plafoniera anteriore
Salve ragazzi...qualcuno e' riuscito a smontare la plafoniera anteriore pe cambiare una lampadina senza fare danni...mi sppiegate come?
308 SPORTIUM 1.6 HDI 112cv FAP + pack visibilita (sensori parcheggio posteriori+specchi chiusura elettrica+tergi fari+specchio interno elettrocromatico), cerchi da 17" gommati continental sportcontact3 225/45 ---12-2010, luci diurne led, pannelli 24 led per luci cortesia, parasassi anteriori e posteriori.
Re: plafoniera anteriore
Basta fare leva con una scheda tipo bancomat o spatola di plastica tra la parte trasparente e quella grigia è un pò difficile perchè c sono un sacco di gancetti ma con un pò di pazienza viene
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Eccola qui
ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
Quota, anche se il primo metodo è tutt'altro che errato...dumpweed ha scritto:ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
'tutto il pezzo grigio...' nel senso del pezzo grande dove e' inserita poi la plafoniera?
Si, tutto il pezzo grande, confermo, togliere solo la plastica trasparente risulta più ostico che staccare tutta la plafoniera completa.inpippo ha scritto:dumpweed ha scritto:ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
Agganciale con le dita da dietro, nella parte a contatto con il parabrezza e viene via senza tanto faticare, notera le mollette metalliche del componente riflettente che contiene le lampadine che potrai sganciare tranquillamente, a questo punto togliere la plastica trasparente diventa un giochino.
grazie domani provo subito....
Auro ha scritto:Si, tutto il pezzo grande, confermo, togliere solo la plastica trasparente risulta più ostico che staccare tutta la plafoniera completa.inpippo ha scritto:dumpweed ha scritto:ma no non serve e rischi di far saltare la delicata plastica trasparente, basta afferrare tutto il pezzo grigio dalla parte verso il parabrezza e tirarlo in basso e verso l'abitacolo, viene via facilmente e da lì accedi alla plafoniera che puoi sganciare completamente. molto facile e non rischi nessun danno, io l'ho fatto molte volte
otimissima soluzione...e' semplicissimo viene via subito tutto il pezzo senza pericolo....grazie
Tinodj
Ottimo questo consiglio della plaffoniera grazie. [-o<
magari postare qualche foto noooooo??????
scrivo qui visto che l'argomento è proprio la plafoniera...
dovrei collegare al positivo della plafoniera anteriore un dispositivo... vorrei cpaire con voi se il positivo sia sotto quadro o no...nel caso non sia sotto chiave, pensate che una valida alternativa sia il positivo del visorino che segnala le cinture di sicurezza non messe?
grazie
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
