collegamento nuova sorgente su uscita aux
salve a tutti .
vorrei realizzare un nuovo impianto stereo sulla mia 308 però ho qualche dubbio.
proprio ogggi ho provato a collegare un altro stereo sull' uscita aux e ho visto che dandogli un alimentazione allo stereo la musica viene riprodotta nell' auto.
a questo punto mi chiedo : posso far partire un nuovo impianto audio da questa sorgente ?
Applicando amplificatore e sub su quest' ultima funzionerà tutto bene?
la definizione dell' audio riprodotto nelle casse originali sarà quella fornita dalla sorgente applicata???
sto cercando di fare questa mod per non perdere lo stereo originale da dove comando il cdb e il wip nav.....
aspetto consigli..... grazie [-o<
Re: collegamento nuova sorgente su uscita aux
oddio penso che stai per fare un immenso pastrocchio...cioè vorresti collegare uno stereo all'uscita aux?? [-X
allora due sono le alternative se vuoi mantenere la sorgente originale:
1) ti compri un converttore di segnale o booster che trasforma le ucite delle casse dello stereo in uscite rca al quale poi colleghi un amplificatore che alimenterà le casse.
2) colleghi lo stereo originale in parallelo a quello nuovo. l'originale così lo userai x gestire solo il cdb, la parte musicale la lasci al nuovo.
secondo me la prima è la soluzione + economica/più semplice e che non ti da problemi anche per l'alloggiament del nuovo stereo...
scusami ma perchè non posso collegarmi all aux e inviare il segnale audio sullo stereo originale tramite un' altra sorgente???? io per il momento voglio aggiungere solo il sub , non voglio toccare le casse originali.L'unica cosa è che il nuovo impianto voglio farlo partire da una sorgente migliore.
io ho provato ad attaccare un' altro stereo sull' aux e funziona bene riproducendo il suono nelle casse originali, inoltre posso controllare il volume dai comandi dietro il volante.
il mio dubbio era:
1-se sulla nuova sorgente applico un 'amplificatore funzionerà tutto bene
2-anche se la nuova sorgente invia segnale audio tramite RCA ci sarà un miglioramento come qualità audio?(ovviamente con una buona sorgente come alpine o jvc)
aspetto una risp dumpweed grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
il mio dubbio era:
poi c'è anche un' altro problema che se io le casse le attacco dietro l' amplificatore un domani volessi cambiarle non sentirei più la voce del wip nav giusto?
allora:
- se attacchi una srogente all'uscita aux di certo non migliori il suono, anzi piuttosto lo peggiori perchè il segnale che esce dallo stereo nuovo e tu ritieni che sia buono ripassa in quello di serie che lo riamplifica e secondo me esce una schifezza...credimi è una cosa che non ha alcun senso...
- l'amplificatore va interposto tra stereo e casse, se colleghi l'ampli allo stereo nuovo e questo alla sorgente e questa alle casse, non hai concluso proprio nulla, perchè le casse continueranno ad essere amplificate dalla sorgente di serie che riamplificherà una specie di suono che viene dall'aux.
dunque se vuoi fare una cosa fatta bene: dato che hai il navi prendi n processore di segnale (possono costre fino a 5-600 euro) da collegare allo stereo originale, al processore colleghi l'ampli e a questo le casse.... oppure prendi un più economico adattatore di segnale hi-level RCA (audison SLI 35 eruo) e fai la stessa cosa.
in questo modo:
1 mantieni il controlo del cdb
2 mantieni i comandi al volante
3 continui a sentire le voci del navi...
ad ogni modo ti consiglio di rivolgerti ad un installatore x maggiori consigli e per fare il lavoro, poichè non hai molte competenze e rischi di fare danni poi davvero costosi.... e con quello che si fa pagare peugeot x i ricambi è sempre meglio evitare di fare cose di cui non si è sicuri...
per i processori di segnale puoi orientarti tra: audison bit one (sui 580 euro circa); jl cleansweep; rockford fosgate sixty; e anche audiocontrol lc6....tutti prendono il segnale dello stereo e lo lavorano e mandano all'ampli...
purtroppo il navi limita molto le possibilità di intervento perchè ti cstringe a non poter fare a meno della sorgente di serie...
in questo modo:
ah dimenticavo: se prendi un ampli che abbia gli ingressi anche high-level puoi collegarlo direttamente alle usciate delle casse dello stereo di serie senza dover mettere nessun aggeggio tra stereo e ampli...a meno che tu non cerchi una migliore qualità e un impianto che ti permetta di avere più opzioni, allora un processore di segnale è giustificato...
scusami se ti disturbo ancora però a questo punto io avevo pensato di comprare un bel doppio din con navigatore e rimuovere lo stereo originale tanto alla fine :
L' orologio lo avrrò nel doppio din
Il navigatore anche
L'unica cosa che perderò sarà il fatto di poter controllare il computer di bordo e di regolare le luci di cortesia e cose varie che peraltro fin ad ora non ho ancora toccato...
però se tutto funziona come dici tu perchè se attacchi un mp3 non si sente tanto forte mentre con uno stereo attaccato all' aux si sente forte?
in fondo il segnale dell' mp3 doveva essere amplificato dallo stereo originale
Il navigatore anche
perchè il segnale che proviene dallo stereo è più forte di quello di un mp3, ma alla fine viene sempre amplifiato dallo stereo di serie, quindi no cambia nulla rispetto al tenere solo lo stereo originale.
l'opzione del 2 din è più ragionevole...però a sto punto mi chiedo come mai hai preso il navi? ti è costato molto di + come optional rispetto a quanto pagheresti ora un 2 din....
infatti se sapevo che sarebbe stato cosi complicato oggi per fare un'impianto non l'avrei preso,ora a dire le verità ieri sera girando sui forum avevo visto un kit di cavi della phonocar che permetteva di mantenere la rd4 e montare un 'altro stereo . Era simile a questa la foto: http://www.phonocar.it/it/bluetooth/cav ... 4-790.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
scusa copia il link non so inserirlo
si si infatti...in questo modo monti entrambi, lasciano l'originale solo per gestire le funzioni... unico dubbio è se questa opzione si adatta anche al sistema con navigatore, immagino di sì. cmq nel caso proprio diventasse un casino, lascia lo stereo originale e monta u audison bit one come processore, o simili, è l'alternativa migliore dopo aver scartato lo stereo after market.
no a dire la verità mi son fatto 2 conti e la cosa che conviene di + è inserire un doppio din con nav e che abbia il collegamento per i comandi al volante......secondo mè è la cosa migliore
beh si, io dicevo per far in modo di conservare quello di serie, visto che ormai ce l'hai...
buona fortuna allora e tienici aggiornati.
ok grazie per l'aiuto appena lo installo e ho un pò di tempo posto le foto!!!!!
alla prossima
alla prossima
