Ciao ragazzi, ho un problema enorme, ho montato la race box giustamente mappata e con il cablaggio adatto, ma purtroppo accelerando poco più della metà a circa 3200 giri la creatura si spegne e manda in errore la centralina.
Su una micia uguale non da nessun problema e il mio meccanico ufficiale Peugeot non ha riscontrato problemi.
Vi prego avete qualche idea??????
Problema Race Box su 206 1.4 hdi
Re: Problema Race Box su 206 1.4 hdi
ciao a te e ben arrivato qui intanto
ma la Race Box è stata provata su una vettura uguale precisa alla tua?
Ciao, si provata su una precisa alla mia!!!! Sarò estremamente sfortunato?
le centraline a differenza della rimappatura ad hoc possono dare di questi inconvenienti purtroppo....a questo punto se non riesci a risolvere da un buon preparatore e/o elettrauto, ti conviene vendere la race box e procedere appunto con una rimappatura
OK grazie!!
si capisco la pressione troppo alta nel rail, ma anche azzerando la mappatura della race box non cambia nulla, mha spero di aver trovato una soluzioncina, 407 sw 2.0 16V HDI 136cv, se tutto va bene settimana prossima!!!!!!! magari rimappo il racebox e cambio il cablaggio!!!!!
Ciao ragazzi, tutto risolto direttamente con i tecnici MATRA, e montata anche RACEBOX FT, la consiglio a tutti, la macchina è prontissima e accelerain maniera spaventosa!!!!!!!!!!!
Adesso penso di svuotare il catalizzatore e montare molle rigide, dopodichè ho finito!!!!!!!!!
Ma quindi sta RACEBOX funziona? Nel senso, senti EFFETTIVAMENTE un miglioramento nella potenza del motore?bestcbr ha scritto:Ciao ragazzi, tutto risolto direttamente con i tecnici MATRA, e montata anche RACEBOX FT, la consiglio a tutti, la macchina è prontissima e accelerain maniera spaventosa!!!!!!!!!!!
No perchè qui a Roma per una mappatura alla centralina originale chiedono dai 400 ai 500€!!!
Ti assicuro che funziona, ho montato sia la recebox per la carburazione che la racebox ft per l'acceleratore elettronico, la potenza è aumentata, la macchina è molto meno vuota e con la centralina sull'acceleratore risponde meglio di una 1.6.
La cosa assurda è che supera i 190, l'accelerazione è spaventosa, non smette mai di salire.
Mi sono ritrovato sulla salita di cassino della napoli roma a 170 e continuava ad andare.
Quello che mi soddisfa di più sinceramente, è che guidandola senza afondare il piedino, ho fatto 970 Km con un pieno, facendo sia città che statali o autostrada.
Ti dirò non costa pochissimo ma li vale tutti e soprattutto senza intaccare la cenralina originale.
