Fari lenticolari+kit xeno non si abbaglia?
Nico207
Messaggio da Nico207 »
Raga' ,come scritto in altre discussioni ,gia' monto un kit xeno nelle parabole originali,col kit mi trovo benissimo ,ma spesso abbaglio molti utenti della strada ,ho letto che ci sono varie discussioni aperte sui fari Angel,io vorrei sapere solo se montandoli di sicuro non abbaglierei piu' nessuno.
Ho visto i fari Angel su ebay a 280 euro ,cromati o neri ,se illuminerei sempre bene la strada non dando fastidio ,presto prenderei in considerazione l'acquisto :) ;grazie per le risp,auguri a tutti
P.s In caso il montaggio dei fari lo potrebbe fare chiunque o e' meglio un elettrauto?
Ultima modifica di Nico207 il 01/01/2011, 13:00, modificato 1 volta in totale.
207 XSI 5p. 1600cc HDI 16 V ,90 cv
Colore blu recife ,vernice metallizzata,alzacristalli post. elettrici ,specchi ribaltabili elettronicamente,rilevatore ostacoli post.,pedali sportivi ,proteggi sportelli cromati ,kit xeno 6000 k negli anabbaglianti,lampade di posiz. a led porta cellullare fissato a dx vicino il volante
207 feline
Re: Fari lenticolari e kit xeno
Messaggio da 207 feline »
anche da solo tranquillamente..non ci vuole nulla ;-)
Tessera N°347
Nico207
si ok grazie ,ma visto la spesa di 300 euro ,non abbaglierei piu'?
saluti
207 feline
Nico207 ha scritto:si ok grazie ,ma visto la spesa di 300 euro ,non abbaglierei piu'?
saluti
Certo con la lente non abbagli perchè è più tondo e direzionale..e poi i 300€ sono spesi bene perche sono bellissimi i fari così :love:
Tessera N°347
Nico207
perfetto ,quanto prima allora li prendero' ;si sono molto belli oltre ad essere molto funzionali.
Sulla mia 207 blu recife penso che starebbero meglio cromati;ciao.
P.s per il cds sarei sempre fuori regola con lo xeno ma se non si nota (o si nota meno?),non dovrei avere problemi ,anche senza lavafari e regolazione automatica dell'assetto. :D
Nico207
ma sono dotati anche dell'illuminaz direzionale in base all'andamento della strada?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
no, inoltre con i fari aftermaket perdi anche la regolaziona manuale elettronica dell'assetto dei fari da dentro alla vettura perche se non erro son senza motorini di livellamento e se vuoi i motorini li devi prendere dai tuoi fari originali o da altri fari, inoltre considera che se te ora monti i parabola avrai sicuramente della H7 come anabbaglianti mentre sui lenticolari aftermaket e non solo, in genere agli anabbaglianti montano H1 ;-)
Nico207
si dovrebbero montare h1 ,ma da quasi un anno monto un kit xeno,quindi in caso dovrei cambiare le lampade al kit.
In rete ho trovato:
Nei fari lenticolari il fascio luminoso passa attraverso una lente che regola l’ampiezza e l’asimmetria dell’illuminazione stradale.
Nei fari a parabola invece la luce viene riflessa dalla struttura parabolica del fanale per essere indirizzata sulla strada
Nei fari a parabola può capitare che la luce della lampada xenon, che è fino a 5 volte più potente rispetto all’alogena, venga riflessa in direzioni che danno fastidio alle auto provenienti in senso contrario. Se con una lampada alogena questo “riverbero” è trascurabile, con una potente lampada xenon diventa fastidioso per chi guida in senso contrario.
Per i fari a PARABOLA, consigliamo di istallare lampade Xenovision H7-R. Queste lampade hanno una placca metallica che blocca sufficientemente i riverberi, in modo da ridurre drasticamente il fastidio arrecato.
Sarebbe il caso prima di spendere 300 euro ,provare queste lampade H7-R ?Risolverei ugualmente l'abbagliamento agli altri utenti della strada?
Queste lampade H7-R si possono montare in qualsiasi kit?Penso di si.
Nico207
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
qui dice che la regolaz e' elettrica e vanno usati i motorini che sono sull'auto
kri-11
Re: Fari lenticolari+kit xeno non si abbaglia?
appunto devi smontare i motorini dei fari originali emontarli su quelli aftermaket ;-) :oops:
per l H7r servono se non hai il cappuccio di metallo (l'oscuratore) davanti alla lampadina.
Nico207
l'oscuratore dovrebbe far parte della lampada?Se cosi quelle del mio kit non ce l'hanno,ho cercato queste lampade su ebay ma non le ho trovate ,dove si trovano?
Risolverei l'abbagliamento o l'ideale e' montare i bei fari angel?
kri-11
con i lenticolari sicuramente è molto meglio che i parabola.
per l'oscuratore è quel cappuccio di metallo che dovrestia vere posizionato dentro alla parabola davanti alla lampada
Nico207
ah ok si l'oscuratore ce l'ho ,ma abbaglio lo stesso di brutto ,ed ho pure regolato i farti alla 3 posizione :shock:
p.s quelli del link ebay vanno bene ?qualcuno li ha ?Nessun problema?
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
http://cgi.ebay.it/Peugeot-207-Scheinwe ... 43a40b0fe1" onclick="window.open(this.href);return false;
prendili da lui hanno già il motorino integrato c'è anche il comprasubito a 192 euro io li ho montati e sono ok!
Ultima modifica di DIABOLIK450 il 02/01/2011, 12:36, modificato 1 volta in totale.
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
kri-11
bel prezzo.... :shock: ;-)
Torna a “207 - Tuning”
