Serbatoio cerina fap, dov'è???
Re: Serbatoio cerina fap, dov'è???
il serbatoio credo sia stato sostituito da una sacca plastificata che risiede all'interno del passaruta posteriore a ridosso del serbatoio del gasolio, poichè continente il liquido benedetto che migliora la combustione e l'esercizio del FAP, molti 207isti si sono lamentati perchè si è rotto.
Ti accorgi, ti accorgi. Intanto senti come se la macchina andasse a tre, e ti strattona un pò soprattutto a marce basse e bassi giri.gidale ha scritto:===========================Daniele73 ha scritto:La mia se la uso in città mi rigenera anche 2 volte in un pieno (quindi ogni 400 km circa).
Io cerco di fare un pò di strada sopra i 70 km/h dove mi è possibile sino a quando l'operazione termina.
E' ovvio che se devo per forza rincasare o fermarmi me ne frego un pò, tanto riprende l'avvio successivo appena le temperature sono ok.
Scusate ma da dove lo vedete che sta' effettuando la rigenerazione?
Poi sul computer di bordo vedi i consumi che ti passano da 20 km/l a 9 km/l per qualche minuto.
La mia Gran 3008 --> QUA
ciaoCriRock ha scritto:Approfitto di questo topic per chiedervi un'info. La mia auto rigenera ogni 500/600km. Mi sembra normale, voi cosa ne dite?
E poi, voi come vi comportate quando c'e' la rigenerazione in corso, cercate di tenerla su di giri o no?
Thanks e scusate l'OT.
si... dipende da come la usi e in quale contesto la usi.. se la usi prevalentemente in città...anche la metà dei km....se la usi in autostrada a velocità un po oltre i 130...te ne fa una ogni 800 km se poi accendi fai 10 km la spegni accendi fai 5 km la spegni ecc ecc....oltre a non fargli un granchè bene ti rigenera ogni 200 e anche meno....
ciao
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Scusate ma da dove lo vedete che sta' effettuando la rigenerazione?[/quote]
Mah , non so se sia il cambio robotizzato ma io non mi accorgo quando entra in azione e quindi ho installato un led giallo che si accende e mi rende piu felice vedere quando entra in azione.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
- 207 feline
====gidale ha scritto:Scusate ma da dove lo vedete che sta' effettuando la rigenerazione?
Ottima cosa hai fatto,io me ne accorgo che mi fà un rumore più cupo,attacca e stacca un relè ed i consumi da 22 passano a 11/12km/l per qualche minuto..
Tessera N°347
Tessera N°347
Urge guida su come procedere all'installazione!
- marchigiano3008
quando fappa, lo senti col naso (una puzza micidiale di avvolge se esci dall'auto e stava ancora fappando), lo senti con le orecchie (il motore di un crossover diventa quello di un trattore), lo senti con la mano (tocca lo specchietto del retrovisore laterale e sentirai che calduccio) e lo vedi con gli occhi (il cdb ti indica consumi da ferrari testarossa)...., manca solo che te fai na magnata e coi sensi stai a posto.. ahahah
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
CriRock ha scritto:====gidale ha scritto:Scusate ma da dove lo vedete che sta' effettuando la rigenerazione?
Mah , non so se sia il cambio robotizzato ma io non mi accorgo quando entra in azione e quindi ho installato un led giallo che si accende e mi rende piu felice vedere quando entra in azione.![]()
Certo smonta il pannello dalla portiera trovi connettore che porta corrente allo sbrinatore dello specchietto esterno ti colleghi ad essso senza nemmeno tagliare i fili inserisci il filo positivo del led al filo ( se ricordo bene bianco) e il negativo a massa dove preferisci, poi accendi lo sbrinatore se si accende il led e' tutto ok, naturalmente quando scolleghi lo sbrinatore il led si accende quando si attiva il FAP.
Buon Lavoro
Un avvertimento: sul forum si è già detto che questa modifica è sicuramente molto interessante, però la concessionaria potrebbe fare problemi in caso d'intervento.
=====================bobkent ha scritto:Un avvertimento: sul forum si è già detto che questa modifica è sicuramente molto interessante, però la concessionaria potrebbe fare problemi in caso d'intervento.
Non credo..
altrimenti se hai questo dubbio, prima di andare dal conce, scolleghi il filo positivo che hai inserito nello spinotto e tutto ritorna come originale.
Ciao ragazzi, scusate la domanda nonostante la discussione datata, non riesco a capire la correlazione tra sbrinamento e rigenerazione FAP.
Quando il sistema inizia la rigenerazione del FAP si accende lo sbrinamento??
Grazie anticipatamente a chi volesse aiutarmi
P.S. Se volessi rabboccare la cerina si potrebbe fare "FAI DA TE", non mi è di tanta simpatia pagare 50euri e forse più solo di manodopera per un servizio di una 30ina di minuti....
@catello: l' accensione dello sbrinamento serve per mettere sotto sforzo il motore
Prima
Prima
Beh si, accendedo lo sbrinamento l'assorbimento di corrente aumenta e di coseguenza il motore va un po sotto sforzo.
Ma ancora non capisco, quando l'auto rigenera il FAP in automatico accende anche lo sbrinamento??
Mi scuso in anticipo per la mia ignoranza in materia....
R: Re: Serbatoio cerina fap, dov'è???
Catello ha scritto:Ciao ragazzi, scusate la domanda nonostante la discussione datata, non riesco a capire la correlazione tra sbrinamento e rigenerazione FAP.
La cerina non puoi rabboccarla tu.la procedura non e affatto facile e sopratutto e corrosiva e se non si e pratici ci si puo far male.il setvatoio solitamente lo mettono nella zona pisteriore del veicolo.lo stesso serbatoio e molto protetto e difficilmente lo riesci a vedere
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Ok, la porterò alla peugeot!
Quindi nn mi resta collegare un led allo sbrinamento dello spechietto, così quando andrà in funzione la rigenerazione il led mi avvertirà, giusto?
