Salve a tutti mi presento sono un possessore di una 207 x-line 1.4 75CV.
Scrivo qui perchè nella sezione 207 non mi compare il tastino per inserire un nuovo argomento.
Visto che stò combattendo contro un anomalia della ventola di raffreddamento volevo chiedervi cosa vuol dire questo che ho letto sul manuale:
"Sulle motorizzazioni benzina, il raf-
freddamento del motore è gestito
elettronicamente per migliorare i
consumi."
E' la centralina motore che gestisce quando deve attaccare la ventola? che parametri utilizza per fare ciò? praticamente il mio problema e che a macchina appena accesa la ventola parte a 86 grandi e mano a mano che cammino la ventola si attacca non più a 86 ma ben si a 95 e staccandosi a 90.
Tutto ciò si è verificato dopo la deformazione della testata (già sistemato il tutto con relativo cambio di pompe sensore ecc...)
Salve a tutti chiedo un info
Re: Salve a tutti chiedo un info
ciao a te e ben arrivato qui
in che senso non trovi il pulsante nella sez 207???
Ciao e grazie del benvenuto.
Se vado nella sezione 207 non trovo il "pulsante" crea nuovo argomento quindi non posso creare il post....
- 207 feline
innanzitutto benvenuto nel forum,per aprire un nuovo post devi prima entrare nella sezione che vuoi esempio guasti e problemi e poi una volta entrato nella parte superiore sinistra trovi scritto"nuovo argomento"
in bocca al lupo
Tessera N°347
Tessera N°347
Benvenuto nel forum
Prima
Prima
Come non trovi il pulsante per l'inserimento di un nuovo topic...?
Ad ogni modo, benvenuto... la discussione l'ho spostata io
ovvero
ovvero
