Nuovo impianto audio su 207
Re: Nuovo impianto audio su 207
complimenti,
405 MI16; 1991 km 115000, frizione in rame, scarico collettore terminale in acciaio, assetto, pinze freni maggiorate,kit aspirazione completo Bosch, eprom centralina(5) di cui una da pista, barra duomi,barre da 24, molle assetto girate a freddo,impianto audio da ascolto,ecc......... Tessera Passione Peugeot n° 385.............
ECCOLA
ECCOLA
bene, finalmente hai fatto tuttoasiago ha scritto:Cablaggi aliment. + fusibiliera + rca + plastiche + altoparlanti + crossver 100 euro
Coassiale posteriore tec xp6x 60 euro
Woofer ant. focal k 2 power 140 euro
Tweeter anteriore tec xp 25 m 65 euro
subwoofer hertz 250 mm 200 euro
mono coral xta 130 260 euro
4 ch coral xta 408 200 euro
legno per mettere gli amplificatori al posto della ruota di scorta 30 euro
lavoro 150 euro
Totale 1205 euro sconto 5 euro. pagato 1200 sono contento di questo impianto veramente ragazzi
ora non ti resta che farci vedere le foto della realizzazione
il sub ha una potenza mostruosa hiihihihihih quando con l'autoradio metto su dance madonna come pompa
è davvero potentissimo ragazzi
è un mostro il sub veramente
domani scatto le foto impianto fatto veramente bene.
ragazzi secondo voi per un sub del genere ci vorrebbero delle casse più potenti oppure ampli delle casse più potente? perchè è un mostro questo sub e vorrei sfruttarlo
vi spiego quando vado sul equilizzatore della autoradio posso impostare i parametri su flat è tutto zero e si sente di più le casse rispetto al sub poi se vado su dance si sente di più il sub delle casse. secondo voi sono le impostazioni da modificare sul autoradio?
è una bomba davvero questo sub
si puoi modificare dallo stereo.
cmq dipende da quello che vuoi ottenere dal complesso, non dipende solo dal fatto che il sub è potente. se vuoi un impianto mirato alla qualità del suono, non hai bisogno di grosse potenze, bastano anche pochi watt...se vuoi un impianto che facccia soprattutto casino, a discapito della qualità, allora devi puntare tutto sulla potenza
grazie mille dumpweed
per ringraziarVi tutti per avermi risposto in tanti e di essermi stati tutti molto utili; ecco la foto del portabagagli
come potete notare c'è solo il sub invece gli amplificatori, sono entrambi sotto al posto della ruota di scorta!!!
il sub non è quello che avevo pensato, questo è il modello precedente.
si può vedere come sono sistemati gli ampli?
mi ha fregato allora quello mi aveva detto che era nuovo questo sub
dopo vado fuori e smonto tutto e faccio le foto
io te l'avevo detto che il sub era troppo potente rispetto alla "voce", ma hai voluto mettere quello lo stesso.....per ottenere una buona regolazione devi settare i parametri in maniera da ottenere un buon compromesso
