kit lenticolare bixeno
Salve ragazzi, ho trovato su ebay questo kit ora vi allego il link http://cgi.ebay.it/KIT-BIXENON-LENTICOL ... 4aa55031b4" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo voi posso montarlo sulla mia 207 feline avendo già il lenticolare di serie? ovviamente devo aprire il faro levare il lenticolare originale e mettergli questo voi cosa ne pensate??????
- furfante69
Re: kit lenticolare bixeno
una bella storia
!!! però devi avere fegato a smontare e aprire i fari originali perchè se sbagli
- 207 feline
Scusa la mia ignoranza ma a che serve metter il lenticolare del kit se già la vettura ne è provvista?
Quali sono i vantaggi?
E poi se sicuro che la lente della nostra leona si possa togliere?
Tessera N°347
Tessera N°347
quoto...207 feline ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma a che serve metter il lenticolare del kit se già la vettura ne è provvista?Quali sono i vantaggi?
io lascerei stare, il solo aprire il faro mi farebbe stare male...poi non lo richiudi più uguale, e poi le lenti penso siano "irremovibili", queste lenti dell'inserzione andrebbero messe dentro la parabola, con un risultato IMHO non perfetto...se hanno dimensioni leggermente diverse ne esce un lavoro poco pulito...
se vuoi metti un kit xeno sulle lenti originali e stop...
ma scusa smonti un faro etogli il lenticolare originale per metterne un'altro sempre lenticolare? la vedo una cosa strana, e poi se vedi bene quello è un kit per trasformare un faro a parabola in uno lenticolare, non uno lenticolare in uno lenticolare
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
smonto il lenticolare di serie per mettere questo del kit per avere il bixeo...
io ho già il kit xeno sotto il mio lenticolare di serie però desidero avere il bixeno quindi l'unica soluzione è questo kit.
- 207 feline
oppure potrebbe essere mettere un'altra centralina sull'abbaglianti..
Tessera N°347
Tessera N°347
Infatti...metti lo xeno sulle parabole...tanto non rischi di abbagliare nessuno visto che gli abaglianti comunque gli spegni quando incontri altre auto...207 feline ha scritto:oppure potrebbe essere mettere un'altra centralina sull'abbaglianti..
Poi ripeto penso sia impossibile rimuovere la lente originale a meno di non massacrare il faro...
- 207 feline
anch'io la penso così esattamene..poi distruggere i fari,aprirli..madonna ho i brividi solo al pensieroPoi ripeto penso sia impossibile rimuovere la lente originale a meno di non massacrare il faro...
Tessera N°347
Tessera N°347
99 euro per un bixeno dove ti vendono 2 centraline, lenti e stabilizzatori?umm mi sa che le centraline siano cinesi e il tutto non sia il massimo.. il fatto che mettere xeno normali sugli abbaglianti li rovineresti molto per le continue accensioni e spegnimenti, dovresti comprarti un kit bixeno su H4 installarle sulle h1 degli abbaglianti ed utilizzarle solo per il meccanismo di oscuramneto luce(in quel kit la lampada è sempre accesa c'e' un oscurante che si alza e si abbassa).
Forse il gioco non vale la candela...o come il detto recita veramente: forse il santo non vale la candela... bye!!!
208 allure 100cv blueHDI
in pratica tu mi consigli di montare l'h4 al poste dell'h1?
no, io ho solo detto che cosa potresti fare... Quella che ti ho detto io è una strada percorribile ma impervia...
Un consiglio poco costoso: prendi 2 lampade osram o philips o PIAA ad effetto xenon da 27 euro in su.
Un congilio molto costoso e non so se esistano prendi tutti i gruppi ottici che ti permettano un bixeno.
- 207 feline
o senno prendi altre due centraline e li metti sull'abbaglianti..uniche soluzioni possibili..
Tessera N°347
Tessera N°347
No cosi li bruceresti dopo poco.. gli xeno hanno bisogno di un 30sec per stabilizzarsi e con le continue accensioni/spegnimenti ne pregiudicano la durata.207 feline ha scritto:o senno prendi altre due centraline e li metti sull'abbaglianti..uniche soluzioni possibili..
- 207 feline
giusto,infatti se non hai i bixeno,gli xenon apparte non si montano..la mia possibilità è meglio dell'inguacchio che vuole fare con quelle lentimici3r ha scritto:No cosi li bruceresti dopo poco.. gli xeno hanno bisogno di un 30sec per stabilizzarsi e con le continue accensioni/spegnimenti ne pregiudicano la durata.207 feline ha scritto:o senno prendi altre due centraline e li metti sull'abbaglianti..uniche soluzioni possibili..
Tessera N°347
Tessera N°347
