paternòtanotnt ha scritto:NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!gemini_207 ha scritto:provincia catania
Anche sono di catania, ma da qualche mese vivo a firenze. Che paese?
Kit a 3 vie 207
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
Re: Kit a 3 vie 207
Questa estate quando scendo con la macchina te la faccio vedere.
Il tuo installatore è di paternò? Se vuoi posso mandarti dal mio...
Peugeot 206 1.4 HDI XL
Ampli MB Boshmann+ Alphasonick
AP Hardstone+Faseline+Alphasonick
Subwoofer Alphasonick
Kit luci Xenon
Kit luci Xenon
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
chi è il tuo?
Re: Kit a 3 vie 207
Audio Reference di Roberto Nizzari. Ha il laboratorio a picanello.
Mi sto trovando benissimo.
Kit luci Xenon
Kit luci Xenon
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
mi viene decisamente furi mano e poi io il mio lo conosco da una vita...
Re: Kit a 3 vie 207
Dunque,davanti ho i tweeter dell'audison voce,sotto le tec sq6 con crox kicker,dietro sub tec spl del 30 con cassa in mdf da 50l,il tutto amplificato da un tec TA605.tanotnt ha scritto:Intanto metti un buon coassiale nel posteriore, poi si verdà, procedi passo passo, non ti lanciare subito. Falla crescere poco a poco, in questo modo puoi intervenire solo dove serve. NOnricordo se hai gia il sub e che ampli monti
mizzica 2 connazionali....io sono di Trapani,ma abito nella provincia di Brescia
207 x-line 1.4HDI 5p
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
I love you sicily
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
Stavo pensando visto che i coassili da 165mm dietro non li ho ancora messi quasi quasi mettere i 130mm sempre focala forse sarebbe più equilibrato..
http://www.focal.com/en/car-audio-sound ... 30-cvx.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kit a 3 vie 207
ora ragazzi, val bene la madre patria, ma non divaghiamo troppo....per saluti e conoscenze ci sono gli MP
Re: Kit a 3 vie 207
mah non so fino a che punto valga la pena il coassiale, la predisposizione è bassa mentre il tweeter per sentirsi deve essere posizionato in alto e possibilmente orientato...io ti consiglierei un mid da 130 normale, ancora meglio se associato ad un tweeter da posizionare nella parte alta della cartella...ciò però porterebbe a dover fare un buco nella cartella, però hai un tweeter che fa il suo lavoro
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
No non mi va di bucare la cartella...dumpweed ha scritto:mah non so fino a che punto valga la pena il coassiale, la predisposizione è bassa mentre il tweeter per sentirsi deve essere posizionato in alto e possibilmente orientato...io ti consiglierei un mid da 130 normale, ancora meglio se associato ad un tweeter da posizionare nella parte alta della cartella...ciò però porterebbe a dover fare un buco nella cartella, però hai un tweeter che fa il suo lavoro
L'idea del solo 13cm,al posteriore, anzichè 16cm come ti sembra?
E' sufficente per avere un ascolto più omoggeneo o non basta?
Ti ricordo che solo il 13 di cui sto parlando erogano una potenza di 60 watt in rms(non ci arrivera mai perchè il mio amplifcatore è di 50x4rms)
Sento parlare di molti impianti con 16cm sul fronte e solo 13cm nel posteriore...
Re: Kit a 3 vie 207
Per mettere un 16 nel posteriore dovresti sempre modificare la cartella...io non lo fare mai! Credo che gia con il 13 la situazione migliori notevolmente. Ripeto il mio consiglio, fai crescere l'impianto poco a poco e aggiungi solo dove senti che è necessario. Io ho fattyo la prova nella mia 206 e anche stando seduto dietro avvertivo le alte frequebnze sia dell'anteriore che dal coassiale della portiera, certo non voglio dire che il coassiale è meglio del due vie separate, ma se eviti di fare buchi e dietro non siede mai nessuno....
Kit luci Xenon
Kit luci Xenon
Re: Kit a 3 vie 207
va benissimo il 13. pensa che solitamente le casse posteriori non vengono nemmeno montate poichè per una riproduzione fedele il suono deve provenire dal davanti, dietro semmai possono servire per creare un po' ambienza. a dirla tutta spendere tanto per delle focal nemmeno conviene, se le trovi a un prezzo conveniente ok, sennò prendine anche di + economiche.
al posto tuo invece di usare tutti e 4 i canali dell'ampli ne metterei due a ponte x il solo fronte e il retro lo lascerei collegato allo stereo
Re: Kit a 3 vie 207
Non è una idea che mi convince molto.....anche se ha le sue giuste motivazioni...
Kit luci Xenon
Kit luci Xenon
gemini_207
Re: Kit a 3 vie 207
Sono tutti buoni consigli, sopratutto quello di far cresce l'impinto piano piano...So che le focal costano un botto, ma ormai dopo tutto quello che ho speso non sono i 130 euro in più che mi sconvolgono e poi cosi facendo mantengo sempre la stessa qualità sonora...Capiterà spesso che per motivi di spazzio sarò costretto a togliere il subwoofer e non vorre incappare in una evidente differenza di qualità sonora tra il frontale e il posteriore...
