WipNav vers 28.01...
Niko
Messaggio da Niko »
Ciao a tutti,
ho ritirato ieri sera la mia nuova 3008 con wip nav e smanettandoci un pò ho notato che ha la versione software in oggetto...la 28.01.
Non mi sembra di aver visto altri utenti che abbiano questa versione...qualcuno già ce l'ha?
Ex 206 GTI
claudio47
Re: WipNav vers 28.01...
Messaggio da claudio47 »
Ho letto in giro che qualcuno ce l'ha e confermano che anche con questa versione non si possono leggere copie di schede e che non ci sono significativi miglioramenti " tipo flusso audio bluetooth"
Confermi ?
Niko
Messaggio da Niko »
Flusso audio bluetooth confermo che non c'è :(
La questione copie della scheda SD...ci devo ancora provare:D
Ex 206 GTI
simon848
Messaggio da simon848 »
E il discorso porta USB x usare iPod o pen drive???
Pensi lo supporti ora?
308 1.6 Hdi FAP Féline
24 Nov. 2009------Nero Perla-----Wip Nav-----Fari allo Xeno-----
claudio47
simon848 ha scritto:E il discorso porta USB x usare iPod o pen drive???
Penso proprio di no
simon848
Penso proprio di no
Ecco we....che S.F.I.G.A!!! :(
Caxo pure la Dacia ce l'ha la porta USB......:mad:....possibile ke non esista una soluzione???
claudio47
Non sono un esperto e mi rivolgo a coloro che lo sono.
Mi sembra di aver capito che questo utente di gpsunderground è riuscito a fare una copia della scheda pur avendo la versione 28.01:
Non so se questa cosa può rendere il lavoro in SD 28,01 nuovo firmware, ma cercherò di spiegare ...... Io suggerisco di usare CMD di Windows per vedere volume id della scheda originale sd 2011, quindi fare una copia della sd originale strumento con USB o HDClone 3.9. Quindi copiare questa immagine su una nuova scheda SD e il cambiamento fase finale il volume id della scheda con questo strumento:
L 'uso è semplice, mettere l'exe nella root della vostra partizione C: e da CMD scrivere il comando:
C: volumeid.exe X: xxxx-xxxx C: volumeid.exe X: xxxx-xxxx
dove X è la lettera di unità di SD e xxxx-xxxx è il volume id della mappa originale NAVTEQ 2011 RNEG. Con questo metod ho copiato 2.010 mappa di jvcnx7000 e funziona perfettamente. Sto facendo una guida in pdf che posterò nella sezione jvc presto.
Questa è la versione originale :
I don't now if this thing can make working SD in new 28.01 firmware but I'll try to explain......I suggest to use CMD in windows to see volume id of the original sd card 2011, then make a copy of the original sd with usb tool or hdclone 3.9. Then copy this image on a new sd card and as final stage change the volume id of the card with this tool:
VolumeID
The usage is simple, put the exe in root of your C: partition and from CMD write the comand:
where X is drive letter of SD and xxxx-xxxx is the volume id of the original navteq 2011 RNEG map. Sorry for my English but I'm Italian. With this metod I have copied 2010 map of jvcnx7000 and it works perfectly. I'm making a guide in pdf that i will post in jvc section soon.
simon848
INTERESSANTE....
bisognerebbe avere la possibilità di aggiornare a 28.01 però....
x caso c'è un codice ricambio peugeot x ordinarlo in conce??(se kiedo a loro dicono che non ESISTE!! :mad: )
claudio47
simon848 ha scritto:INTERESSANTE....
Sto tenendo d'occhio alcuni siti dove,per le versioni precedenti, hanno pubblicato sia il link per scaricarle che il codice per acquistare in concessionaria il CD ad un centesimo ma ancora niente.
Il CD per la versione 20.16 aveva il cod 6579QR
" 27.01 " 6579YT
Quindi suppongo che il codice della 28.01 sia 6579??
delfo
Messaggio da delfo »
claudio47 ha scritto:Non sono un esperto e mi rivolgo a coloro che lo sono.
VolumeID
Giaà provato ieri non funge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
e che pa++e !!!
io da due giorni ho su la 28.01.... :mad: :mad:
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - Grigio Shark - 7 posti - Pack Video - Pack Retrovisori - Wip Nav 33B 3309 (ex 28.01) - battitacco carbonio ant e post, tappeto in moquette/gomma nero modulabile
rafa75
Messaggio da rafa75 »
Ciao,
qulacuno ha un link per scaricare la 28.01 ?
308 1.6 HDi Feline + WipNav
Fbrighi
Messaggio da Fbrighi »
Ciao a tutti,
io ho un'altra domanda per risolvere un problema (causa la mia arterio sclerosi galoppans :-P).
Come si può fare per far apparire all'avvio sullo schermo una scritta prefissata? Dato che parcheggio nel vialetto sempre a specchietti esterni ritratti (per guadagnare spazio di manovra), quando invece esco certe volte me li dimentico chiusi x parecchio tempo.
Come faccio a far apparire una scritta del tipo "Aprire gli specchietti"? Senza dover manipolare troppo il sistema e la SD...ovviamente
Ciau e grazie a tutti
FKB
308 CC Feline - 1.6 16V THP, Nero Perla. Dotazioni : Sicurezza prossimità e perimetrale, Pack Urban 2, WipNav, Cerchi da 17 "Stromboli".
Ordinata il : 23/09/2010 - Arrivata il : 24/11/2010 - Ritirata il : 26/11/2010
claudio47
Fbrighi ha scritto:Ciao a tutti,
FKB
L'unico esempio di personalizzazione del wipnav l'ho visto qui :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=34733" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non so se ti può servire
