La leona mi ha lasciato :-(
Leone di cristallo
Messaggio da Leone di cristallo »
Salve a tutti , scusate il titolo un po tragico , ma purtoppo non trovo altro modo per cominciare , nel dire che la leona mi ha lasciato a piedi .
Sapete un po tutti che vivo a Mosca , e che un po di tempo fa ho avuto una disavventura con il congelamento del diesel, vedi topic http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 61&t=40158" onclick="window.open(this.href);return false;
purtroppo da quel momento la leonessa non e andata piu tanto bene , le partenze erano sempre difficoltose , sembrava partisse a tre cilindri , e mai al primo colpo .
Parlando con dei colleghi mi hanno consigliato di cambiare il filtro del diesel , perche molto probabilmente dopo il congelamento era rimasto intasato....
Bhe questa sera ho fatto cosi , ho cambiato il filtro ( a - 20 vi lascio immaginare )... e purtoppo la leona non e partita piu .... ho rimontato il filtro in maniera corretta , usando la pompetta per caricare il diesel , insomma ho fatto tutto quello che si deve fare , inoltre non e' la prima volta che lo cambio , ma la leona non ha piu voluto saperne di partire , inoltre dai e dai cfon l accensione , la batteria mi ha lasciato .....
ora e ferma in mezzo al parco , e sto valutando la possibilta di chiamare un carroattrezzi per farla portare in officina , perche a queto punto non credo sia un problema di filtro ma bensi qualcosa legato o agli iniettori , o alle candelette .... mah , vi terro aggiornati , speriamo che non e' niente di grave .
Approposito dimenticavo , quando la batteria va sotto tensione la leona da un mare di errori...
Salutoni
Leone di Cristallo
Peugeot 407 2.0 16v HDI Sport Pack Tecno FAP euro4 del 2005, con all' attivo 270 mila km .
kri-11
Re: La leona mi ha lasciato :-(
Messaggio da kri-11 »
:( spiace....
pero dai, se ti puo consolare da come dici non dovrebbero essere ingentissimi gli eventuali danni...anche se a dire il vero, appena cisi guarda nel cofano i 200€ volano via solo ad aprirlo, pero... :(
mi spiace per l'inconveniente e il disagio, però non credo sia una cosa tanta difficile da risolvere...vedrai che in officina sapranno sistemarla ;-)
Ciao Leone di cristallo, spiace leggere di questa triste vicenda, tuttavia il gasolio, solitamente ghiaccia nel filtro, ma potrebbe anche essersi ghiacciato in parte nel serbatoio.
Un suggerimento
Magari trainarla da qualche conoscente che abbia un box ed un carica batterie ?
Per lo meno scongiuri il fatto che sia il gasolio ghiacciato e magari in officina la leona arriva con le proprie gambe ;-)
Brutta storia, davvero brutta storia. Mi spiace..... :(
thewizard
Messaggio da thewizard »
wè, leone russo..
:D
se la batteria è scarica le centraline danno i numeri, e con -20°C le batterie vanno giù MOLTO facilmente
il problema dell'accensione _potrebbe_ essere legato a una o più candelette KO, ma se non provi con una batteria BEN CARICA non ha senso.
se la macchina ha +5 anni o +150mila km io cambierei a occhi chiusi i sensori di giri
se dove abiti non c'è il gasolio speciale per i climi freddi, metti il 5% di cherosene da riscaldamento o benzina (verde?) nel gasolio
auguri, facci sapere
Solidaritá all'amico espatriato :( :( Vedrai che si mette a posto!
In ogni caso le auto vendute in quei paesi sono differenti dalle nostre italiane. me lo spiegava un amico che é del settore. Tubi si sezione maggiorata, resistenze nei tubi, paratíe varie, insomma ci sono diversi accorgimenti studiati apposta per il climi freddi.
Quindi puó essere normale che la tua auto soffra piú delle altre. In ogni caso in bocca al lupo :) :)
Leone di cristallo
Salve a tutti...
Innanzitutto voglio ringraziarvi tutti per i vostri commenti , e poi voglio inizare a darvi i primi aggiornamenti sul problema .
Ho contattato il service che mi ha dato appuntamento per sabato pomeriggio , ( qui i service lavorano tutti i giorni 24 ore su 24 ) ho parlato con un meccanico , in gamba , lo stesso che a ottobre scorso mi cambio un sensore dell' abs andato in tilt.
Mi dice , che ovviamente le partenze a temperatre di -20 sono sicuramente piu difficoltose , ma quello che e' successo a me nasconde qualche altro problema, che fa ipotizzare o le candelette o gli inniettori ( come anticipo e posticipo di chiusura ) .
Mi tranqillizza sul diesel in quanto io oltre ad usare l additivo ,faccio diesel a una pompa diciamo cosi molto affidabile .
Comunque detto questo attacco con lui e cerco di capire come portare l auto in officina sabato .... ho chiamato un po di carri attrezzi , ma qui la cosa e' un po complicata su questo poi via aggiornero .
La cosa invece interessante che io ieri sera ho riprovato a farla partire, mi sono detto voglio fare qualche tentativo.... bene a -25 ieri sera dopo alcuni tentativi si e' messa in moto un po a trattorino , ma e' partita.
