Lancetta Carburante
Re: Lancetta Carburante
Con il FW 29.01 riesco a settare km/l oppure l/km con il menù del Wipnav senza problemi prima avevo il 27.01 e la funzione non c'era poi mi hanno sostituito la radio a bordo c'era il 29.01 tutto ok
Ultima modifica di slimino il 26/06/2011, 20:51, modificato 1 volta in totale.
baronecausio
slimino ha scritto:Con il FW 29.01 riesco a settare km/l oppure l/km con il menù del Wipnav senza problemi prima avevo il 27.01 e la funzione non c'era poi mi hanno sostituito la radio a bordo c'era il 29.01 tutto ok
Fantastico! Anch'io monto il 29.01 ma di tale funzione manco l'ombra...
Puoi spiegarci come fai a settare i due parametri?
ho messo la foto
baronecausio
Grazie!! [-o< [-o<
Da me questa funzione non è presente, cioè lo è il cambiamento chilometri/miglia...
bah...
Grazie infinite cmq!!!
bah...
domani ti so dire come impostare la funzione passo passo comunque mi sembra setup-utilità poi dovresti vedre la schermata domani sarò più preciso ciao
baronecausio
Rinnovo i grazie!
Davvero gentilissimo!
Non è utilità ma setup-unità
come già detto altre volte anche io monto il 29.01 e sia io che il meccanico peugeot siamo riusciti a settare il km/lbaronecausio ha scritto:slimino ha scritto:Con il FW 29.01 riesco a settare km/l oppure l/km con il menù del Wipnav senza problemi prima avevo il 27.01 e la funzione non c'era poi mi hanno sostituito la radio a bordo c'era il 29.01 tutto ok![]()
il problema sta nel fatto che la feline con il wipnav non può settare questi parametri mentre le tecno con wipnav si può settare il parmetro km/l..
ora scrivo all casa madre una bella lamentela......
se mi rispondono vifarò sapere
Io ho una Feline 2.0 150cv con vipnav come vedi nella foto anche perchè il vipnav è uguale in tutte le versioni.
Non so più cosa pensare a queto puno aspetto che mi rispondno da peugeotslimino ha scritto:Io ho una Feline 2.0 150cv con vipnav come vedi nella foto anche perchè il vipnav è uguale in tutte le versioni.
Per attivare la funzione con il fw 29.01 il percoso è il seguente:
setup
unita
metrico/gb
setup
unita
metrico/gb
slimino ha scritto:Per attivare la funzione con il fw 29.01 il percoso è il seguente:
setup
unita
metrico/gb
ed è la stessa anche per il wip com 3D
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
allora dopo essere passato da peugeot italia a milano mi hanno confermato e controllato che sulle 5008 feline con navigatore wipnav al momento non è possibile settare i km/l al posto dei l/km.
il capo officina mi ha detto che aprirà un ticket con la piattaforma peugeot per vedere se fosse possibile con altri software della piattaforma cambiare il settaggio.
Evidentemente non sono bene informati dovrebbero darsi una mossa io ho una Feline 2.0 150cv con Wipnav fw 29.01 e come vedi dalla foto il cambio si può fare ,prova a scaricare la foto a falla vedere a loro .ciao
ma è un 5008 oppure un 3008?slimino ha scritto:Evidentemente non sono bene informati dovrebbero darsi una mossa io ho una Feline 2.0 150cv con Wipnav fw 29.01 e come vedi dalla foto il cambio si può fare ,prova a scaricare la foto a falla vedere a loro .ciao
gliel ho anche chiesto e mi hanno detto che anche se sonouguali come allestimento e navigatori cambia proprio il modello dell'auto e su il 3008 lo si può cambiare ..
non so più che dire....
