Maniglie cromate su 308
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha montato le maniglie cromate sulla 308 5 porte se si quelle di quale modello? perchè mi sembra che sia la 3008 che la 5008 e anche qualche modello in citroen le abbiano uguali alle nostre e dispinibili come accessori
Ultima modifica di xmx il 07/02/2011, 19:33, modificato 1 volta in totale.
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Eccola qui
Re: Maniglie cromate su 308
Esistono originali specificatamente per la 308.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
Io sono andato in concessionaria oggi e mi hanno detto che per la 308 non esistono le maniglie cromate. Per caso sai il codice?
Eccola qui
Eccola qui
Io le ho montate personalmente sulla mia 308 , il codice da ordinare è quello relativo al 3008 costo 59,40 originali peugeot codice 9425C1 ma le maniglie sono le medesime per 308 , 3008 e 5008
L'unica modifica che ho dovuto fare è stata quella di tagliare con le tronchesine un piccolo pernettino di plastica che non era presente sulle originali e di fatto impediva alla maniglia di entrare completamente nelle sua sede ma non è nulla di preoccupante. In 5 minuti smonti e sostituisci una singola maniglia
W la 308
W la 308
59,40 l'una?
e che procedura bisogna fare per sostituirle?!?
Peugeot 308 1.6 HDI 8v 112cv 2Tronic Tecno colore vapor grey con: allarme volumetrico, Block Shaft, WIP Bluetooth e ruota di scorta. Eccola qui!
Tessera nr. 378 - Raduni: 18°Raduno Nazionale 2010 - Senigallia (An)
No il prezzo è per tutte e quattro se però Icparri ci spieghi bene e magari con qualche foto il procedimento esatto su come modificare quelle per la 3008 te ne seremo molto grati
Eccola qui
Eccola qui
Nella confezione sono allegate le istruzioni con le foto a colori su come si effettua la sostituzione , l'unica cosa che serve è un cacciavite Torx T20 . La modifica che ho dovuto fare sulle maniglie che erano contenute nel kit di sostituzione la potete effettuare da soli con un paio di tronchesine confrontando la maniglia che andrete a smontare con quella nuova cromata che andrete a rimpiazzare. Non è nulla di difficoltoso , si fa prima a fare la sostituzione che tutto il resto .
Sono per caso quelli che ho cerchiato i gancetti da tagliare?
Eccola qui
Eccola qui
che voi sapete queste maniglie vanno bene anche sulla 207? di che materiale sono? grazie mille
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
Si sono uguali a quelle della 207 ma bisogna fargli la stessa modifica che x la 308, per il resto la strottura è di plastica ma la cromatura non sò se sia di plastica cromata o d'acciaio
Eccola qui
Eccola qui
La cromatura è un sottile strato metallico, se lo incidente profondamente con un cutter la potete anche spellare.
Comunque un anno fa al massimo esistevano i rivestimenti cromati che si attaccavano col biadesivo, sono sicurissimo, ora non ci sono più, erano originali ovviamente.
Si XMX per montare le maniglie sulla 308 ho dovuto tagliare la sporgenza che hai cerchiato di rosso altrimenti non entravano nella sede . Ho dovuto anche spruzzare un pò di svitol una volta montate per farle scorrere meglio
Prima avevo le cover cromate che erano in puro metallo ma quando impugnavo la maniglia si sentiva che la parte sottostante era di plastica (cioè la parte interna della maniglia di serie) ma a seguito di un tentativo di scasso ho dovuto sostituirle con il nuovo kit di maniglie cromate in plastica che sono belle come le altre , non si vede che sono una cosa appiccicata sulla maniglia e costano meno , speriamo che durino !
Grazie ipcarri, allora hanno provato anche a te di scassinarla a me hanno hatto 700 euro di danni
[-X
Eccola qui
Eccola qui
Si ma per fortuna avevo furto e incendio nell'assicurazione perchè il mio danno si aggirava sui 1000 € a causa della rottura della serratura , della cover cromata e della lamiera deformata !!!
Ma grazie alla superchiusura Peugeot non sono riusciti ad aprirla !
Idem stessi danni ma neanche a me l'hanno aperta dalla serratura fanno dovuto rompere il vetro fisso x aprirla dopo aver forzato la guarnizione del vetro e aver ammaccato anche il montante...sti figli di...
Eccola qui
Eccola qui
