Però ci sono le stesse lampade alogene ma con il vetro azzurrato da 35W anziché 24 e il modello è 9009 oppure H16, queste:
Tipi di Fendinebbia..
Orchino
Re: Tipi di Fendinebbia..
Ci sono le PSX24W allo xenon, si trovano su ebay e il modello da ricercare è il 5202, però c'è un però; la lampada è lunga e va a sbattere contro la lente anteriore del faretto...
- Bass Lover Dj
[quote="Orchino"]Ci sono le PSX24W allo xenon, si trovano su ebay e il modello da ricercare è il 5202, però c'è un però; la lampada è lunga e va a sbattere contro la lente anteriore del faretto...
Però ci sono le stesse lampade alogene ma con il vetro azzurrato da 35W anziché 24 e il modello è 9009 oppure H16.
le ho trovate anche io dagli stati uniti però c'è sempre la domanda, non danno problemi con la centralina - funzionano - ci stanno nel fendinebbia?? mi sa che dovremo aspettare ancora un po' prima di poter mettere gli xenon con attacco psx24w..
a meno che non mettiamo le lampadine che ha segnalato orchino con la pellicola blu sul bulbo..
queste son quelle che ho trovato: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1X-HID-K ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragazzi, per ora nada de nada
Ci sto lavorando da 3 mesi, non ce' ancora soluzione a questo dilemma
Di questa "odiosissima palla da 24w" Esiste sia la versione a led che allo xenon, ma non ce' verso di farcele entrare, il faretto e' troppo stretto(in profondita')
Per ora l'unica soluzione e' quella che ho trovato su ebay qualche settimana fa ed e' la seguente...
http://cgi.ebay.it/COPPIA-FARI-A-LED-AN ... 3a661ec1c8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps. non e' 1 soluzione che a me piace tanto, ma la cosa positiva e' che hanno omologazione CE r87
- Bass Lover Dj
nooooo bruttissimi!!
l'unica cosa è cambiare tutto il faro e metterlo con attacco H11 e riuscire a trovare il connettore che entra a quello che arriva dall'auto e dall'altra parte mettergli due fastom femmine.. unico dilemma è trovare l'attacco..
Orchino
Raga, le uniche sono le Nokya dagli Stati Uniti, ci sono da 35 o 45 Watt Arctic Blue (Purple) 8500K, Hyper Yellow 2500K e Cosmic White 5000K
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2X-NOKYA ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Mah.....quei faretti da mettere al posto del fendinebbia originale non mi sembrano così malvagi.
Certo che anche io sono nella stessa situazione.......mi basterebbero lampadine leggermente meno gialle, perchè con il faro XENO e le posizioni a led mi viene quasi vergogna ad accendere i fendi gialli!
JulioMN_82
- mitoseven
si ma se poi servono davvero i fendinebbia?
le lampade xenon con la nebbia non ti fann vedere davvero niente
io al max le cambierò solo per metterle più gialle! più la gradazione è bassa maggiore sarà l'intensità della luce!! ergo nella nebbia si riuscirà a vedere qualcosa in più
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
Orchino
Quoto.mitoseven ha scritto:si ma se poi servono davvero i fendinebbia?
le lampade xenon con la nebbia non ti fann vedere davvero niente![]()
Io fossi in voi opterei proprio per rendere i fendi ancora più fendi mettendo volutamente delle lampadine gialle di proposito proprio per la nebbia, come queste:
http://www.ebay.com/itm/380398113864?it ... 48&vxp=mtr
Ovviamente ci sono anche bianco ghiaccio da 35 e 45W. Sembrerebbe che le Nokya siano le più gettonate (chiamatele PSX24W, 9009, H16 o 5202).
- mitoseven
Orchino ha scritto:Quoto.mitoseven ha scritto:si ma se poi servono davvero i fendinebbia?
Orchino
Ecco, l'unica differenza che hanno queste Nokya (5202, H16, 9009, PS24W) con le nostre PSX24W sono solo paio di chiavette posizionate in modo differente nello zoccolo, basta tagliarle con un tronchesino o un taglierino e si adatta immediatamente.
Una è quella indicata dalla freccia e l'altra (NON indicata) è quella sotto la scritta FF che è più spostata verso il basso.
- mitoseven
i monto gli h11 ed è una cavolata farlo: metti la mano da sotto il paraurti, afferri la lampada, la ruoti di 90 gradi o meno per svitarla e viene via!
grazie mille del consiglio
, appena ho un po di tempo ci provo, e sempre un piacere visitare questo forum
VIsto che i fendinebbia vanno usati in caso di nebbia fitta o in caso di scarsa visibilità in alternativa ai proiettori anabbaglianti uniti alle luci di posizione, a che serve cambiare le lampade per la resa estetica?
Quando c'è nebbia fitta, i fendinebbia fanno quello che possono, se poi li aiutiamo a fare ancora meno cambiandone i colori siamo apposto, tanto valeva non averli.
Io cambierei con delle lampadine gialle, orribili ma funzionali.
Altrimenti, se preferite l'effetto scenico perchè vi piace andare in giro con la macchina con 4 fari accesi quando non vi è alcuna necessità, sappiate che oltre a dare fastidio agli altri utenti della strada, state violando il cds.
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
