nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
console
Re: nuovo aggiornamento software per RT4 e RT5
Messaggio da console »
problemino: appena ho risosto di sì alla fatidica domanda, il sistema si è riavviato, è comparsa la schermata di avvio e su questa le varie scritte che informavano delle operazioni in corso, ossia i diversi aggiornamenti (out.files, ini.files, ecc.) e le rispettive percentuali.. il problema è che ad un certo punto ha espulso il cd e se riaccendo il sistema compare una schermata nera ed una scritta che mi dice di inserire il cd di upgrade; se lo faccio ricomincia ad eseguire le operazioni precedenti (credo all'infinito, visto che ho già provato per più di un'ora).
che fare??
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
kilogrammo
Messaggio da kilogrammo »
Ho eseguito anch'io l'aggiornamento dalla versione 8.11 alla 8.20 mentre stavo in autostrada, quindi a motore acceso ed avevo anche il clima acceso. L'aggiornamento sembrerebbe essere andato a buon fine, ma il logo iniziale non mi compare più e non mi funziona neanche il regolatore della velocità! Questa cosa del regolatore può dipendere dall'aggiornamento?
Se reinstallo nuovamente l'aggiornamento incasino il sitema?
Grazie :)
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
console ha scritto:che fare??
masterizza su un altro CD (magari di un'altra marca) e a bassa velocita'
percaso si blocca su "CRC check" ?
kilogrammo ha scritto:Se reinstallo nuovamente l'aggiornamento incasino il sitema?
no, ma il cruise control non dovrebbe centrare nulla con la radio, per quanto riguarda il logo prova a riavviare il tuo RT4 tenedo premuto il tasto DARK.
console
grazie a mira che, come sempre, ha il suggerimento giusto.
per la cronaca, l'aggiornamento si può completare anche a mtore spento.
kilogrammo
Dopo una notte di "riposo" ho visto il nuovo logo PEUGEOT ed il cruise control funziona nuovamente.
Grazie :) :thumbright:
mira308sw
console ha scritto:per la cronaca, l'aggiornamento si può completare anche a mtore spento.
non proprio.
a motore spento, dopo un tempo variabile secondo il livelo di carica della batteria, ma che io non ho mai visto superare i 30 minuti, la BSI taglia l'alimentazione al RT4, per cui l'aggiornamento si interrompe nel modo piu' brutto possibile.
io non lo consiglio :thumbdown:
tu che macchina hai ? forse nella tua il risprmio energetico si inserisce dopo, ma non e' per tutti cosi'.
console
anch'io la pensavo come te, tant'è che la prima volta che ho tentato l'aggiornamento (non riuscito) ho parcheggiato l'auto (una 308) in garage dopo circa un'ora e mezza che il sistema tentava di aggiornarsi, convinto che a breve si sarebbe spento da solo.
invece, con mio grande stupore, la mattina successiva l'ho trovato ancora acceso. evidentemente, durante questo tipo di operazioni il risparmio energetico non entra in funzione. fortunatamente, la batteria non si è scaricata.
anche quando ho completato il secondo tentativo di aggiornamento (riuscito) ho dovuto spegnere l'auto dopo una ventina di minuti. stavolta il processo è giunto al termine ed il sistema si è spento, anche se stranamente lo schermo non si è abbassato.
mira308sw
direi strano
mi ricordo di aver provato anche io a motore spento, ma il mio RT4 si spense e dovetti ricominciare, fortunatamente senza altri danni.
e ' comunque una avvertenza scritta da Marelli sui CD di aggiornamento, un motivo ci sara':
nero1988
Messaggio da nero1988 »
Salve a tutti è il mio primo post , ho installato 8.20 sul mio rt5 , a me ha messo il bluetooth che non avevo,
ho notato la schermata di boot che è cambiata, apparte questo mi chiedevo come faccio ad aggiornare
i radar che sono fermi a più di un anno fà.
Poi volevo farmi chiarire cos'è l'aggiornamento delle mappe via radio e come funziona.
Grazie a tutti
bellissimo lavoro.
bandit_730
Messaggio da bandit_730 »
Domanda per mira.... se faccio l'aggiornamento alla versione 8.20 perdo le modifiche che ho apportato coi tuoi script? Vedi limitazione uscita video e pressione pneumatici e temperature? Un altra cosa, con i tuoi script è possibile abilitare la visualizazione nel cruscotto dei cambi marcia necessari cosa che sulle attuali Citroen è già presente, se si sapresti dirmi quali devo abilitare?
mira308sw
bandit_730 ha scritto:Domanda per mira.... se faccio l'aggiornamento alla versione 8.20 perdo le modifiche che ho apportato coi tuoi script?
se perdi qualche cosa la puoi rimettere, gli script funzionano anche con la 8.20
lo hai visto su auto con montato un RT4 o RT5 ?
io non so di cosa stai parlando, ma ho l'impressione che non sia contemplato dal nostro RT4
bandit_730
io l'ho visto su una c5 come la mia ma con l'autoradio di serie ma credo che anche con quelle con navi sia così....sicuramente l'rt4 non esiste più...........un ultima cosa posso cambiare il simbolo sul navigatore con il cd e se si sapresti dirmi come devo fare? Magari se trovi una c5 nera sarebbe il massimo grazie in anticipo
mira308sw
bandit_730 ha scritto:io l'ho visto su una c5 come la mia ma con l'autoradio di serie ma credo che anche con quelle con navi sia così....sicuramente l'rt4 non esiste più...........un ultima cosa posso cambiare il simbolo sul navigatore con il cd e se si sapresti dirmi come devo fare? Magari se trovi una c5 nera sarebbe il massimo grazie in anticipo
non e' che hai visto un'auto con il cambio automatico ?
il simbolo sul navigatore sarebbe la feccia che indica la posizionae dell'auto ?
come C5 c'e' questa grigia: http://carblueprints.info/eng/prints/ci ... break-2008" onclick="window.open(this.href);return false;
dadda2000
Messaggio da dadda2000 »
scsate la mia ignoranza vorrei cambiare la freccia con la mia leonessa "407 sw nera "
ho cercato di capire ma la mia ignoranza e' troppo elevata
mi potete aiutare ......
bandit_730
per mira............l'ho visto su una con cambio manuale, praticamenta la dove su quelle con cambio automatico indica la marcia inserita su quella con cambio manuale indica il momento in cui si deve cambiare marcia, si la freccia volevo dire quella che indica la posizione
