le vibrazioni 3008
le vibrazioni 3008
non è solo il nome di una famosa band italiana ma anke la sensazione ke provo ogni volta ke la mia 3008 prende 1 buca.
dopo 6 ore di pianti visto ke l'auto ha circa 1 mese la porto in concessionaria dove la tengono 2 giorni.
La diagnosi è : sono le biellette allentate; no è il supporto motore ke si è seccato e va lubrificato.
ho riavuto l'auto esattamente come era prima dell'intervento ergo non hanno concluso 1 beata cippalona.
ora mi hanno fissato ulteriore appuntamento x 11 febbraio. ke tristezza altri hanno vissuto questa mia odissea?
o in realtà il mio grado di sfortuna arriva al punto ke se incontro 1 gatto nero si tocca lui?
grazie e scusate lo sfogo
3008 bussines 1.6 euro5 fap 112cv
Re: le vibrazioni 3008
Ciao barbetts e ben arrivato
In merito alle vibrazioni che senti sarebbe utile per tutti se riuscissi ad individuare esattamente dove senti il rumore.
Considera che a volte alcuni rumori, risuonano e così finisce per sentirli magari solo colui che guida o solo il passeggero
Ricordo quando poco tempo fa, uscii con un mio amico meccanico a provare una clio RS in quanto stando sul sedile passeggero si sentiva un rumore provenire dalla parte dx dell'auto ma non si riusciva a percepirne la natura.
Messomi alla guida ed il mio amico passeggero, ha immediatamente riscontrato dove fosse e di cosa si trattava cosa.
Confermo che appena mi sono messo alla guida, il rumore si sentiva ma fortemente attenuato.
Eventualmente fai guidare la tua 3008 a qualche altra persona e nel caso prova a sederti sui vari sedili, passeggero e posteriori, magari abbassando un finestrino per volta, provando a compiere curve ecc ecc.
Purtroppo ti assicuro anche per i meccanici è difficile individuare esattamente cosa potrebbe essere.
Una volta che lo hai appurato, portala in officina e assieme al capo officina fai un giro mentre lo inviti a sedersi sul sedile dove tu sentivi maggiormente la vibrazione.
Mi rendo conto che tutto questo sbattimento su un'auto nuova da parecchio fastidio, non ultimo il fatto che dovrebbero essere loro a compiere tutte le prove che ti ho suggerito, tuttavia spiace considerare il fatto che nel frattempo quello che ha il maggior disagio sei tu.
...dimenticavo un suggerimento
Posta il tuo messaggio nella sezione 3008
guarda io di queste situazioni ne ho le p... piene! la settimana scorsa trovo un pò di tempo x passare in conc visto ke la mia 3008 su asfalto ondulato o rattoppato ecc sembra che l'avantreno si stia x smontare, oltre ad una sorta gioco del volante nelle manovre o cmq a bassa velocità. bene il meccanico nota il gioco del volante e porta l'auto sul ponte senza riscontrare nulla tutto serrato tutto ok! premetto ke a 10.000 km è stata cambiata la scatola guida x il motivo di cui sopra, e ora ne ho 13.700...e il problema secondo me si è ripresentato.. poi molto gentilmente con il libretto alla mano guarda al pc se la mia auto è soggetta ad azioni di richiamo no tutto ok, allora prendo app x ieri la 3008 si deve smontare! ieri sotto il diluvio universale porto la 3008 e nell'ordine di lavoro faccio segnare tutti i problemi ke ha guarnizioni altoparlante che ogni tanto gracchia ecc un casino. torno ieri pom non hanno fatto nulla i rumori adesso non si sentono forse xkè bagnata!!! quindi il mio giorno libero uno alla settimana buttato invano i nervi a duemila anke xkè i rumori li hanno sentiti prima! ora mi tocca portarla il mio prossimo riposo sperando ke non piova!!!!
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
E' un capitolo ahimè tristemente ampio.
Diversi colleghi del forum hanno problemi di vibrazioni con la loro 3008, me compreso!
