Installare impianto Jbl su 207
cale88
Re: Installare impianto Jbl su 207
Messaggio da cale88 »
4x40??io sapevo 4x25 di picco quindi 4x12rms e quello jbl 4x50 di picco quindi 4x25rms....io i woofer jbl li ho presi usati su ebay.de istallati oggi...qualsiasi kit metterai sentirai meno bassi proprio perche con quei pochi watt non li muovi prova a mettere queste sono tra le meno potenti e hanno vinto pure dei premi e sono molto leggere come casse http://cgi.ebay.it/ALPINE-SXE-1750S-COP ... 5645b6978c" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
non so come sia l'impianto base di serie, ma il jbl non e' un granche'. bassi quasi inesistenti, d'altronde con un pseduo-sub di minime dimensioni e' ovvio che non possa spostare grandi quantita' d'aria.
anzi, da quando ho cambiato l' RD4 con la jvc avx-22, si sono persi molti bassi, ma solo perche' erano "creati" da delle impostazioni, in particolare alla voce loudness (infatti basta disattivarla e gia' il suono peggiora tantissimo).
per quanto riguarda l'evk, io ce l'ho, e l'avevo montato sulla ibiza, pero' avevo perso un po' di bassi rispetto all'impianto di serie, sicuramente perche' per rendere al meglio hanno bisogno di insonorizzare pesantemente gli sportelli.
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
è inutile mettere AP super-performanti con la radio di serie e senza amplificatore....un'autoradio da pochissimi Watt abbinata a casse da 100/120 Watt RMS è un controsenso, non si muovono neanche a sufficenza per sentire il miglioramento :?
cale88
però se si cambian oi tweeter già migliora tanto
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie per le risposte, ma mi sembra di capire che l'unica soluzione sia un subwoofer amplificato ?
Comunque potrei anche mettere delle ellittiche sul pianale posteriore come ho fatto con altre vetture, i risultati sono stati sempre soddisfacenti, ma non voglio rovinare
l'estetica e fare buchi sul pianale.
cale88
se ti interessa ho coral prf che vendo è un ottimo sub di qualità top di gamma di casa coral lo cedo col box da 40 litri a 110 euro..è un altro mondo rispetto ai sub amplificati cinesi
ALX
Messaggio da ALX »
cale88 ha scritto:se ti interessa ho coral prf che vendo è un ottimo sub di qualità top di gamma di casa coral lo cedo col box da 40 litri a 110 euro..è un altro mondo rispetto ai sub amplificati cinesi
Ti ringrazio, ma se optero' per il sub, opterei per i modelli compatti che vanno sotto al sedile tipo Alpine, Kenwood o Pioneer.
Grazie.
cale88
sappi però che marche cosi costano tantino per i wattche offrono meno di 150 euro non pensare di spendere e non hanno piu di 100 150watt..
ALX
Messaggio da ALX »
Si lo so grazie, il tuo andrebbe nel portabagli, non vorrei una cosa così ingombrante.
Ruggio
dimenticavo, il kit evk lo muovevo con l'audison vr 209 evo.
io ti sconsiglio le elittiche sul pianale posteriore, 1 ti spostano la scena sonora dietro le orecchie, 2 piuttosto investi quei soldi per un fronte anteriore/ampli o altro.
pero' niente cineserie....
cale88
si che andrebbe nel baule io lo mettevo li occupa circa meno della metà del baule ma se vuoi ti cedo solo il cono e gli fai un box piccolo suona tante volte meglio di quei sub attivi cinesi che suonano in una scatola di plastica..le casse sul pianale le sconsiglio perche hai già le casse posteriori...se vuoi cambia i tweeter anteriori già sentirai una notevole differenza non di potenza ma di qualità ovviamente
ALX
Messaggio da ALX »
cale88 ha scritto:si che andrebbe nel baule io lo mettevo li occupa circa meno della metà del baule ma se vuoi ti cedo solo il cono e gli fai un box piccolo suona tante volte meglio di quei sub attivi cinesi che suonano in una scatola di plastica..le casse sul pianale le sconsiglio perche hai già le casse posteriori...se vuoi cambia i tweeter anteriori già sentirai una notevole differenza non di potenza ma di qualità ovviamente
Ma il tuo sub quindi non è amplificato ?
Quindi si deve collegare ad una uscita dell' autoradio che sia amplificata ?
I tweeter anteriori, intendi quelli sotto il vetro anteriore ?
Grazie ancora
cale88
si quelli sotto il vetro..si deve collegare ad un amplificatore e se usi la sorgente originale o prelevi l uscite pre come ce in uno di questi topic qui o cambi la radio con uan aftermarket o ti colleghi in hi level perdendo un po di qualità....
ALX
Messaggio da ALX »
Ottimo penso, che comincio propio dai tweeter, è difficile smontare la griglia sotto il vetro ?
cale88
basta un taglierino lo infili nella fessura alzi un po e tiri con le mani
Torna a “207 - Tuning”
