Porta usb che non funziona
EL DIABLO
Messaggio da EL DIABLO »
Ciao a tutti
avrei bisogno di qualche consiglio in quanto non riesco ad adoperare la porta usb sulla mia 207 cc, ma è necessaria qualche chiavetta particolare? devo passare la musica sulla chiavetta utilizzando un sistema particolare? ho provato dopo avere formattato la chiavetta ad inserire della musica ma inserendo la chiave nella porta il display mi dice errore porta usb, chiedo se qualcuno di voi ha lo stesso problema e se lo ha risolto, possiedo una 207CC 1.6 HDI FAP FELINE con sistema bluetooth wip
confido nel vostro aiuto [-o< [-o<
grazieeeeeeeeeeee
paoletto
Re: Porta usb che non funziona
Messaggio da paoletto »
Scusa, non e' che per caso l'hai formattata in NTFS? :scratch: :scratch:
Fai 1 cosa, riformattala e assicurati che sia formattata in FAT 32 e poi carica gli mp3 e vedi se va
Altrimenti prova a cambiare chiavetta e se anche cambiando la chiavetta non funziona... mi sa che il problema viene dall' USB box
Ultima modifica di paoletto il 13/07/2011, 11:32, modificato 1 volta in totale.
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
Prova ad usare un altra chiavetta. I file devono essere mp3 non mp4 come ad esempio quelli di iTunes. Io scarico la musica da li e devo convertirli in mp3 per poterlo ascoltare nella macchina.
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
oltre ai consigli sopra citati sicuramente validi, ti chiedo che tipo di chiavetta usi (marca e modello se lo conosci) e da quanti GB di capacità è ;-)
EL DIABLO
Ciao a tutti
ho provato a formattare in FAT 32, ho caricato un file in mp3 ma nulla da fare da errore, la mia chiavetta è marca HP da 4 GB purtroppo al momento non dispongo di altre chiavette quindi non so se cambiandola funziona. Spero che qualcuno riesca a darmi un aiuto
grazie a tutti
ciao
paoletto
EL DIABLO ha scritto:Ciao a tutti
grazie a tutti
ciao
Ciao,
Mettere un'altra chiavetta e' l'unico modo per capire se il problema riguarda la compatibilita' oppure il malfunzionamento, altrimenti non riuscirai mai a decifrare se il problema riguarda l'usb box o la chiavetta stessa. ;-) ;-)
molto probabilmente è un'incompatibilità della chiavetta :?
danielexbox
Messaggio da danielexbox »
avevo il tuo stesso problema...stavo diventando pazzo alla fine sono tornato al concessionario...bhè..il kit usb va settato da centralina..se non te lo abilitano non funziona.
Se ne erano scordati.. :mad: 5 minuti e funzionava tutto..controlla che l'abbiano fatto :)
Bess
Messaggio da Bess »
ho lo stesso problema con lo smeg della mia 2008 ritirata qualche giorno fa... inserisco la chiavetta usb con i file mp3 e sul monitor dello smeg non mi si accende l'opzione usb... chi mi aiuta? Grazie mille!
Peugeot 2008 Active BlueHDi 75
lucabatti
Messaggio da lucabatti »
Bess leggendo sopra sembra che sia un componente che deve essere abilitato accedendo alla centralina via software, quindi credo dovrai ripassare in concessionario per farti sistemata il problema... Quando ritirerò la mia devo ricordare di portarmi una chiavetta per provare subito!
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
Bess
Messaggio da Bess »
lucabatti ha scritto:Bess leggendo sopra sembra che sia un componente che deve essere abilitato accedendo alla centralina via software, quindi credo dovrai ripassare in concessionario per farti sistemata il problema... Quando ritirerò la mia devo ricordare di portarmi una chiavetta per provare subito!
ecco, ti pareva! Stasera provo con un'altra chiavetta... se il risultato sarà negativo :mad: contatterò subito il concessionario! Grazie!
Torna a “Audio e video”
