finalmente addio al fap + foto
explode82
Re: finalmente addio al fap + foto
Messaggio da explode82 »
volevo aggiungere delle cose: per quanto riguarda i sensori quelli che vanno staccati sono quello dei fumi incima al barilotto del fap giusto per intenderci e quello della differenza di pressione detto questo ho da aggiungere delle cose specie per chi ha problemi di rigenerazioni anche dopo l'eliminazione e sono cose tutte gia testate e funzionanti, per prima cosa spesso e volentieri ecusafe fa degli errori nell'analizzare il numero di programmazione dei software della centralina e quindi a volte capita che delle curve si debbano fare a mano e per scoprire quali ci vuole un buono studio della mappa, seconda cosa che ho scoperto e che a volte la causa di queste rigenerazioni sono alcuni controlli della bsi i quali andrebbero disattivati tramite diagnosi peugeot se non mi credete provate a chiedere al vostro preparatore di farvi una diagnosi con uno strumento peugeot ed andare nelle impostazioni bsi e rimarrete meravigliati quando troverete i controlli secondari del fap........aggiornatemi quando avete fatto delle prove e verifiche
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
explode82 ha scritto:ciao a tutti è un po che non mi connetto a causa degli studi, ho letto un po di cose nel topic e sono rimasto sorpreso quando ho letto che consigliavate di tappare egr, io l'ho semplicemente chiusa da mappa visto che alla fine sono due curve da portare a zero e la macchina mi va che è uno splendore.........
Con quale programma e dove hai modificato i valori dell'EGR sulla mappa?
explode82
il programma è ecm titanium, le curve si trovano dopo la fase iniezione ma gli indirizzii combiano in base alla versione del software che ha la centralina oltre che alla loro forma
niko_89_vts
Messaggio da niko_89_vts »
sera ragazzi, volevo farvi sapere che da circa una settimana ho eliminato il gruppo kat/fap sul mio c2 1.6 hdi,
facendo un tubo diretto in inox con gli attacchi delle varie sonde..... x questo sabato invece ho prenotato x andare a mappare di nuovo e eliminare la gestione del fap da centralina....
l'unico mio dubbio è sul fatto di essere completamente diretto, spero di recuperare da mappa parte di quello che ho perso ai bassi giri, altrimenti se dopo la mappa non sarò soddisfatto dovrò montare un 200 celle e modificare la mappa.... voi che dite?
vi posto qualche foto del lavoro fatto!
ps... con lo scarico diretto la turbina soffia da paura! alla prima apertura stavo venendo ahahahahah :D :D
ps.. dite che è ancora euro 4? :D
in arrivo: calice sparco, cinture 4 punti, sedile monoscocca sparco
per rimini 2012: new look!
Immagine Immagine
alfonso.chiarelli
Messaggio da alfonso.chiarelli »
salve ragazzi !!! io ho una 307sw 2.0 hdi 136cv ieri ho portato la macchina da un preparatore per eliminare il fap purtroppo mi ha detto che ho una centralina sagem è non ci sono aggiornamenti disponibili e quindi nn è modificabile.mi sapete dire chi ha risolto questo problema avendo una centralina sagem? grazie a tutti.
explode82
ciao sei sicuro che sia sagem a me sembra strano è la prima volta che ne sento parlare di solito sono o bosch o siemens, contralla tu stesso sulla centralina e vedi che c'è scritto sopra
alfonso.chiarelli
explode82 ha scritto:ciao sei sicuro che sia sagem a me sembra strano è la prima volta che ne sento parlare di solito sono o bosch o siemens, contralla tu stesso sulla centralina e vedi che c'è scritto sopra
o controllato ed è una sagem.il preparatore ha trovato il sistema acquistando una centralina aggiuntiva e cablaggio possiamo togliere il fap.
explode82
se è cosi sono curioso e impaziente di vederne una così chè da poter fare una nuova esperienza visto che è la prima volta che sento sagem come centralina :D
mascalzonelatino81
Messaggio da mascalzonelatino81 »
Ciao ragazzi dopo circa 3 mesi che ho fatto rimuovere la gestione del fap dalla centralina mi si è accesa l'anomalia anti inquinamento ma la centralina non va in recovery. A qualcuno di voi è capitato lo stesso problema???? Avete qualche soluzione???? Premetto che il fap è ancora montato il mio meccanico mi ha detto di aspettare ancora un po per toglierlo vi prego aiutatemi [-o<
136cv speed'up modulo aggiuntivo kit xenon defappata grigio ferro interni in pelle fari e tergi aut. cerchi 17' specchietti ripiegabili elettricamente ammortizzatori bilstein b4 specchietto fotocromatico 168.000km
Dovresti togliere le sonde del Fap in entrata e uscita per eliminare il problema ;-)
Leggendoti le pagine precedenti,troverai qualche consiglio utile :thumbleft:
tony.72
Messaggio da tony.72 »
mascalzonelatino81 ha scritto:...Premetto che il fap è ancora montato il mio meccanico mi ha detto di aspettare ancora un po per toglierlo vi prego aiutatemi [-o<
Ti consiglio di rimuovere fisicamente prima il Fap!!!!
...(dipende da quanti Km fai)...
Dopo 3 mesi di mancate rigenerazioni potrebbe anke incominciare ad intasarsi!!!!
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
mascalzonelatino81
lupus.c ha scritto:Dovresti togliere le sonde del Fap in entrata e uscita per eliminare il problema ;-)
E' una cosa che posso fare io o devo andare dal meccanico o marmittaio per farle rimuovere??????
grazie del consiglio a presto vi farò sapere
banjolupo
Messaggio da banjolupo »
Ciao, io ho una 307 cc 2.0 (diesel) hdi con FAP. il fap sembra morto e i prezzi peugeot mi hanno procurato l'orticaria.
Puoi darmi un riferimento di qualcuno ( officina, privato ...etc..) che possa montare un simulatore del fap?
Grazie 1000
roberto
Se ci dici di che zona sei,forse potssiamo darti una dritta ;-)
banjolupo ha scritto:Ciao, io ho una 307 cc 2.0 (diesel) hdi con FAP. il fap sembra morto e i prezzi peugeot mi hanno procurato l'orticaria.
Grazie 1000
roberto
ciao e ben arrivato intanto ;-)
Torna a “307 - Tuning”
