Ciao ragazzi, purtroppo mia moglie a messo il gasolio al posto della benzina, c'è un metodo che posso fare da me per svuotare il serbatoio?
Aiuto gasolio al posto della benzina
francescoarmoto
Re: Aiuto gasolio al posto della benzina
Da te non saprei proprio ma non mettere in moto la macchina...se per caso ma dico per caso...avessi fatto l'estensione della garanzia ( ossia quella che il cliente fa dopo che l'auto non è più in garanzia) come accessorio c'è anche quello da parte di Peugeot di provvedere all'inconveniente accaduto..comunque cerco di ricevere info su come posso aiutarti a presto
******* Roberta*******
Vista la delicatezza dell'intervento ti consiglio di portarla in officina...
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 / Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
- skorpio
non capisco come ci sia riuscita dato che,in teoria,la pistola del gasolio dovrebbe essere + grande del bocchettone di entrata della benzina.
comunque sia,di sicuro c'è da svuotare completamente il serbatoio,consiglio vivamente l'intervento di un meccanico.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Aggiungerei,anche se può sembrare ovvio, di portarla in officina con il carro attrezzi..... tirar giù un serbatoio senza esperienza non è prorpio un boccone per ghiotti..... ma.... l'auto ha precorso qualche km con il gasolio immesso????skorpio ha scritto:non capisco come ci sia riuscita dato che,in teoria,la pistola del gasolio dovrebbe essere + grande del bocchettone di entrata della benzina.
LEONE407 *Massimo*
siete ancora sposati?
a parte gli scherzi officina sicuramente
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
si può fare anche col fai da te se si ha un pò di manualità; il "pozzo" per accedere al serbatoio si trova in genere sotto il sedile posteriore dell'auto; se però l'auto ha percorso qualche km o metro dopo il rifornimento, meglio far fare la pulizia completa da un meccanico (svuotamento serbatoio, pulizia condotti, cambio filtro, ecc ecc)
in officina e' un intervento abbastanza semplice senza smontare nulla,l'importante e' che il lavoro venga eseguito il piu rapidamente possibile x non dare modo al gasolio di gonfiare le parti in gomma nella pompa benzina,innettori ecc ecc e' fortemente SCONSIGLIATO il fai da te' x questo tipo di intervento in quanto e' pur sempre materiale infiammabile quindi se nn si hanno le dovute precauzioni puo' diventare pericoloso, in quanto hai danni x un possibile avvio del motore su un benzina sono relativamente bassi quello che veramente puo' risentirne molto e' il Catalizzatore che ha contatto con miscela di gasolio/benzina puo' perdere la sua efficacia e dare come risultato spia mil accesa e dolori al portafogliolukebs ha scritto:si può fare anche col fai da te se si ha un pò di manualità; il "pozzo" per accedere al serbatoio si trova in genere sotto il sedile posteriore dell'auto; se però l'auto ha percorso qualche km o metro dopo il rifornimento, meglio far fare la pulizia completa da un meccanico (svuotamento serbatoio, pulizia condotti, cambio filtro, ecc ecc)
mentre x contro l'operazione opposta (auto diesel con benzina)puo' fare danni + seri all'interno motore.............
giusta osservazione di solito queste cazzzzzzz le fanno i mariti con i fustini/bottiglie quando le mogli chiamano xche' sono rimaste a secco.skorpio ha scritto:non capisco come ci sia riuscita dato che,in teoria,la pistola del gasolio dovrebbe essere + grande del bocchettone di entrata della benzina.
