Buongiorno a tutti,
sono nuovo di questo forum ma ho visto che è popolato da persone alquanto competenti oltre che appassionate.
Mi è arrivata da una settimana la mia leonessa 3008 con Wip Com 3D e attaccando alla porta USB l'IPOD da 60gb cheho me lo legge ma non mi tiene le Playlist ma mi mescola i brani in cartelle F01, F02 ecc.
Detto che funziona perfettamente con anche la visualizzazione del brano sul video ma risulta inutilizzabile per l'archiviazione dei brani random stò valutando se aspettare una qualche interfaccia che mi permetta di gestire l'IPOD come si deve o in alternativa stò valutando l'acquisto di un disco fisso da 60/120 gb autoalimentato.
Quallcuno di voi sa qualcosa in merito all'interfaccia o alla compatibilità del disco fisso (formattato in FAT32) ?
Grazie a tutti in anticipo.
Attacco Ipod o disco fisso autoalimentato a USB
picchiatello
3008 Outdoor 2.0 HDI 150 Bianco perla cerchi 18, wip com, allarme vol, vetri stratificati, rilevat.ostacoli, pack vision
Re: Attacco Ipod o disco fisso autoalimentato a USB
Ciao "picchiatello" (bel Nick
il problema con iPod e iPhone é che i brani sul dispositivo hanno esattamente il nome che vedi e che hai citato: F01 e F02, é iTunes che va a creare un file database che il software dell'iPad legge per proporti la discografia ed associa ad ogni entry nel DB il corrispettivo file salvato sul dispositivo.
Anche se la cosa sembra idiota, in questo modo sono sicuri di riuscire sempre a leggere i file perché non conterranno caratteri strani: es. Piero Pelù (con la ù che diventa chissà cosa). Il nome che poi ti viene visualizzato in riproduzione é corretto perché tali informazioni sono contenute all'interno del file e non sono dipendenti dal nome.
Al di la della spiegazione tecnica e idiota, che io sappia nemmeno gli aggiornamenti del WipNav (sul 3D non credo siano usciti aggiornamenti del firmware, io ho la 5008 con 3D) permettono di visualizzare i nomi dei file di iPod iPhone in modo corretto.
Se ti posso consigliare, evita anche l'acquisto dell'HD autoalimentato e mettiti gli MP3 direttamente sull'HD interno. Vero che 11Gb non sono i 60 che vorresti avere, ma ti assicuro che anche se viaggi tanto é difficile riuscire ad ascoltare 60Gb di musica. Quindi riempi i 10gb dell HD del WipCom3D e quando sei stanco di quella musica cancella tutto e metti altri 10Gb
Io ho messo 6Gb subito e aggiunto un paio di CD che ho comprato in seguito e vivo tranquillamente senza dover aggiornare troppo la libreria (penso di aver messo un 30 album e ascolto solo metà della discografia
Marco
Marco
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - blu philae | cerchi da 17" | sensori parcheggio anteriori e posteriori | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici
picchiatello
Beh Marco grazie 1000 per la corretta e per niente banale spiegazione....
diciamo che fondamentalmente hai ragione 10GB sono normalmente sufficienti,se poi contiamo che con il 3D hai potenzialmente 16 GB su SD card e 16 GB con chiavetta in effetti avresti comunque già risolto il problema.
Ma io normalmente odio le cose semplici,per cui lotterò per usare il mio Ipod 60 GB anche sul 3008 visto che la C3 Picasso che ho usato fino al mese scorso, me lo permetteva senza il fastidioso problema delle cartelle F01 ecc..
Nel frattempo ho pure comprato un HD da 80 GB e giusto per iniziare bene non riesco neppure a farlo riconoscere dal portatile.....ma se non mi incasino non stò bene
Picchiatello
Picchiatello
Ehehe beh il disco sarà da formattare se non te lo vede. Se sei su Windows la cosa non è da escludere. Vai in gestione disco e vedi se al meno te lo rileva come unità e da li in caso lo puoi anche formattare (per accedere a gestione disco tasto destro su gestione risorse sul desktop dovrebbe essere sufficiente)
Buona formatazione
Marco
Buona formatazione
Marco
picchiatello
Arrrghhh niente di niente è inesistente!
Sul mio pc W7 su quello di mio figlio W7 su un vecchio portatile XP l'ho visto per un attimo senza nome e mi permetteva solo di rimuovere la partizione al lavoro non lo vede......ok è ufficiale....mi sono incasinato!
il problema è che non ci mollo
io dopo aver riscontrato il problema di cui si è parlato con l'ipod 160 gb ho optato per un hd autoalimentato da 60 gb...... peccato che il wip com 3d non mi legga oltre un certo numero di cartelle (ora non ricordo quante al max). Per capirci mi è capitato che tutte le cartelle dalla lettera "P" in poi non venivano mai caricate e visualizzate.
Proprio una bella ciofeca qs sistema!
Inoltre la Dension (che produce le interfacce per collegare ipod/iphone alle radio non predisposte e che avevo sulla precedente auto) non produce nilla per il wip com 3d.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
baronecausio
Chiedo scusa per questo intervento...ma serve fare copia/incolla con le risposte pubblicate qualche post sopra?Robberson ha scritto:il problema con iPod e iPhone é che i brani sul dispositivo hanno esattamente il nome che vedi e che hai citato: F01 e F02, é iTunes che va a creare un file database che il software dell'iPad legge per proporti la discografia ed associa ad ogni entry nel DB il corrispettivo file salvato sul dispositivo.
- sgombro
Peugeot 508. Presa USB.
Io ho provato un HDD autoalimentato da 500 gb.
Lo vede, ma legge un n° limitato di cartelle.
ma il problema è la cartella o lo spazio occcupato dai file?.
SE stacco e attacco l'HDD con macchina accesa, ci mette un minuto a leggerlo
ma legge solo quello che vuole e taglia anche delle cartelle.
Si può sapere quante cartelle legge o la grandezza massima di gb che legge?
Come il solito la peugeot sul manuale (e sulla pubblicità) mette che il sistema
è in grado di leggere supporti formattati fat 32 ma non mette le limitazioni!!!!
Bisogna protestare
Bisogna protestare
USATA PER LAVORO
Peugeot 508 SW Allure Nero Metallizzato 2000 CC 143 CV Aprile 2011 Cambio manuale, sensori parcheggio ant+post Navigatore Wip NAv Evo.
EX 406 Berlina 2000 110 CV 266.000 km
EX 407 SW Feline 140 CV 201.000 km
ORA 508 SW mag 2014 165.000 km
