Kit 2 vie da montare
Ciao Ragazzi vorrei montare il kit 2 vie sulla 207, mi sorge un dubbio il crossovers dove va montato?
Re: Kit 2 vie da montare
lo metti dove ti pare, magari dietro la radio...
devi tirare un nuovo filo per i tw, cosa non difficile, basta avere pazienza...
Mi hanno detto che lo potevo montare anche nel pannello dove va montato la cassa perché i due cavi de tw partono da li.
grazie
grazie
intendi interno alla porta?
no il filo per i tw non parte da li, forse riesci a trovarlo dove parte, è uno sdoppiamento del filo dopo la radio, ad un certo punto si sdoppia, uno corre verso la porta e uno corre verso il TW, però fai prima a tirare un filo nuovo...metti il crox dietro la radio e metti un nuovo filo per i tw e tieni quello originale per i wf...
Grazie, ma e difficile passare il filo da i tw a dietro la radio?
no, ci vuole solo un pò di pazienza, una sonda da elettricista e del tempo da perdere...
La protezione che sta sui tw "la retina di ferro" prima che non faccio danni qualcuno mi aiuterebbe a capire come si toglie senza rompere niente.
io i crossover li ho montati nella paratia di lamiera presente dietro i due din dell autoradio..o meglio uno e occupato dalla sorgente e l altro e x mettere il cellulare ecc ecc..cmq se li metti li l unica cosa che devi fare e aver pazienza di tirar due fili nuovi x i tweeter..parlo di mezz ora..e sonda da elettricista..pinze x i fili del tw destro (che e rognoso) e fantasia =) x non dimenticar la voglia di far un bel lavoro..
si alzano semplicemente con un'unghia oppure con un cacciavite (fai attenzione) o anche con una moneta...insomma è semplicissimo...
Grazie a tutti per le risposte oggi mi sono messo a montare e con i vostri consigli e andato tutto liscio, l' unica cosa per quanto riguarda i colori cioè per non sbagliare a mettere il positivo in maniera giusta mi sapreste dare una dritta.
Grazie e Buon Anno
Grazie e Buon Anno
dipende da che radio hai..se hai una kenwood (come me) e tutto riportato nel libretto d'istruzioni..senno ora mi e un po difficile ricordarmi tutti i colori..anzi impossibile perche sono 6 casse x due fili ciascuna..
No la radio e quella originale con il cablaggio originale.
allora prova a informarti tramite la blaupunkt che ne e il produttore
tempo fa qualcuno postò lo schema...cercalo anche su google immagini, si trova la piedinatura della radio...
