la 207 di diabolik 450
- kri-11
Re: la 207 di diabolik 450
come consumi non c'è molta differenza fra vti e thp, il thp ha un po di coppia in piu, ma il vti è godurioso da tirare agli alti, pero se lo lasci di serie e un po una palla in confronto, si sente che è molto legato, invece con qualche piccola chicca, resta davvero piacevole da guidare, inoltre considera che secondo me hai meno rogne sul vti piuttosto che sul thp...
in piu il vti ti ritrovi ad avere piu o meno gli s tessi cv che hai ora, ma con meno coppia ovviamente.
- DIABOLIK450
[quote="kri-11"]come consumi non c'è molta differenza fra vti e thp, il thp ha un po di coppia in piu, ma il vti è godurioso da tirare agli alti, pero se lo lasci di serie e un po una palla in confronto, si sente che è molto legato, invece con qualche piccola chicca, resta davvero piacevole da guidare, inoltre considera che secondo me hai meno rogne sul vti piuttosto che sul thp...
in piu il vti ti ritrovi ad avere persone che hanno avuto problemi con il thp, un pò meno con il vti!cmq l'idea turbo mi piace per la coppia e per i cv, che non reputo però strettamente necessari nella scelta mi possono bastare anche i 120!per la coppia non è che il 1.6 hdi sia un mostro , è molto lineare, il vantaggio è che in seconda o in terza riprende senza problemi senza scalare!
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
steph 27
ciao Diabolik,b ellissima la tua auto! Ascolta, volevo chiederti se sei riuscito a regolare gli ammortizzatori e sapere come ti trovi.. la prossima settimana li monto anche io i raceland.. Hai messo su poi i cerchi nuovi??
- DIABOLIK450
bhe la macchina l'ho venduta , cmq per regolare gli ammortizzatori devi avvitare, se vuoi alzare l'auto, e ovviamente svitare per abbassarla.io li ho montati a 26.000 km circa e fino a quando ho avuto l'auto, 48.500 non ho avuto un problema, ricordati solo di ordinare anche i cuscinetti nuovi in peugeot dato che ci sei mettili, anche se hai fatto pochi km , mi riferisco al supporto superiore , cioè quello dove dovrebbe appoggiare la barra duomi!.A proposito di quest 'ultima, non sarebbe male mettere anche quella io ci avevo pensato, ma poi alla fine ho venduto l'auto e non so se sulla prossima farò l'assetto!se ti interessa però ho 4 cerchi da 17 praticamente nuovi che il nuovo proprietario non ha acquistato sono gli hockeheim non hanno nemmeno un graffio!
steph 27
Grazie mille per i consigli! Perche' la barra duomi? Non sara' ancora piu' rigida? Ed un altra cosa, e' difficile alzare o abbassare gli ammortizz. da solo in garage? Hai foto dei cerchi? Grazie Diab
- DIABOLIK450
guarda se hai un ponte fai tutto con comodità!però ti dirò io li ho regolati anche mettendo la macchina sul cric, solo che ti tocca , modificare un ammortizzatore alla volta, la barra duomi sì, irrigidisce un pò ma bilancia anche il tutto, c'è anche della raceland e costa circa 60 euro.
i cerchi sono questi sono tutti così senza una graffio!
http://img859.imageshack.us/i/12022011116.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
steph 27
QUindi piu' si comprime la molla e piu' si abbassa? I cerchi sono quelli originali! Pensavo fossero un altro modello.. Non sapevo si chiamassero ockeneim..
- DIABOLIK450
no + comprimi la molla e più si alza!la regolazione è sotto la molla e quindi comprimendo la molla l'auto si alza, ma diventa + rigida, il contrario viceversa!cmq dove li prendi i raceland? su ebay ora con 199 euro te li spediscono, io li avevo comprati 2 anni fa a 230+ ss circa 250, fossi in te mi farei spedire anche la barra dato che ci sei così fai un lavoro completo, poi anche 4 distanziali non starebbero male, non so se li hai già!
- DIABOLIK450
http://cgi.ebay.it/AMORTISSEURS-REGLABL ... 764wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.it/BARRA-DUOMI-ANTERIOR ... 752wt_1140" onclick="window.open(this.href);return false;
mi sono accorto che sono 2 venditori diversi però
steph 27
Piu' si alza e piu' diventa rigida? Non pensavo... Pero' dietro la filettatura rimane nella parte alta mi sembra. Si li ho presi su e-bay a 199. Oggi ho portato l'auto dal mecca e gli ho detto anche dei tamponi anteriori.. I distanziali li ho gia'! Poi ti mando le foto.. ma adesso che macchina hai??
- DIABOLIK450
bhe al momento niente sono in giro con lo scooter!sto valutando di prendere una cabrio, forse una 207 thp cc se me la da a buon prezzo se no spendo un pò di soldi e punto sulla tt 20 tfsi!cmq nella parte posteriore la regolazione filettata rimane sembre nella parte bassa della molla o almeno nella mia era così!
steph 27
mi sembra di aver visto in una foto che la regolazione fosse sopra... Lo sapra' il mecca? Io ho detto che
forse andava sopra..
- DIABOLIK450
penso che lo sappia , io la mia sul ponte l'ho vista così non so se le ha montare al contrario, cosa cmq fattibile visto che la regolazione non è altro che un base con la filettatura e un controdado! la filettatura entra nella molla e il controdado sta fuori in modo che possa stringere la molla!
steph 27
si si ho notato.. pero' penso cmq che la filettatura ed il dado debbano essere fermi o sopra o sotto, basta ceh nn si sfilino dalla loro sede!
- DIABOLIK450
non ti so dire sinceramente come fanno a stare fermi !
