Esiste qualcuno che non ha riscontrato problemi fin ora?
baronecausio
Re: Esiste qualcuno che non ha riscontrato problemi fin ora?
Messaggio da baronecausio »
Si consiglia gita a Santuario... :D :razz: :razz: :)
icehot
Messaggio da icehot »
baronecausio ha scritto:Si consiglia gita a Santuario... :D :razz: :razz: :)
si accettano consigli :D
melhac
Messaggio da melhac »
5000km spia anomalia funzionamento motore...sparita dopo aggiornamento e cambio di 3/4 iniettori...2gg in officina
Bolle al volante
volano bimassa che si è sempre fatto sentire. Ad ora 18000 il rumore è aumentato. Devo riportarla su perchè al primo controllo il capo officina ha detto tutto ok non c'è problema...il volano è a posto. Ora ha detto che lo farà sentire all'ispettore....
Ho la versione 2000 150cv a gasolio...cambio manuale.
Secondo voi son felice??
icehot
melhac ha scritto:5000km spia anomalia funzionamento motore...sparita dopo aggiornamento e cambio di 3/4 iniettori...2gg in officina
Bolle al volante
se ti consola sono senza macchina da una settimana e nnon so il futuro cosa mi proporrà..........
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
beh elenco i miei...
appena ritirata blut non funzionante..sistemato dopo due gg in una mezz'ora..
dopo due mesi sostituzione gruppo servofreno per membrana bucata..2-3 gg in officina..
dopo altro mese cintura sicurezza impazzita..sostituito sensore lato guida..
fodera sedile passeggero si staccava..tre interventi prima del definitivo..
primo viaggio in autostrada vibrazioni forti sul volante a velocità 120 e superiori..risolto con spesa mia di 50 euro per equilibr converg e rotaz.. perchè non rientra in garanzia..ma la macchina mi era stata consegnata così..
rumore lato destro..ingrassato il famoso dv 6..
rumore parte posteriore sedili su avvallamenti MAI risolto..
rumore plastica cambio risolto con consigli del forum ingrassando con spray..
ora l'auto sembra ok..faccio presente che a parte il servofreno i difetti non erano gravi, ma una macchina nuova è la prima volta che ha tutti questi difetti diciamo per quanto riguarda la mia storia auto..
al momento i difetti sono:nuovo rumore plasticoso lato destro..vedremo cosa è..vibrazione sullo sconnesso finestrino destro..devo portare a vedere..scricchiolii e vibrazioni plastiche che vanno e vengono..specie zona centrale cambio..e poi ero stato chiamato per aggiornamento sistema blut ma non avevano il ricambio e ancora attendo da tre mesi..
conclusioni: il 3008 è assolutamente una gran bella macchina..comodissima..silenziosissima su asfalto buono..ma su strade dissestate o asfalto non buono la mia sensazione di qualità si abbassa notevolmente...quanto alla qualità e cura dei dettagli non so..ripeto è la prima volta che una auto nuova ha tutti questi difettucci..quindi tanto entusiasta non sarei..soprattutto perche dovrebbe essere per segmento e prezzo una auto di assoluta qualità..e invece direi che per il costo è non alla altezza..
ps:qui visto il titolo del post non ho messo tanti pregi di questa auto ovviamente..che ci sono ..assolutamente!!!
icehot
io definitiva al contrario del trend della peugeot sembra che con la 3008 siano stati e sono un po approssimativi......insomma non sembra una peugeot.......anche perchè sto viaggiando questi giorni con una semplicissima 207 in sostituzione,non esistono vibrazioni plastichette rumorini difettucci niente...da solo l'impressione di una macchina assemblata in maniera impeccabile......come del resto fa sempre la peugeot.
stalbone
Messaggio da stalbone »
Non ho avuto tantissime auto, in ogni caso sempre nuove, in ogni caso sempre con problemi dalla nascita (a parte la famosa, ma siamo di altri tempi) Ford Fiesta del 1986, rottamata :cry: 1 anno fa per superati limiti di età...
Personale esperienza:
1) Ford Escort (1997), nuova di pacca, data via dalla disperazione per un problema non si sa dove, che o stava in moto da sola, o si spegneva da sola...Ford alza le mani...
2) Renaul Megane (2° modello), 2002: non ricordo quante bobine d'accensione ho cambiato (e senza quella la macchina chiaramente ti lasciava dove eri), problemi a non finire poi con l'impianto gpl (impianto conforme Renault...). Data via dalla disperazione...Renault alza le mani...
3) 3008: è vero, qualche problemino, sino ad ora però risolto brillantemente dall'officina autorizzata (che sia anche fortuna?)
Quindi, da come la vedo, non c'è auto nuova che tenga.... L'importante è avere una buona assistenza post-vendita
Stefano
stalbone
Quale santuario consigliate?
(mi raccomando, visto che dovremmo andare in auto, per non fare molti km, facciamo un elenco Nord,Centro Nord, Centro Sud e Sud...) :lol:
Stefano
