Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
Re: Trafilaggio olio dalla turbina (con foto)
Hai MP ;-)
Tienici informati anche tu sulle varie "prognosi" che ti fanno in modo da avere dei paragoni e dei consigli per chi purtroppo ha questo problema!
williams_ar100
Messaggio da williams_ar100 »
ciao ragazzi..stamattina ho cambiato la cinghia del alternatore e ho visto che era un trafilaggio olio dietro al cambio dove ce il volano per intendersi ,non tropo pero cera :shock: (il carter sotto il motore e pulito). il mio meccanico ha visto e mi dice che e normale ,io fumate o dei rumori strani non ho notato ma mi sembra strano quel olio la .a dimenticavo 6000 km fa ho fatto il cambio olio e uso sempre castrol 5w30 (e lo cambio ogni 10000 km) ho visto una goccia di olio la ma il meccanico la pulito ed e rimasta la..
il mio motore e un 2000 hdi fap 110 cv del 2003
aspetto le vostri opinioni.grazie
williams_ar100
ciao. poi oggi ho notato che anche l'alternatore mi fa un fischio tipo vento ma forte, strano dopo che ho cambiato la cinghia dei servizi ..aiuto [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Non saprei aiutarti, aspetta che legga Carlo o gli altri esperti meccanici.
Posso solo aggiornare la mia situazione per spiegare che il problema è stato risolto dopo lo smontaggio della turbina e la sostituzione dell' O-ring posizionato nel punto dove avveniva il trafilaggio.
ciao e in bocca al lupo! ;-)
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
williams_ar100
grazie aspetto gli altri esperti meccanici speriamo che non e niente ....
williams_ar100
ho risolto il problema del l'alternatore era la cinghia dei servici che essendo non originale faceva rumore ho messo la nuova originale e perfetta :) :) :) per quando riguarda la macchia di olio il meccanico mi dice che e normale su tutti i turbodiesel ma non mi convince :? :?
williams_ar100 ha scritto:ho risolto il problema del l'alternatore era la cinghia dei servici che essendo non originale faceva rumore ho messo la nuova originale e perfetta :) :) :) per quando riguarda la macchia di olio il meccanico mi dice che e normale su tutti i turbodiesel ma non mi convince :? :?
Leggo ora il tuo messaggio [-o<
Vedo che per l'alternatore hai risolto tranquillamente :thumbleft:
Per il trafilaggio di olio dal cambio,potrebbe essere il paraolio del cambio dove esce l'alberino a cui và collegato il volano e la frizione ma,se è solo unto,per ora ti conviene lasciarlo così per non dover smontare il tutto e mettere poi tutto nuovo con una spesa un pò alta! #-o
Ti conviene far controllare il livello dell'olio cambio e,in caso rabboccarlo ;-)
Potrebbe anche trattarsi di sporco preso per strada oppure di scolature varie di olio che si sono fermate lì :scratch: Per toglierti ogni dubbio,pulisci e sgrassa per bene la parte e poi dopo un pò di tempo,controllare dinuovo per vedere se la macchia si riforma!
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ho 110000 km, e da un pò ho notato che muovendo l'aberino del turbo balla un pò, ma per il momento non c'è trafilaggio d'olio, non ne consuma manco 1 ml.... come mai c'è questo gioco? il meccanico, che ha notato anche lui il gioco, dice che per il momento non rischio niente :neutral:
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
alecs77
Messaggio da alecs77 »
Ciao ragazzi a me invece mi è capitato diversamente dopo aver sostituito la turbina a freddo se tiro la macchina esce del fumo bianco dal cofano premetto che la macchina e rimappata il meccanico dice che è x colpa Dell egr tappata voi che ne dite
p.307 hdi 136 cv speed'up, anno 2004, km.96.000,grigio acciaio.
alecs77
Premetto che olio e nel tubo d aspirazione che è nel lato anteriore del motore mentre il fumo lo vedo uscire dal lato posteriore del motore e da sotto le ruote,vi prego datemi un consiglio
Ruggio
Io l'egr tappata e non fuma
