Modifiche/Aggiornamenti Originali
ADRIANO599
ciao ragazzi, grazie a voi ho montato il cruise control e sinceramente non pensavo fosse possibile.. ora mi chiedo, entrando nella centralina ho letto la possibilità d abilitare un mare d opzioni ecc... ma mi chiedo anke, è possibile montare i comandi del clima bizona al posto del manuale? lo specchietto fotocromatico? le alette parasole con le luci??? e tutto il resto???? vi ringrazio in anticipo ragazzi!!!!!!!!!!
Re: Modifiche/Aggiornamenti Originali
per le alette con luci non ci son grossi problemi, non penso oltretutto che le gestisca la centralina, ma soltanto un comando che le attiva quando si apre lo specchio.
per il clima l'abbiamo detto più volte che è praticamente impossibile, più che altro per una questione di costi e di trovare uno che si avventuri in una modifica di quel tipo.
lo specchietto fotocromatico invece non so bene come funzioni, ma credo che anche lì la centralina non intervenga per farlo funzionare
Per le aletta con le luci, come ben detto da lukebs, non ci sono problemi. Dovrebbero già pure esserci le predisposizioni....
Per quanto riguarda lo specchietto fotocromatico, invece, il discorso è diverso e più complicato, visto che è collegato all'accensione dei fari, per cui non basta togliere quello "normale" e metterci l'altro.
le alette basta attaccarle alla plafoniera, ha già le spinettte predisposte, e la corrente arriva già, basta metterle su e attaccare il filo...costano 100€ circa...
il fotocromatico devi vedere se hai lo spinotto sotto il cielo, la mia lo ha nascosto vicino alla plafoniera, altrimenti è un casino...insieme al fotocromatico dovrebbe esserci il sensore di luce e pioggia, magari quelli andranno attivati, però non so se possono dare problemi visto che il com2000 non è prediposto (infatti le auto con questa funzione hanno la posizione "auto" nella leva di comando sotto al volante)...
il clima come ha detto lukebs, non è il semplice comando sotto la radio, ma tutto, infatti l'automatico ha tutte le bocchette e i deviatori a comando elettrico, mentre quello manuale ha le corde attaccate alla manopola...quindi dovresti stravolgere la macchina, con chissà che spese...
altre modifiche
luci sottoporta (non vanno abilitate, solo messe su...), plafoniera posteriore, fari versione restyling, luce anteriore con led arancione...poi puoi sbizzarrirti, anche in base ai money...
altre modifiche
ADRIANO599
ma anche i fari direzionali basta sostituirli e bom?
kmq la 207 è predisposta a tutto a quanto pare da un modello base puoi farla diventare un highline!!
buona almeno quello!!!
i fari penso proprio di no...sicuramente almeno un'attivazione ci vuole, ma penso che non basti, secondo me non è proprio predisposta...
comunque costano oltre 300€ all'uno...
207xsi
Ma se uno prende il modello base e ci ficca dentro una marea di pezzi originali, perchè non comperare dall'inizio una XS ???
Per l'usato è ancora più semplice, basta cercarsi una macchina che già abbia clima auto, specchio fotocromatico ecc...
Io non sarei dell'idea di comprare un x-line e trasformarla in full optional col tempo... meglio prendere una XS accessioriata usata allora...
quotissimo!!!207xsi ha scritto:Ma se uno prende il modello base e ci ficca dentro una marea di pezzi originali, perchè non comperare dall'inizio una XS ???
alla fine spendi di più...
le uniche modifiche "originali" che ho fatto (e sto facendo/farò) sono plafo dietro, cruise, luci sottoporta e (forse) fari resty...
la prima è semplice e costa meno after che originale, la seconda non sarebbe una cosa prevista per la 207 e la terza non esisteva quando ho preso la mia...
modifiche pesanti non vale la pena, fari con luce di svolta,clima auto e similli costano tanto, troppo...
- furfante69
per lo specchietto fotocromatico si può montare tranquillamente senza attivare nulla dalla BSI... basta avere la plafoniera della versione xs (quella che ha tre luci) e attaccare il cablaggio dello specchio al connettore della plafoniera e il gioco è fatto... lo stesso discorso vale per le alette parasole illuminate, l'ho visto con i miei occhi dato che ce l'ho così nella mia e in effetti sono alla ricerca di uno specchio fotocromatico
- kri-11
furfante69, se trovi uno specchio fotocromatico fammi un fischio
- furfante69
Kri11 lo cerco disperatamente se ne dovessi trovare 2 ti faccio pure un urlo... fai tu la stessa cosakri-11 ha scritto:furfante69, se trovi uno specchio fotocromatico fammi un fischio
- kri-11
sta sett o la prossima che viene faccio un giro negli sfasci, ma poi come si fa amettere? nei dettagli [-o<
207xsi
Qui ce n'è uno se ancora funziona....kri-11 ha scritto:furfante69, se trovi uno specchio fotocromatico fammi un fischio
ADRIANO599
cmq secondo me non è cosi una spesa esagerata modificare l'interno a proprio piacimento.aggiornarlo, tutto sta al costo dei pezzi! poi se uno è carrozziere come me è è tutto molto piu semplice... il cruise come optional era 400€ quandol'ho comprata. io con 70€ me la sono cavata... solo il costo del pezzo, per quanto riguarda le alette parasole spero di trovare una xt rottamata che le montava di serie la plafoniera 20€ avete detto che costa quella con il led che punta sul cambio
- kri-11