Pero la cosa che ho notato la durata di accensione delle candelette , nel senso che le candelette anche dopo 3 applicazioni rimanevano accese per circa 15 secondi ( li ho cronometrati) e facendo mente locale non sono mai state ccese cosi tanto tempo .... e come se le stesse non arrivassero a temperatura..... voi cosa ne pensate ???
Inoltre , ho notato che il motore e' un tantino piu rumoroso come se picchiasse un pochino in testa , ma giusto un tantino in piu del normale ....Avete idea del perche ?? I diesel si regolano come anticipo ???....
Poi per rispondere a Wizard ( trovo le tue risposte sempre molto esaurienti grazie :-) ) non uso il charosene nel diesel semplicemente perche trovo meglio usare l additivo , e inoltre la batteria e' nuova l ho cambiata circa 3 mesi fa, pero ' ho una domanda da farti Cosa e' il sensore di giri ??? A che serve ?? pensi potrebbe essere lui il responsabile di questo problema ???
Invece per rispondere a bassplayer , ho sentito anche io questa storia delle auto diverse per i mercati freddi , pero io prima di venire qui 4 anni fa , chiamai la peugeot in francia , i quali mi assicurarono che prendendo le dovute precauzioni ( additivo nel diesel , liquido radiatore artico, olio 0w40) la leona si sarebbe comportata bene , infatti , fino a 2 giorni fa e' andato tutto bene , ti diro che l anno scorso si e' messa in moto a -31 dopo che era stata ferma 3 giorni e non era mai partita imballata nemmeno a quelle temperture.....
Ragazzi , cmq dopo sabato vi aggiornero e vi faro sapere cosa mi dira l officina ...
Un saluto a tutti
Leone di cristallo :-)
la storia delle auto per i paesi freddi me l'ha raccontata un amico che lavora nel settore automotive e forniscono tutto quello che é plastica per il vano motore: serbatoi liquidi, tubazioni, collettori di aspirazione ecc ecc e appunto mi spiegava che per i climi freddi usano tubi di sezione maggiore, riscaldatori, plastiche differenti e altri mille accorgimenti. Te lo dico solo a titolo di curiositá tecnica :)
in bocca al lupo allora :) e tienici informati :D
@@@@ Leone di cristallo
Per il tempo di 15 secondi durante il quale rimane accesa la spia delle candelette, ti tranquillizzo dicendoti che una volta anche alla mia la spia è rimasta accesa più o meno per quel tempo.
Dipende da quanto freddo fa
In merito alla partenza a trattorino, mi verrebbe da pensare che hai una candeletta che non funziona più (bruciata) dove nel qual caso troverebbe ampia giustificazione al fatto che sentivi picchiare.
Le candelette si cambiano sempre tutte assieme pena malfunzionamento della centralina che le comanda.
Il motivo per cui potrebbe essersene bruciata una è legato al fatto che a quelle latitudini, sono chiamata a fare "lavori straordinari" rispetto a quanto fanno qui in Italia.
Leone di cristallo
bassplayer ha scritto:la storia delle auto per i paesi freddi me l'ha raccontata un amico che lavora nel settore automotive e forniscono tutto quello che é plastica per il vano motore: serbatoi liquidi, tubazioni, collettori di aspirazione ecc ecc e appunto mi spiegava che per i climi freddi usano tubi di sezione maggiore, riscaldatori, plastiche differenti e altri mille accorgimenti. Te lo dico solo a titolo di curiositá tecnica :)
Bass, la mia intenzione non era assolutamente dire che la storia delle auto per il mercato freddo non fosse vera ...anzi io credo che effettivamente le auto vendute nei paesi freddi abbiano accorgimenti in piu ( un esempio che io ho visto le nostre 407 qui sono piu alte forse per riuscire a viaggiare meglio in mezzo alla neve ).
Quello che dico io invece e' che la peugeot in Francia mi disse di non preoccuparmi perche le nostre leonesse sono predisposte a viaggiare a temperature molto molto basse solo facendo diciamo cosi un piccolo tagliando e con additivo nel serbatoio :-))
Cmq vi terro informati su come finira questa cosa
saluti a presto
:shock: :shock: :shock: Ciao Gian :salute:
mi puoi spiegare questa cosa per favore? Quando accadde a me sulla 406 2.1 Td il meccanico di fiducia (non quello dell'officina) cercó quella che non funzionava (credo con il tester) e la cambió.
saluti a presto
Scusa, mi sono espresso male :salute: la mia era solo una curiositá tecnica che mi ha colpito e di cui volevo informare genericamente gli amici del Forum :D :D
Leone di cristallo
Gian ha scritto:@@@@ Leone di cristallo
Gian io avevo avuto il tuo stesso pensiero riguardo qualche candeletta bruciata , ma il body pc , non avrebbe dovuto avvisarmelo ???
Sinceramente non lo so :scratch:
Nulla vieta vista la loro importanza e la facilità dell'operazione, che si possano smontare e provare al banco dapprima misurandone i singoli valori di resistenza con un normalissimo tester, e verificare se ci sono discrepanze fra una e l'altra che tradotto in termini pratici, significherebbe che una scalda un po' di più e un'altra di meno oltre al fatto del differente assorbimento di corrente fra una e l'altra.
Poi si passa alla prova pratica collegandole ad un carica batterie sufficientemente potente e vedere se diventano tutte di colore incandescenti allo stesso modo e nello stesso tempo.
E' una prova semplice, poco scientifica, ma sufficientemente indicativa circa il loro buon funzionamento. ;-)