Inoltre anche io ho la tua stessa sensazione per quanto riguarda le sospensioni, quando si percorre un tratto di strada con qualche buca o con asfalto irregolare, pare che ruote e sospensioni si debbano smontare da un momento all'altro perchè non strette bene!
Tutti questi aspetti lasciano alquanto a desiderare, ma ribadisco il mio pensiero, cioè che sono inaccettabili su un auto che cmq costa a listino cifre che arrivano anche a 30000 euro!
Per contro, la tipologia di auto è senz'altro azzeccata, praticità e comodità di utilizzo impagabili, confort in autostrada notevole, motore (nel mio caso il piccolo 1.6 hdi) molto piacevole.
PECCATO !Quelli della Peugeot hanno in mano un auto dalle potenzialità enormi, ma così facendo si tirano almeno in parte la zappa sui piedi da soli!!!
3008 1.6 16V HDi 110 CV FAP TECNO, cambio robotizzato, vapor grey
Sensori posteriori, inserti off-road acciaio ant. e post., protezioni cromate base fiancate, Eurolite H7 effetto xenon
MESSAGGIO AUTOPROMOZIONALE:
http://www.aranciameccanica.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
mi dispiace non volevo buttarti giù ma da oltre un anno che combatto con situazioni simili.., poi del resto la macchina è valida e quoto chi afferma che la peugeot si stà buttando la zappa sui piedi.barbetts ha scritto:grazie cmq x la solidarietà e i consigli
aprilia3008
ciao a tutti..un saluto in particolare a rosario..beh delle vibrazioni ne ho parlato in varie pagine e post..in particolare io combatto ancora col cigloio e rumore tipo stoc della parte posteriore..ho provato di tutto..niente..a volte di piu a volte meno ma c'è..sembra che buttando giu il sedile sparisca ma tutte le operazioni fatte al sedile etc non danno risultati..continuerò a provare..invece concordo con la sensazione strana che si ha su buche e sconnesso della parte anteriore dell'auto..sembra si stia sbrillentando si..non trasmette quella sensazione di solidità allo sterzo e non mi piace sotto questo aspetto..assolutamente..
invece rosario ricordi la vibrazione sportello destro zona montante finestrino?beh dopo mille prove chiudendo lo sportello sinistro, che ricreava la vibrazione per un attimo sulla parte destra come sullo sconnesso, ho capito cosa è!il finestrino destro vibra!se lo tengo con una mano spingendo non lo fa..ho anche maneggiato le guarnizione ed è sparito per un po.PER POI TORNARE ...ora aspetto il taglinado tra un mese e farò presente..speriamo bene..comunque auto splendida su strada normale..cambia molto sullo sconnesso si.. troppo per il prezzo e la categoria..
ricordo ricordo... io se presso il montante dove cè la regolaz della cintura il rumore sparisce! oggi dopo quattro giorni ho riutilizzato la 3008 mii sembrava nuova!!! ma pazienza.
gimkana_romana
Per i rumori io ho risolto così: musica rock a "mazzetta" e animo tranquillo ...
Meyem
raga non c'e nulla da fare...alla fine per avere un auto di qualità a mio parere bisogna puntare sulle auto tedesche! C'e tutto un lavoro diverso riguardo all'assemblaggio e hai componenti utilizzati! E' vero costano magari di più...Alla fine anche se costa 30.000 euro non vuol dire niente anche perchè in bmw per spendere 30.000 euro devi andare sull'usato. La cosa migliore di una peugeot, fiat ecc...(macchine utilitarie familiari) sono che non svalutano troppo...tutto qui.
Stavolta ho comprato una macchina nuova ma al prossimo colpo la prendo usata sicuramente anche perchè gia che esci dal concessionario con una macchina nuova già perdi l'iva...
ACCONTENTIAMOCI...se avessimo un bmw x6 non saremo qui a parlarne!
GOOD LUCK!!!!!
