Help per possessori 207 CC THP
padano
Messaggio da padano »
Ciao,
cerco qualcuno che mi confermi qual è il livello min. e max sull'astina dell'olio della nostra THP. Mi si è attivata la notifica di verifica olio motore, ho controllato il livello e arriva al primo anellino vicino alla punta a forma di ogiva, ho visto che c'e un secondo annello distanziato circa 4 cm dall'altro, ma il meccanico dice che il livello olio è corretto e la notifica potrebbe essere dovuta al sensore sulla coppa dell'olio sporca.
Chi mi sa dire come si verifica correttamente il livello olio?
Grazie a tutti
207 CC THP
kri-11
Re: Help per possessori 207 CC THP
Messaggio da kri-11 »
semplicemente la tacca posta piu in basso è il minimo mentre quella posta piu in alto (ossia i 4 cm che dici te) è la tacca del massimo ne piu ne meno, verifica ancora il livello olio ma se sei al minimo non farla girare piu di tanto data anche la delicatezza del nostro motorino in questione...
la tacca del minimo è quella piu distante dal punto in cui tu prendi in mano l'asta, percui all'estremità opposta. se è li, rabbocca pure 1 kg d'olio, mettendone poco per volta e controllando bene ogni volta ma 1 kg ti ci andra quasi tutto se non tutto.
niko83
Messaggio da niko83 »
i oho la 207 cc thp e quando si trova al minimo ovvero il primo anellino ci butto giù 800 gr di olio ad occhi chiusi poi controllo e se manca aggiungo ma al 98% 800 gr bastano e avanzano
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
padano
Ok, grazie a tutti......domattina vado dal mecca inc.. :mad:
207 CC THP
kri-11
in effetti se il mecca ti ha guardato l'astina ha preso una bella cantona e clamorosa :oops: , ma onestamente non ci va molto a rabboccare l'olio puoi fartelo tranquillamente te, l'impo e che ne metti poco per volta (per sicurezza) lo lasci colare un po dentro alla coppa e poi controlli ;-)
