Bluetooth e Nokia E66
Zerri
Messaggio da Zerri »
Ho visto che qualcuno con il Nokia E66 riesce ad utilizzare il BT io invece non riesco a stabilire la connessione (i dispositivi si vedono ma la connessione non avviene), ho letto qualcosa di un fusibile da staccare e riattaccare, ma è vero? Qualcuno sa aiutarmi?
mici3r
Re: Bluetooth e Nokia E66
Messaggio da mici3r »
Ummm mi viene da dire che sbagli il codice di autenticazione.. se i dispositivi si vedono altro non c'e' da fare...Hai provato con un altro cel?
208 allure 100cv blueHDI
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Per quanto riguarda la procedura di connessione bth è obbligatorio che la macchina sia ferma e a motore acceso, e che sia riportato sul telefono lo stesso codice di autenticazione che scriverai sul display (0000 è più che sufficiente).
Rimanendo sul discorso bluetooth ne approfitto per esporre un mio problema :scratch:
A me capita con il nokia E52 che, pur avendolo associato, in maniera random il bth della macchina non riesca a collegarsi.
Lo fa una volta su 50 accensioni, e la cosa strana è che non funziona nemmeno la chiavetta usb. Quando fa questa cosa (che quando capita è scocciante perché non hai più il vivavoce funzionante e nemmeno l'auricolare in macchina) devo spegnere la macchina togliere la chiave.
Aspettando almeno 10 minuti a chiave disinserita, una volta riavviata la macchina il bluetooth riprende a funzionare #-o
Se fa questo difetto un'altra volta porto la macchina in assistenza, è probabile che sia un problema di aggiornamento software dell'RD4.
Voi cosa ne pensate?
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
kip207
Messaggio da kip207 »
mah... probabile che il problema non sta nell'aggiornamento software però dato che anche la porta usb non funziona.
Se non ho capito male quando inserisci la chiavetta nell'usb non ti fa ascoltare i brani in memoria???
Guarda a me non è mai successo, si sarà scollegato in 9 mesi che ho la macchina 2/3 volte ma ci può stare. Io andrei all'assistenza a questo punto...
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Francoduezerosette
kip207 ha scritto:mah... probabile che il problema non sta nell'aggiornamento software però dato che anche la porta usb non funziona.
E' capitato diverse volte che non funzionava sia la chiavetta che il bth, e la cosa strana è che premendo il tasto SOURCE non era possibile selezionare la sorgente usb né lo streaming con il telefono.
Come se durante l'accensione ci fosse qualcosa che esclude il funzionamento della chiavetta, boh.
Fatto sta che lasciando le chiavi disinserite per 10 minuti il problema poi scompare, e tutto ritorna a funzionare bene.
Devo portare la macchina in officina quando si ripresenterà il guasto, è l'unica soluzione.
Però che scocciatura questa elettronica che da malfunzionamenti occasionali :neutral: sono una rottura di scatole
Zerri
Io con il metodo del fusibile non ho avuto problemi
Francoduezerosette
Zerri ha scritto:Io con il metodo del fusibile non ho avuto problemi
Spiegati meglio, di che fusibile stiamo parlando? :scratch:
Zerri
Ho trovato sia qui sul forum che su un forum inglese questa possibilità.
bisogna staccare il fusibile numero 8 (sulle istruzioni dell'auto trovate qual'è) lasciarlo staccato per 15 minuti.
Una volta reinserito non ho più avuto problemi.
kip207
Zerri ha scritto:Ho trovato sia qui sul forum che su un forum inglese questa possibilità.
questa non la sapevo :shock: franco prova :thumbleft:
Francoduezerosette
Grazie ragazzi :thumbright: ma a questo punto se devo lasciarlo staccato per 15 minuti mi conviene spegnere il motore e staccare le chiavi - dopo 10 minuti tutto ritorna a funzionare.
Cmq ho letto che c'è un argomento su questo forum che tratta dello stesso problema.
A quanto pare c'è una centralina di gestione del bth e della usb che non funziona come dovrebbe, devo portare la macchina in officina quando si presenta il problema e farmela sostituire in garanzia. O quantomeno richiedere di flasharla con un nuovo firmware, perché mi sembra evidente che questa scheda abbia qualche bug.
FABIO_965
Messaggio da FABIO_965 »
Ciao ho avuto anch'io lo stesso problema con l'E66 e dopo varie insistenze mi hanno aggiornato il sistema dell'autovettura con l'ultima versione e parlando con la sede centrale della Peugeot di Milano mi hanno consigliato che prima di configurare il cell mi conveniva fare una formattazione dello stesso. Non e' che ne ero tanto convinto ma mi era stato assicurato che era l'unico modo, a malinmcuore ci ho voluto provare. Non mi si e' mai piu' scollegato
Carpe diem - Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Francoduezerosette
FABIO_965 ha scritto:Ciao ho avuto anch'io lo stesso problema con l'E66 e dopo varie insistenze mi hanno aggiornato il sistema dell'autovettura con l'ultima versione e parlando con la sede centrale della Peugeot di Milano mi hanno consigliato che prima di configurare il cell mi conveniva fare una formattazione dello stesso. Non e' che ne ero tanto convinto ma mi era stato assicurato che era l'unico modo, a malinmcuore ci ho voluto provare. Non mi si e' mai piu' scollegato
Più che una formattazione immagino che ti abbiano consigliato di fare un hard reset del telefono col codice *#7370# perdendo tutte le impostazioni e tutti i dati della memoria del telefono (esclusa memory card).
Però è troppo facile per Peugeot scaricare le responsabilità al telefono, io a casa ad esempio uso un auricolare bth che a differenza di quello della macchina non si è mai scollegato. Se fosse un problema del telefono dovrebbe farlo anche con altri dispositivi bth collegati, quindi presumo che sia più utile fare l'aggiornamento della scheda bth della automobile e poi anche un bel hard reset del telefono. Con lo sbattimento di dover salvare prima i dati della rubrica su scheda di memoria, per non perdere tutti i contatti :?
kip207
Franco da quello che ho capito io scollegando il fusibile nr 8 per 15 minuti lo devi fare una volta soltanto e poi dovrebbe risolvere "per sempre" il problema, invece togliere le chiavi è un'operazione che non risolve il problema... altrimenti bon vai al conce...
Francoduezerosette
kip207 ha scritto:Franco da quello che ho capito io scollegando il fusibile nr 8 per 15 minuti lo devi fare una volta soltanto e poi dovrebbe risolvere "per sempre" il problema, invece togliere le chiavi è un'operazione che non risolve il problema... altrimenti bon vai al conce...
Grazie :thumbleft:
Il fusibile oltre l'autoradio alimenta anche orologio e cdb. Si resettano anche questi?
lidid9
Messaggio da lidid9 »
ho una 308 ma credo che il sistema sia lo stesso. basta semplicemente avere la macchina accesa e motore fermo come si diceva in qualche post sopra.
a macchina spenta o in movimento il tel si vede ma non si collega
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
Torna a “207 - Generale”