GOOD LUCK!!!!!
ciao a tutti ho appena ritirato la 3008 dal conc, allora mi hanno sostituito le guarnizioni delle porte ant e effettivamente non fanno più rumore speriamo duri... rumorosità avantreno dopo mille prove dove la macchina risultava perfetta il meccanico si è accanito tanto x risolvere il problema, risultato il paraurti ant con la griglia molto lenta!!!! ha sistemato il tutto e i rumori non ci sono più tranne il famoso supporto dv6 che và ingrassato con uno speciale grasso a detta di peugeot italia... appena arriva assieme all'altoparlante ant rotto.. mi chiameranno. aggiungo che negli ultimi giorni vibrava forte qualcosa nella portiera ant dx, praticamente si stava allentando il verto dalle relative guide o qualcosa del genere! ma mi chiedo ma chi caxxo la assembla sta macchina da me tutto si allenta?? comunque al momento ho ritrovato il piacere di guidarla come un tempo spero solo che duri!
- Cris_Felino
lo scritto su un altro topicMeyem ha scritto:raga non c'e nulla da fare...alla fine per avere un auto di qualità a mio parere bisogna puntare sulle auto tedesche! C'e tutto un lavoro diverso riguardo all'assemblaggio e hai componenti utilizzati! E' vero costano magari di più...Alla fine anche se costa 30.000 euro non vuol dire niente anche perchè in bmw per spendere 30.000 euro devi andare sull'usato. La cosa migliore di una peugeot, fiat ecc...(macchine utilitarie familiari) sono che non svalutano troppo...tutto qui.
GOOD LUCK!!!!!
purtroppo ti devo smentire sulla X6
mio cognato è 2 anni che ha la X6 5.0 400 e + CV (bellissima macchina +di 80.000 €), e ogni 2 mesi porta la macchina in garage per problemi vari...spie che si accendono senza motivo, si spegne da sola mentre è in marcia, centraline che vanno in Tilt, perdite d'olio, ecc....
quindi penso che a tutti i livelli e prezzi puoi avere problemi...se è nata male...muore male...
io ho avuto 2 mazda323 GTX/2 peugeot306 GTI/1citroen xsara SW e adesso ancora peugeot3008, e devo dire che le mazda e le 306 le portavo in garage per i sevizi o se i muri mi venivano adosso...la citroen in 8 anni è entrata una volta sola in garage per un problema (galleggiante benzina in tilt).
e adesso la 3008 è nuova...e sono fiducioso
saluti
Cris_Felino
Cristian prov. di VA, 3008 Outdoor 1.6 HDI 6robotizzato gripcontroll+Bluetooth, colore Hickory, maniglie cromate, Tappetini Passione Peugeot, immatricolata fine gennaio 2011
Personalmente concordo in pieno, se nasce male, muore male....Cris_Felino ha scritto:...se è nata male...muore male...
Il problema è un altro: da un pò di anni son più le auto (in generale) che nascono male, rispetto a quelle che nascono bene..
Stefano
Meyem
Va bene ma la BMW di tuo cognato sarà un caso invece qua le 3008 sono piene di vibrazioni...Cris_Felino ha scritto:lo scritto su un altro topicMeyem ha scritto:raga non c'e nulla da fare...alla fine per avere un auto di qualità a mio parere bisogna puntare sulle auto tedesche! C'e tutto un lavoro diverso riguardo all'assemblaggio e hai componenti utilizzati! E' vero costano magari di più...Alla fine anche se costa 30.000 euro non vuol dire niente anche perchè in bmw per spendere 30.000 euro devi andare sull'usato. La cosa migliore di una peugeot, fiat ecc...(macchine utilitarie familiari) sono che non svalutano troppo...tutto qui.
GOOD LUCK!!!!!
purtroppo ti devo smentire sulla X6![]()
mio cognato è 2 anni che ha la X6 5.0 400 e + CV (bellissima macchina +di 80.000 €), e ogni 2 mesi porta la macchina in garage per problemi vari...spie che si accendono senza motivo, si spegne da sola mentre è in marcia, centraline che vanno in Tilt, perdite d'olio, ecc....![]()
saluti
Cris_Felino
Approfitto per chiedere una cosa visto che nessuno mi ha risposto sul mio post:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 01&t=41545
