Grazie 207! - 100mila km pag.2
- Nibert
Re: Grazie 207! - 100mila km pag.2
Trascorso un anno e superati i 130 mila km
nel frattempo ho sostituito:cinghia di distribuzione,dischi e pastiglie anteriori/posteriori più, extra-manutenzione,il coperchio valvole.devo esser sincero,in questi ultimi km ho un pò ridimensionato il mio entusiasmo,soprattutto per gli sporadici slittamenti della frizione(ne ho parlato nel topic apposito) per il costo di alcuni ricambi,per il materiale dei freni originali che non è granché,ma soprattutto per alcune soluzioni meccaniche che comportano superiori costi per gli interventi di riparazione.insomma,superati i 110/120mila km la mia 207 sembra aver accusato di colpo piccoli "acciacchi di vecchiaia" che nei primi 100mila km assolutamente non trasparivano
.prossimi aggiornamenti sempre su queste pagine
forza 207,non mi deludere proprio ora [-o<
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
- kri-11
Nibert, in fondo è normale dai...ci puo anche stare
l'impo e che non diventi una consuetudine ma in ogni caso ci puo stare di spender un po di cifre importanti a tali km, per poi filare liscio fino ai 200.000km si spera ed oltre.
Quoto completamente kri.
Le spese ci possono anche stare, l'importante è che non ci siano più problemi per un bel pò di km.
Goditela ancora per un bel pò la tua 207.
- Nibert
Son d'accordo con voi,non pretendevo di arrivare indenne a 200mila km,soprattutto in virtù delle strade che percorro.però certi difettucci Peugeot se li porta dietro da anni e non li risolve,così scoccia provare auto di altri marchi -stessa categoria e più o meno stesso chilometraggio- e scoprire che meccanicamente sono più in forma e,la loro manutenzione è stata meno onerosa (soprattutto quando si tratta di vw) lo dico da ex autoriparatore.
Beninteso,amo la mia 207 e ne sono tuttora discretamente soddisfatto...
Tranquillo Claudio,per almeno un'altro anno non intendo cambiarlabobkent ha scritto: Goditela ancora per un bel pò la tua 207.
- kri-11
in che senso certi difettucci, spiegaci bene
- Nibert
I freni,per primi.poi il cambio e la rumorosità delle sospensioni,sono dettagli che in Peugeot sono ricorrenti da anni e potevano essere migliorati,ma per carità...non voglio essere troppo pignolokri-11 ha scritto:in che senso certi difettucci, spiegaci bene
Riassumendo,ecco le cose "in" della mia 207:
-motore ottimo,sempre elastico e parsimonioso,consumo olio trascurabile.solo un pò più ruvido.
-componentistica elettronica impeccabile
-materiali degli interni robusto e ancora bellissimo da vedere,usura minima,cigolii quasi impercettibili.
-ammortizzatori e sospensioni quasi pari al nuovo.a parte la rumorosità sulle asperità più "secche"
-carrozzeria e parti esterne in plastica in ottimo stato(considerato il colore pastello)
E le cose "out":
-cambio e frizione ampiamente migliorabili
-i freni montati in origine potrebbero esser di miglior qualità
-idem per le guarnizioni,sono invecchiate parecchio in 4 anni e mezzo,la mia 205 che ha 21 anni le ha molto più fresche
in alcuni punti si sono persino ritirate,questo ha generato l'aumento di rumore e fruscii all'interno dell'abitacolo.
Se a 100mila km gli davo un bel 9,ora si passa a un 7 [-X
Questo, a mio parere, è un problema assai grave.....Nibert ha scritto:-idem per le guarnizioni,sono invecchiate parecchio in 4 anni e mezzo,la mia 205 che ha 21 anni le ha molto più fresche![]()
Non è possibile che le guarnizioni si siano addirittura ritirate!
- Nibert
Attorno ai cristalli delle porte anteriori,mi era successo anche ai tempi della 106.forse un pò di colpa è delle gelate degli ultimi due inverni.poi posto qualche foto....
prossimo aggiornamento a 150mila km
(verso fine anno)
- kri-11
vernice come sei messo?
- Nibert
La vernice è in buono stato,malgrado le strade che percorro e il sale d'inverno.poi devo ammettere che la lavo molto di rado,quindi....
- kri-11
ottimo.
la mia invece dopo quasi 4 anni e 115.000km inizia a patire (anche perche è nera)..
provero nei prossimi giorni con dei prodotti appositi e se poi non mi soddisfa per quest'estate provero a fargli dare una lucidata dal carrozziere.
- Nibert
Ecco la foto della guarnizione "incriminata".sportello lato guida,la guarnizione si è un pò ritirata strappando un piccolo lembo dell'adesivo nero di finitura della porta.niente di grave,per carità,ma la qualità delle guarnizioni non mi pare eccelsa.
nel frattempo ho fatto la frizione -520 euro- e cambiato il gruppo devioluci/tergi per un guasto ai cavi che portano corrente all'airbag -280 euro- il lavoro della frizione ha comportato lo smontaggio completo del telaietto sotto al motore,compreso quindi gli attacchi dei braccetti.alcune rumorosità delle sospensioni erano dovute alla gran quantità di sale che si accumula durante l'inverno;una bella ripulita e ingrassata di queste parti in movimento ne ha migliorato notevolmente la silenziosità,come per la tiranteria del cambio.per quest'ultimo è stato sostituito anche l'olio.il risultato è che la mia 207 sembra tornata quasi come nuova \:D/molto più compatta sullo sconnesso e con un cambio più preciso e maneggevole.posso ridimensionare le ultime,negative,impressioni.vediamo ora come si comporta nei prossimi km...
- kri-11
quella guarnizione l'avevo dovuta cambiare pure io praticamente dopo 1 mese che avevo la macchina..
per il cambio son contento, hai aggiunto il gearlube?
io l'ho devo rimettere perche il mecca mi ha ricambiato l'olio senza sapere che l'avevo gia fatto e l'avevo trattato
La mia è imparagonabile con la vostra, 19 mesi di vita e 32.000 km, però tante cose le ho notatate anche io.
Soprattutto gli interni che scricchiolano, penso colpa delle plastiche scadenti. e il motore, faccio sui 15.5 km/l reali (ho il FAP). Ho prolungato la garanzia per precauzione però dopo l'inverno, se riesco a non perderci troppo proverò a cambiarla.
Voto alla mia 6.5
Voto alla mia 6.5
207 XS 1.6 hdi 90 cv con FAP
ex possessore "felice" Fiat Punto 1.2
tessera n°322
tessera n°322
Ciao, la mia, vedi firma per ora l'unico problema che mi ha dato sono i pannelli porta anteriori, che vibrano. Mi hanno detto che li ingrassavano, ma evidentemente la cosa non basta. Spero lo risolvano. Come consumi,è da un po' che li sto monitorando e facendo calcoli alla mano, da pieno a pieno mi risulta una media di 19.70 km/l. Facendo un tragitto misto, montagna, poca città e autostrada a 130/140 km/h. La macchina ha poco più di un anno e circa km 14000.
Peugeot 207 1.6 HDI XS 112 CV 3P Bianco Bianchisa.
