Aggiunta/sblocco pulsante
- corederoma82
Ciao a tutti,
devo chiedervi un pò di cose. Innanzitutto ho un pulsante non utilizzato e di conseguenza bloccato sulla plancia della mia 207cc (nella foto è il pulsante cerchiato in rosso); chiedo a voi se è possibile sbloccarlo e in che modo. Poi, premesso che sia fattibile sbloccarlo, secondo voi come potrei utilizzarlo? Io sulla mia precedente macchina avevo integrato il pulsante per l'apertura del cancello automatico di casa, potrei fare qui la stessa cosa.....altrimenti accetto suggerimenti.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
- corederoma82
Re: Aggiunta/sblocco pulsante
Ecco la foto.....
Massimiliano
- lupus.c
Il pulsante che dici tu,è un finto pulsante quindi,non puoi sbloccarlo ma,sostituirlo con uno vero!
Per quantor iguarda invece la possibilità di montare qualcosa sopra tipo l'apri cancello di casa,ti basta fare una ricerca sul forum utilizzando il tasto "CERCA" in alto a sx (Cosa consigliata sempre a tutti prima di aprire un topic nuovo
- corederoma82
Addirittura devo sostituirlo??? Io sull'altra macchina ce l'avevo bloccato, è bastato aprile il pulsante e togliere il blocco.....lupus.c ha scritto:Il pulsante che dici tu,è un finto pulsante quindi,non puoi sbloccarlo ma,sostituirlo con uno vero!
Per quantor iguarda invece la possibilità di montare qualcosa sopra tipo l'apri cancello di casa,ti basta fare una ricerca sul forum utilizzando il tasto "CERCA" in alto a sx (Cosa consigliata sempre a tutti prima di aprire un topic nuovo)
Massimiliano
- corederoma82
Ho trovato la discussione, ma non è molto esauriente. Volevo capire come smontare il pulsante per sostituirlo eventualmente.
Massimiliano
- corederoma82
In caso cosa devo comprare per abilitare il pulsante? Ho visto sul service box ma c'è una marea di roba
Massimiliano
- lupus.c
Purtroppo non ho mai messo mano sulla CC quindi,dovremmo aspettare qualche Ccista che ti sappia dire qualcosa in più
- corederoma82
Ok, attendo qualche buon'animalupus.c ha scritto:Purtroppo non ho mai messo mano sulla CC quindi,dovremmo aspettare qualche Ccista che ti sappia dire qualcosa in più
Massimiliano
sicuramente è come dice Lupus...quello è un semplice tappo, e dietro non c'è nulla per cui per abilitare un nuovo pulsante, dovrai comprare in conce il pulsante e tutto il cablaggio per poter integrare il comando apri-cancello
- corederoma82
Ho provato a dare un'occhiata al service box, ma non si capisce niente.....qual è il codice di ciò che mi servirebbe?lukebs ha scritto:sicuramente è come dice Lupus...quello è un semplice tappo, e dietro non c'è nulla per cui per abilitare un nuovo pulsante, dovrai comprare in conce il pulsante e tutto il cablaggio per poter integrare il comando apri-cancello
Massimiliano
- paolono
ciao, il pulsante in qustione è il coperchio del pulsante ma manca il pulsante ed è bloccato dentro, lo potresti smontare tranquillamente però devi smontare le bacchette laterali e i comandi del clima ed esce tutto il blocchetto di sotto poi da li ti aggiusti il tutto come ti pare!
Peugeot 207 hdi 1.4....
[*]Ricetrasmittente Icom e2820 [*]radio Pioneer DEH-P77MP [*]amplificatore Alpine [*]amplificatore Blaupunkt [*]Work in progress fronte da urlo ciare SPL [*]led arancioni sotto cruscotto
- jopstyle
Sulla mia lì c'è il pulsante per disattivare i sensori posteriori di parcheggio
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
- corederoma82
Ma io non ho capito cosa devo acquistare, se solo il pulsante o tutto il blocco, sono in attesa di qualcuno che ne sappia di più.jopstyle ha scritto:Sulla mia lì c'è il pulsante per disattivare i sensori posteriori di parcheggio
Massimiliano
- jopstyle
non fai prima a passare in concessionaria a chiedere?
così ti dicono anche cosa ci puoi mettere, quanto spendi ecc ecc
- lupus.c
Di solito,si acquista solo il pulsante oppure,puoi modificare quello esistente lasciando la parte esterna originale ma potrebbe diventare un qualcosa di posticcio
