Costo? 537,76 euro
Costo tagliando 40000 km
Ciao ragazzi...ho appena ritirato la mia 3008 dal tagliando dei 40000 km!
Costo? 537,76 euro
Vabbè che hanno cambiato freni anteriori e filtri tutti( compreso quello del gasolio che costa una cifra)ma accidenti che mazzata! Fortuna che al prossimo la garanzia sarà bella che scaduta, almeno me ne torno dal mio meccanico di fiducia che mi aveva chiesto circa 200 euro in meno per gli stessi interventi!:-( mi viene da piangere
Costo? 537,76 euro
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Emiliopaolo
Re: Costo tagliando 40000 km
in quale città lo hai fatto? Così evitiamo
Peugeot 3008 TECNO 1.6HDI 112CV. FAP - Cerchi da 16 - Grip Control - Cambio robottizato - Nero perla
Roma...centro Peugeot ufficiale!
Acciderbola, io devo farlo tra qualche giorno (ho 39600 km), ma una mazzata del genere mi sembra fuori di ogni logica. Ho cambiato 4 gomme due sett fa, e so che i freni anteriori sono da fare, mentre i posteriori sono ancora ok. Il primo tagliando ho pagato 270 (compresa inversione e equilibratura ruote), e pensavo che il secondo sarebbe stato al max sui 300. Comunque faro sapere. Se puoi posta i dettagli della fattura così ci si rende meglio conto degli interventi effettuati per quella cifra.
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
Per poter meglio confrontare gli interventi vi elenco i dettagli ed i prezzi in fattura:
Olio 4 litri 92,00 euro
Filtro olio 16,24
Lotto filtri 27,80
Elemento rif 1444tj 22,92
Serie 4 pasticche freni 109,10
Filtro gasolio 69,91
Questi sono i ricambi IVA inclusa!
Revisone-operazioni sistematiche euro 72,24
Sostituzione filtro antipolline 20,64
Sostituzione filtro aria 25,80
Sostituzione pasticche freni anteriori 46,44
Sostituzione filtro gasolio 25,80
Materiale di consumo 7,04
Questi i prezzi della mano d'opera!
Ho omesso solo i prezzi della guarnizione e del liquido lavavetri ma quelli sono circa 2 euro! Tutto presso officina ufficiale Peugeot, con tanto di codici ricambi!credo che andando in qualsiasi officina ufficiale il
Prezziario sia lo stesso non trovate? Cmq postate anche i vostri tagliandi almeno ci si può regolare! Ciao
Filtro olio 16,24
Lotto filtri 27,80
- marchigiano3008
Frechete!! Ci hai il meccanico equilibrista!ktema ha scritto: Sostituzione filtro aria 25,80
Listino e calcolatrice alla mano si evince che il tuo meccanico funambolo ha impiegato 39 minuti abbondanti per sostituire il filtro dell'aria. Deve averlo fatto sospeso in verticale su una mano appoggiandosi sulla batteria.
Ha un futuro assicurato al circo Togno!!!
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
ktema ha scritto:Ciao ragazzi...ho appena ritirato la mia 3008 dal tagliando dei 40000 km!
Costo? 537,76 euroVabbè che hanno cambiato freni anteriori e filtri tutti( compreso quello del gasolio che costa una cifra)ma accidenti che mazzata! Fortuna che al prossimo la garanzia sarà bella che scaduta, almeno me ne torno dal mio meccanico di fiducia che mi aveva chiesto circa 200 euro in meno per gli stessi interventi!:-( mi viene da piangere
Mio Cugino il Saggio dice:
- 40.000 km, le pastiglie da cambiare può essere se la guida è ... spericolata o col piede sul freno
- filtro gasolio te lo potevi tenere per altri 40.000, 40.000 ..., ma davvero l'hanno cambiato?
- potevi andare dal tuo meccanico. La garanzia rimane anche se Peugeot dice l'opposto.
marchigiano3008 ha scritto:Frechete!! Ci hai il meccanico equilibrista!ktema ha scritto: Sostituzione filtro aria 25,80
E sì perchè il Circo TognI è quello serio.
Circa 40 €/ora costo orario manodopera?
Cmq credo e lo ribadisco che gli importi che ho scritto siano uguali dappertutto nel senso che fanno parte del prezziario ufficiale Peugeot...è un pò come quando si va da un carrozziere a chiedere un preventivo di riparazione se il software che hanno dice che per sostituire uno sportello bisogna calcolare 2 ore di mano d'opera loro ti fatturano quelle 2 ore, se poi in realta ne impiegano meno...uno paga quello che gli riporta il preventivo...questo almeno quando si va in officine ufficiali che non si conosce! Poi se uno va dal proprio meccanico o carrozziere le cose sono diverse. Io sono stato costretto ad andare alla Peugeot perché il mio meccanico era chiuso e se avessi aspettato settembre avrei sforato alla grande il tagliando, visto che già mi hanno rotto le scatole per la sostituzione in garanzia del volante ( vedere post scritto) non volevo incorrere in caso di necessità della garanzia ( qui mi gratto alla grande) in eventuali eccepimenti nella mancata manutenzione! Certo è che questi soldi me li sarei volentieri risparmiati...magari me li sarei spesi in una bella cenetta con week end! Non trovate ?:-(
Quanto hai pagato il treno di gomme?manu971 ha scritto:Ho cambiato 4 gomme due sett fa, e so che i freni anteriori sono da fare, mentre i posteriori sono ancora ok. Il primo tagliando ho pagato 270 (compresa inversione e equilibratura ruote)...
