'altro meccanico;
Comunque,oggi il mecc.mi ha sostituito i supporti sopra agli ammortizz.e da come sembra si è risolto un pò il problema,domani farò un attento esame della situazione.Saluti a tutti. :sig:
