[207] La Furia di Kri...
- kri-11
Re: [207] La Furia di Kri...
e questa primavera mi regalo:
- Frank GTI
mmmmmmm ottima idea sta cosa
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- kri-11
lo sapevo che ti sarebbe piaciuta.
io pero aspetto per forza di cose questa primavera per buttarla su
unica cosa che non ho capito se basta un bullone per parte o ci volgiono 2 coppie, anche se credo di aver capito giusto e cioe ne bastano 1 per parte
- Frank GTI
mi sa che ci vogliono 2 coppie almeno in auto che c'è l'hanno di serie è cosi,hanno le asole piu larghe per regolare il camber ma adesso non ricordo se è uno solo ad avere un asola piu larga e l'altra precisa per il bullone
Scusa Kri, perchè vuoi modificare il camper delle ruote ?? Non è una modifica da nulla, stravolgi tutto l'assetto, dovrai modificare anche la convergenza e l'incidenza e prima che trovi il giusto compromesso ci hai rimesso un treno di gomme, o forse anche due.
Pensacci meglio prima di farlo, io quei soldi li spenderei per qualche accessorio che ti torni utile o anche solo per uno sfizio estetico.
- kri-11
non e del tutto vero auro, in quanto la regolazione la faccio poi sul ponte di quelli a laser, percui non scende dal ponte sino a che non e regolata perfettamente.
in ogni caso non lo faccio poi per sfizio ma in quanto non e perfetta di campanatura attualmente ma la anteriore destra e piu scampanata di quella sinistra percio li metterei per metter la campanatura alla perfezione e non per andare ad esagerare con campanature da pista
percio non ci rimetto in gomme.
@frank, ma allora ne basta una coppia forse in quanto il bullone di sotto tieni il suo originale che ha su attualmente
Auro ha scritto:Scusa Kri, perchè vuoi modificare il camper delle ruote ??
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Titi ha scritto:Auro ha scritto:Scusa Kri, perchè vuoi modificare il camper delle ruote ??
- kri-11
cosi modificando il camper ho piu spazio per le vacanze
Complimenti per il traguardo dei 100.000 Km. raggiunto!!!!
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
- kri-11
grazie
- kri-11
- kri-11
uffff.....
ho un problema con il CC
ogni tanto quando lo attivo, appena si attiva funziona per qualche secondo e poi di colpo si disattiva...cosi per qualche volta sino a che con caparbietà funziona...mahhh
e che non so nemmeno dove andare a cercare e cosa
che sia un qualche sensore sporco?
[-o< [-o<
[-o< [-o<
Secondo me potrebbe essere un problema di software....
- kri-11
ma a sempre funzionato alla stragrande per parecchi km...coma mai si rinco ora?
io son piu per l'idea di un qulche sensore del freno che lo stoppa o robe simili, pero il fatto e che quando si toglie si disinserisce proprio di colpo in maniera brusca e non come se lo spegnessi o lo disattivi premendo il pedale del freno/frizione...