Cerchi da 17" o 18" ?
L'inversione ruote non si effettua ogni 10mila ?
208 1.2 VTi Allure 5p
il treno di gomme mi è venuto 680 euro, cerchi da 17. Ho messo si le good year efficient grip. L'inversione si dovrebbe fare a 10000 ma mi mè stato detto che non era ancora il caso, l'ho fatta a 20000, compresa convergenza, e sono arrivato fino a 35k km con le gomme di serie (ma erano veramente lisce), mi ero fatto fare un preventivo anche per le michelin che montavo ma venivano uno sproposito 220 contro 170 euro a gomma.aquero ha scritto:Quanto hai pagato il treno di gomme?manu971 ha scritto:Ho cambiato 4 gomme due sett fa, e so che i freni anteriori sono da fare, mentre i posteriori sono ancora ok. Il primo tagliando ho pagato 270 (compresa inversione e equilibratura ruote)...
Io sinceramente ho sotto ancora il treno originale! Il gommista le ha controllate ed invertite ogni 15000 e vanno ancora bene! In merito all'usura freni preciso che ho sostituito solo gli anteriori che erano al 40% i posteriori sono ancora ok! Ma facendo quasi tutti i km in una città come Roma è normale che si usurino in fretta anche se a bassissime velocità, sulla mia precedente zafira con i suoi venerandi 395000 km i freni li ho sostituiti appena 4 volte...ma all'ora viaggiavo prevalentemente in autostrada!:-(
io purtroppo, per lavoro, sono stato costretto a fare, 4 gg alla sett, una strada molto tortuosa e con un fondo molto abrasivo, a 35k avevo sotto le slickktema ha scritto:Io sinceramente ho sotto ancora il treno originale! Il gommista le ha controllate ed invertite ogni 15000 e vanno ancora bene! In merito all'usura freni preciso che ho sostituito solo gli anteriori che erano al 40% i posteriori sono ancora ok! Ma facendo quasi tutti i km in una città come Roma è normale che si usurino in fretta anche se a bassissime velocità, sulla mia precedente zafira con i suoi venerandi 395000 km i freni li ho sostituiti appena 4 volte...ma all'ora viaggiavo prevalentemente in autostrada!:-(
È proprio vero le gomme che montano appena uscite dalla casa sono quelle che durano di più...strano ma vero!manu971 ha scritto:io purtroppo, per lavoro, sono stato costretto a fare, 4 gg alla sett, una strada molto tortuosa e con un fondo molto abrasivo, a 35k avevo sotto le slickktema ha scritto:Io sinceramente ho sotto ancora il treno originale! Il gommista le ha controllate ed invertite ogni 15000 e vanno ancora bene! In merito all'usura freni preciso che ho sostituito solo gli anteriori che erano al 40% i posteriori sono ancora ok! Ma facendo quasi tutti i km in una città come Roma è normale che si usurino in fretta anche se a bassissime velocità, sulla mia precedente zafira con i suoi venerandi 395000 km i freni li ho sostituiti appena 4 volte...ma all'ora viaggiavo prevalentemente in autostrada!:-(. Ora vediamo quanto riesco a fare con queste, di solito però il treno originale è quello che dura sempre di più
A me non sembra poi così strano, la macchina è nuova , le geometrie sono ancora "vergini" ele sospensioni pure, infatti anche se monti un treno uguale all'originale ti dura sempre un pò meno. Certo aiuta tenere la macchina efficiente, facendo ad esempio una convergenza ogni tanto, ma si sa che tutto ciò che si muove è soggetto ad usura.ktema ha scritto:È proprio vero le gomme che montano appena uscite dalla casa sono quelle che durano di più...strano ma vero!manu971 ha scritto:io purtroppo, per lavoro, sono stato costretto a fare, 4 gg alla sett, una strada molto tortuosa e con un fondo molto abrasivo, a 35k avevo sotto le slickktema ha scritto:Io sinceramente ho sotto ancora il treno originale! Il gommista le ha controllate ed invertite ogni 15000 e vanno ancora bene! In merito all'usura freni preciso che ho sostituito solo gli anteriori che erano al 40% i posteriori sono ancora ok! Ma facendo quasi tutti i km in una città come Roma è normale che si usurino in fretta anche se a bassissime velocità, sulla mia precedente zafira con i suoi venerandi 395000 km i freni li ho sostituiti appena 4 volte...ma all'ora viaggiavo prevalentemente in autostrada!:-(. Ora vediamo quanto riesco a fare con queste, di solito però il treno originale è quello che dura sempre di più
